forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Dunkan » Пн, 02 сен 2013, 12:02
Игорь 44 писал(а):да я видел что про его писали. только все понять не могу причем тут датчик педали сцепления если я до сцепления даже не дотрагиваюсь когда ногу с педали газа убираю и получается утык. и если его поглядеть что я там должен увидеть? как определить что рабочий он или нет?
если педаль сцепления выжата - обороты снижаются быстро, если нет - то снижение плавное. Соответственно если его переклинило.....
Определить можно ВАГкомом не снимая датчика, или снять и прозвонить как то :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение MavrinLexa » Пн, 02 сен 2013, 12:16
vicom писал(а):
MavrinLexa писал(а):Ребята,очень срочно, HELP!!! На ходу заметил,что температура двигателя поползла вверх до 110 градусов. До этого момента отъехал от дома 5-7 км. Остановился. Радиатор холодный. Оттащил к дому. Поменял термостат. Проверил- работает. Но все равно греется,т.к. не крутит вентилятор. На прямую работает. Неделю ждал термодатчик на вентиль. Поставил. Начал проверять- снова радиатор холодный и температура ползет вверх. Кто сталкивался,отпишитесь,пожалуйста!!!
Можно посмотреть течет ли при работе мотора жидкость из обратки в расширительный бачок. Если потока нет, то скорее всего обрыв крыльчатки на помпе.
Обратка есть,все нормально
MavrinLexa
Re: Закипел на ходу
Сообщение MavrinLexa » Пн, 02 сен 2013, 12:18
Значит ,водяной насос не создает циркуляцию ОЖ.
С насосом все в порядке. Может быть воздушная пробка?
MavrinLexa
Сообщение Lameer » Пн, 02 сен 2013, 15:37
Много писать с телефона неудобно, вот зайди сюда я тут писал http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1566003/
Lameer
Сообщение Игорь 44 » Пн, 02 сен 2013, 17:24
я так понял элементарно можно завести мне сейчас машину и на месте газануть и поглядеть как обороты будут падать и потом выжать сцепление и тоже газануть не отпуская сцепления и посмотреть как в этом случаи будут падать обороты. если одинаково то значит в первую очередь глядеть датчик сцепления правильно понял?
я еще и заметил что бывет и нормально но редко газ скидывается на передаче без утыка. а этот датчик он как обычная грубо говоря лягушка работает. замыкает и размыкает контакт??? если его попробовать для начала почистить??? а то я в маленьком городе живу все запчасти как обычно на заказ
Игорь 44
Сообщение rat » Вт, 03 сен 2013, 13:05
Игорь 44 писал(а):я так понял элементарно можно завести мне сейчас машину и на месте газануть и поглядеть как обороты будут падать и потом выжать сцепление и тоже газануть не отпуская сцепления и посмотреть как в этом случаи будут падать обороты. если одинаково то значит в первую очередь глядеть датчик сцепления правильно понял?
viewtopic.php?f=15&t=80118&p=1325400&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p1325400
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Стрекот в двигателе при разгоне
Сообщение scorp507 » Вт, 03 сен 2013, 18:05
Всем доброго времени суток. Изложу суть проблемы.
Двигатель 1,8Т AUM, механика, пробег 112000. При трогании с места вперед и назад из моторного отсека доносится стрекот, при этом складывается ощущение, что двигатель "захлебывается". Так же при качении на второй передаче на холостых, при нажатии на акселератор из моторного отсека доносится тот же звук и в зоне турбоямы ускорение, будто кто сзади держит.
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пути выхода пожалуйста.
scorp507
Не тормозят задние колеса
Сообщение skodaSLX » Ср, 04 сен 2013, 20:13
Ребята,Шкода воды,помогай те ,проблема в следуюшем:
На Шкоде Оставии с дисковыми тормазами и не рабочим ABS заднии колеса не тормозят,переднии нормально,колодки и диски в хорошем состоянии,цилиндры тоже,что может быть?
skodaSLX
Re: Не тормозят задние колеса
Сообщение oster » Чт, 05 сен 2013, 15:57
прикольно. абс не рабочий почему? отключен или ...
в самом вопросе ответ. :)
oster
Какой домкрат купить на Октавию А4 (I, Тур)
Сообщение A.r.t.e.m. » Пт, 06 сен 2013, 14:22
Приветствую софорумчан,
Вопрос насущный появился. Вычитал в интернете, что домкрат на туре лучше ставить не на ребро под порогом, а на штатные места, для которых даже продаются за бугром специальные резиновые площадки.
Внимание вопросы:
1. как/где заказать эти площадки?
2. какой домкрат для этих площадок подойдет? У кого реальный опыт пользования УАЗ-овских или ВАЗовских домкратов?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Re: Какой домкрат купить на Октавию А4 (I, Тур)
Сообщение Александр74 » Пт, 06 сен 2013, 18:03
8N0 803 855,8N0 804 583 заказывал в existе,по 4 штуки каждую позицию. а домкрат-обычный ромб. проблем ноль.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Meser » Пт, 06 сен 2013, 22:44
Кто сказал что на Шкоде это штатные места? ( На А3 или ТТ они да, штатные. А у нас там метал может быть тоньше, где то здесь писали что такие резинки ставили и кузов стал прогибаться.)
Что сейчас мешает упирать в эти места резиновую опору домкрата?
Meser
Датчик ЕГР
Сообщение @LeKсeй » Сб, 07 сен 2013, 16:58
Всем добрый день, надеюсь кто-нибудь мне поможет с моей не совсем понятной ситуацией! В общем у меня Шкода октавия тур 1.6 с двигателем BFQ 2008 года! Взял её не очень давно, и буквально на днях высветился чек, и машина стала ужасно ехать, и почти перестала держать холостые обороты! Я сразу же поехал в сервис на диагностику, мне сказали что датчик ЕГР ( какой то там газораспределения вроде так) в обще где то ловит массу! В следствии чего они проверили проводку, что то скинули, и я начал ездить как и до этого! Но прошол буквально день, и началась та же дребидень! Я поехал в магазин думал купить датчик, и мне там сказали что надо менять весь клапан, а цена у него 10000р. что меня очень растроило! Теперь у меня пару вопросов:
1. Должнали машина глохнуть когда снимаеш фишку с датчика( она у меня работать наоборот начинает отлично)
2. Может мне этот клапан прочистить? ( скажите пожалуйста как лучше это сделать)
3. И наконец если ничего не поможет, то мне что именно менять, и примерная цена запчасти....
@LeKсeй
Глохнет с писком скрипом
Сообщение vladimir_nevel » Сб, 07 сен 2013, 20:01
Уважаемые форумчане было ли у кого нибудь подобное. Писк или свист после того как повернешь ключ зажигания останов двигатель. Т.е. глохнет с писком скрипом. Подскажите кто знает.
vladimir_nevel
Замена стойки на "Каяба"
Сообщение fara » Вс, 08 сен 2013, 12:13
Здравствуйте.Купил передние стойки "Каяба".При замене оказалось ,что на штоке (там,где садится подшипник) есть фаска. Подшипник болтается на штоке(люфт) при затянутой гайке и отпущенной пружине.Стойки подбирали по VIN.Что делать? Октавиа Тур.
fara
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
