forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора
Сообщение DenisKa85 » Вс, 08 сен 2013, 16:19
vussoul писал(а):Недавно заметил, что при заводе авто на холодную, включаются сразу два вентилятора. постоянно 2 вентилятора работает. выкл зажигание после это еще 10 мин работают потом оба одновременно останавливаются
Процесс прогрева проходит стандартно и выходит на рабочую температуру. Дальше всё с виду "в порядке", температура 90 градусов, не падает и не растёт (еду с горы и в гору), вентиляторы маслают оба. Радиатор не горячий, еле тёплый.
в чем может быть проблема?
термостат?
датчик температуры ОЖ?
датчик Вентилятора охлаждения радиатора?
или что то другое? (((
Причина 100 % в термостате, он электронноуправляемый. При его неисправности включается аварийный режим, при котором постоянно работают оба вентилятора
DenisKa85
Магнитола на авто 2006 года
Сообщение RemixX » Вс, 08 сен 2013, 20:05
Добрый день. Помогите пожалуйста с магнитолой. Машина 2006 года и разъем под магнитолу вроде и евро, но под современные магнитолы малость не подходит, т.е. он не входит в магнитолу 2010 года. Форма штекера вроде та же, но он имеет иные выступы (распиновку не смотрел). Подскажите, может есть какой нибудь переходник или придется на скрутки делать, чтобы подключить современную магнитолу. И да, сборка автомобиля чешская. Я согласен что с 2006 года могло что нибудь измениться, но на столько. Магнитола купленная в том же году, что и авто без проблем подходит, но в ней нет ЮСБ и т.д., а так хотелось бы( Заранее спасибо.
RemixX
Re: Дергается при сбросе газа.
Сообщение VAMP » Вс, 08 сен 2013, 20:38
Игорь 44 писал(а):Всем привет. не так давно приобрел турика 2007 год мотор BFQ 102 лошади. проблема такая что при сбросе газа на передаче такое ощущение что машину глушат. получается утык. ощущается на всех передачах. особенно не приятно на первых 3. едешь к примеру на второй передаче 30 км/ч убираешь ногу с педали и нет такого чтоб она просто дальше плавно катиться, а происходит утык резкий мгновенный и потом уже машина дальше катится. на первой передаче вапще хренова когда едешь по плохой дороге что скорость маленькая то дашь газу то сбросишь и эти утыкания наколяют. при разгоне как бы ни каких проблем ни каких дерганий нет если только на второй передаче при разгоне ну ооочень слабое подергивание при разгоне и то я бы не знаю может и нет их даж как то не понятно, на других передачах точно разгон плавный. как купил все поменял масла фильтра свечи. дерганье не пропало. подскажите куда лезть. комп. диагностикой можно попробовать поискать проблему? или может там какие заслонки почистить нужно? так как еще бывает такая проблема на нейтрали когда катишься обороты начинают плавать от 1000 до 1800 оборотов. и еще такой вопрос на тягу что отвечает. для 102 как то слабо едет. ездил на октавии 2 FL с 1,6 мотором ну гораздо бодрее едет. тут ради интереса примитивно замерил разгон с 0 до 100 получилось 16 секунд. хотя по паспорту в районе 12 с пишут. и кто не прокатится из друзей все говорят что как то она не едет у меня. в чем тож может быть проблема????
Посмотри предохранитель №5,концевик сцепления заклинило или перегорел. А тяги нет и плаванье оборотов-причин много. ДЗ мыть, бензонасос умирает, фильтр топливный меняли? Поищите поиском.
VAMP
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Александр161 » Пн, 09 сен 2013, 12:42
Здравствуйте помогите мне) купил шкоду октавию 2000г.в 1.8 турбо . битую, водительская дверь под замену. не могу найти эту дверь. ВОПРОС такой подойдёт ли мне дверь с октавий 90х годов или октавии тур? в разборки звоню по разному отвечают, по вину не пробивается почему то.
Александр161
Сообщение Игорь 44 » Пн, 09 сен 2013, 19:06
поменял сегодня передние стойки с подшипником и опорами. все хорошо но при повороте руля стали слышны как бы так тын тын тын как резина пружин. хотя не стуков в руль ни че не чувствуется только звук тын тын тын. че за хрень. менял сам у друга в гараже. стойки каяба ульта-ср. остальное опора подшипник отбойник чехол лемфердер. только и старого осталась проставка для плохих дорог. все собрал так же как было на родных один в один
Игорь 44
Сообщение Snoop1kk » Пн, 09 сен 2013, 20:44
Всем привет! Беда!! Машина троит. Дело было так, сначала перестал вдруг качать бензонасос, сняли унесли к умному и упорному электрику, он его посмотрел, разобрал почистил щетки поменял, поставили все поехала. На следующий день с утра завожу, снова троит. После чего подключал к вагкому, пишет пропуск воспламенения на 2м цилиндре, поехал к электрику он посмотрел говорит катушку под замену с проводами, поменял. Все поехала на ура как купил так еще не ехала, потом утром опять все повторяется, опять троит. Я снова к электрику он померял давление сколько бензонасос давит показало 2 очка вердикт замена, поменял. Ничего не поменялось перестала только дергаться. Свечи новые 2000-4000 пробега. Фильтр топливный тоже новый. Что может быть? Двигатель 2.0 APK.
Snoop1kk
Сообщение vicom » Вт, 10 сен 2013, 0:39
Игорь 44 писал(а):поменял сегодня передние стойки с подшипником и опорами. все хорошо но при повороте руля стали слышны как бы так тын тын тын как резина пружин. хотя не стуков в руль ни че не чувствуется только звук тын тын тын. че за хрень. менял сам у друга в гараже. стойки каяба ульта-ср. остальное опора подшипник отбойник чехол лемфердер. только и старого осталась проставка для плохих дорог. все собрал так же как было на родных один в один
Проставка легко оделась? Смазывали изнутри? Упорный подшипник в руках проверяли, мягко вращался?
Последний раз редактировалось vicom Вт, 10 сен 2013, 9:13, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 10 сен 2013, 6:24
Snoop1kk писал(а):Всем привет! Беда!! Машина троит. Дело было так, сначала перестал вдруг качать бензонасос, сняли унесли к умному и упорному электрику, он его посмотрел, разобрал почистил щетки поменял, поставили все поехала. На следующий день с утра завожу, снова троит. После чего подключал к вагкому, пишет пропуск воспламенения на 2м цилиндре, поехал к электрику он посмотрел говорит катушку под замену с проводами, поменял. Все поехала на ура как купил так еще не ехала, потом утром опять все повторяется, опять троит. Я снова к электрику он померял давление сколько бензонасос давит показало 2 очка вердикт замена, поменял. Ничего не поменялось перестала только дергаться. Свечи новые 2000-4000 пробега. Фильтр топливный тоже новый. Что может быть? Двигатель 2.0 APK.
Может катушка зажигания не качественная или датчик коленвала чудит.Пропуск зажигания может быть из-за подсоса воздуха или прогара клапана выпускного.
ingenieurA85
Сообщение Игорь 44 » Вт, 10 сен 2013, 7:48
проставки оделись легко. а вот со старых пришлось скалачивать так как прикипели. подшипники проверял крутились легко не заедали да и как они должны если они новые. поезжу какое то время если не пройдет придется опять блин разбирать
Игорь 44
Сообщение Snoop1kk » Вт, 10 сен 2013, 20:48
Спасибо, поеду в гараж на выходных гляну, свечи еще посмотрю заодним.
Snoop1kk
Сообщение Степняк » Ср, 11 сен 2013, 9:56
Snoop1kk форсунка 2 цилиндра заливает.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Игорь 44 при сколачивании помяли грани проставки, или тарелки пружины, попал песок, не смазали проставки, косо встала резиновая опора, вогнутой стороной вниз поставили проставку... :)
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение Snoop1kk » Ср, 11 сен 2013, 16:28
Степняк писал(а):Snoop1kk форсунка 2 цилиндра заливает.
Электрик и форсунки посмотрел сказал что все норм люьт одинаково и ровно. Свечи поменял, стало получше, но не как надо. Троит только тогда когда резко на газ жму, когда потихоньку начинает тупить. По вагкому опять пропуск во 2м цилиндре, придется ехать к другому злому электрику. Сказали что в нашей деревеньку только он поможет.
Snoop1kk
Регулятор температуры на шкода тур
Сообщение parker26 » Ср, 11 сен 2013, 18:14
Помогите возникла проблема не работает регулятор температуры на шкода октавия тур дизель. Как то выпал тросик из крепления там где подходит к самой печки пытался сам вставать, получилось, но теперь не регулирует температуру. Он сам ходит и поворачивается но температура как была на среднем положении так и остается. Ни как не могу найти каков принцип действия сего регулятора если кто поможет буду благодарен!
parker26
Помогите с заслонкой V70 и V71?
Сообщение ImperatorVlasti » Чт, 12 сен 2013, 14:36
Подскажите гдекупить исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника V70 и V71 ? может кто с рук продаёт..официально уж большая цена на них(
ImperatorVlasti
Сообщение vicom » Чт, 12 сен 2013, 18:33
Snoop1kk, а банально, но компрессию меряли, смотрели? Вообще какой нагар на свече 2 го цилиндра?
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
