forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение paradox69 » Вт, 17 сен 2013, 14:20
Спасибо)))
ШкодаОктавияТур AEH(АKL) 1.6 АКПП 2007г.
paradox69
Re: Дымит мотор
Сообщение mcbotik » Вт, 17 сен 2013, 22:11
goryainov писал(а):Добрые люди помогите пожалуйста!!!!!!!!!Задымел мотор на октавии 1.8 турбо . Масло не берёт ,турбина свистит. Увеличелся расход топлива, пропало тягло Может из-за лямдозонда
Точно такая же ситуация. Кто подскажет что это и как это вылечить? :cry:
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Re: Дымит мотор
Сообщение Guwer » Чт, 19 сен 2013, 8:53
Диагностика вам в руки дмвр дктож и тому подобное, шнурок в бук и машину все будет ясно.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сопливит место стыка форсунок и впуск ноги ко лектора похоже на масло вроде что может быть? Поможет ли замена уплотнитель них колец или там еше что то есть?
AGU 767
Guwer
Сообщение HELOSAN » Чт, 19 сен 2013, 22:52
што можыт быть уменя1.9 тди не наберает резко обороты както как душыца
HELOSAN
Re: Дымит мотор
Сообщение mcbotik » Пт, 20 сен 2013, 9:54
Записался к Виктору(Rummi) на диагностику. Посмотрим, что случилось.
mcbotik
замена прокладки клапанной крышки
Сообщение жорик курский » Пт, 20 сен 2013, 18:59
какие ньюансы возникают при замене прокладки клапанной крышки.(2003г.1.8 турбо) заранее спасибо
жорик курский
Нет прогревочных оборотов
Сообщение Anvar » Сб, 21 сен 2013, 20:29
Доброе время суток.
У меня такая ситуация. В теплое время прогревочные обороты есть (обороты поднимались до 1250 обр\мин), а сейчас в холодное время прогревочных оборотов нет ( обороты находяться на уровне 950 обор\мин. Кто может скажет в чем дело?
Anvar
Re: замена прокладки клапанной крышки
Сообщение Guwer » Вс, 22 сен 2013, 17:57
жорик курский писал(а):какие ньюансы возникают при замене прокладки клапанной крышки.(2003г.1.8 турбо) заранее спасибо
Нюансов никаких, тянуть ровномерно вроде от центра брать нормальную прокладку (там уже пару мест с герметиком есть) и можно мазануть герметиком несколько мест где валы, момент затяжки не помню точно 10 - 15 ньютонов я тянул от руки не сильно все гуд.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Re: Нет прогревочных оборотов
Anvar писал(а):Доброе время суток.
Если нет купить кабель диагностики очень полезная штука, без него по сложней определять.
AGU 767
Guwer
Сообщение VAMP » Вс, 22 сен 2013, 19:06
У меня также. Уже не раз обсуждалось. Это по-видимому сделано для того, чтобы зимой не давать большую нагрузку двигу на "холодную".
VAMP
Сообщение aknod » Вс, 22 сен 2013, 20:44
Добрый день. Товарищи два вопроса.
1. При поворотах особенно на неровной дороге (на маленькой скорости до 20-30 км.ч) отчетливо проскакивают щелчки. Подвеску неоднократно проверяли, живая. При движении по прямой щелчков не слышно. Мысли только про опорные подшипники (это из интернета, сам не механик так мысли в слух)
2. На скорости при попадании в яму жёстко лупит в корпус авто (перед). Пружины передние целые, пробовал раскачивать авто, колебательного процесса не заметил. Для подробности, при наезде на "ступеньку" ( например уложен новый слой асфальта, и образовалась ступенька при наезде на него со старого слоя, поперек дороги) слышен четкий стук под передней панелью спуск дороги, на своем авто когда пролетаю чувство, что авто носом сча клюнет, удар в стойки очень ощутим, по этому же месту пробовал специально на опеле пролетать, только слышны удары колес и не более.
На что обратить внимание, подскажите.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Глохнет с ДМРВ
Сообщение RuslanRR » Вс, 22 сен 2013, 22:48
Глохнет движении с подключенным ДМРВ(Датчик массового расхода воздуха). При стоянке на хх не глохнет.
Без ДМРВ все в порядке. ДМРВ исправен (проверял вторым новым). Что может быть?
Спасибо.
RuslanRR
Сообщение MavrinLexa » Пн, 23 сен 2013, 9:27
А у меня такое появилось,когда гикнули щетки на моторчике дрос.заслонки
MavrinLexa
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 23 сен 2013, 21:38
aknod писал(а):Добрый день. Товарищи два вопроса.
1.Щелкает на повороте ШРУС.
2.Проверьте втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
ingenieurA85
ingenieurA85
Сообщение aknod » Пн, 23 сен 2013, 22:50
ingenieurA85 спасибо, пересмотрю все и выкину результат.
Был на сервисе. Все пересмотрели передергали все без замечаний. Попросил специально проехать в машине и отметил щелчки на поворотах особенно вылезло если при движении рулем делать колебательные движения. Толком не отыскали, что но есть подозрение на правую тягу стабилизатора при раскачивании авто если за стойку держаться то ощутимы щелчки, пока под замену там посмотрим.
aknod
