forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Еду завтра покупать Октавию, на что обратить внимание?
Сообщение mishanya84 » Ср, 25 сен 2013, 20:39
Здравствуйте!
Давно мечтаю о Шкоде Октавии, так вот завтра хочу ехать посмотреть старушку 2002 года выпуска, пробег если не врет продавец 125 тысяч. Ну там посмотрим, будет видно.
Скажите пожалуйста на что следует обратить внимание главным образом??? В автомобилями на ТЫ, сам все делаю, могу отличить где крашен, а где нет. Но все же хочется узнать может есть больные места...
Спасибо за ответы!
mishanya84
Re: Еду завтра покупать Октавию, на что обратить внимание?
Сообщение Dunkan » Ср, 25 сен 2013, 22:27
mishanya84 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо за ответы!
viewtopic.php?f=15&t=33474
viewtopic.php?t=26410&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Не работают оба указателя поворота в крыльях
Сообщение kfmn » Чт, 26 сен 2013, 17:32
Перестали работать оба указателя поворота в крыльях, причем, судя по всему, одновременно. При включении поворотника частота включения/выключения лампочек не изменилась. Сигнализация на панели приборов работает нормально, реле "клацает".
Может быть кто-то сталкивался с подобным?
kfmn
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение nooble » Чт, 26 сен 2013, 19:05
День добрый. Октавия тур. Задних динамиков(в боковинах задней полки) нет. Как я понял комплектация такая. А надо что бы хоть что то сзади подпевало. Скажите пожалуйста вот такие колонки подойдут - PIONEER TS-1339R, коаксиальные? Или не встанут? Если нет, то какие не сильно дорогие можно поставить? Писал в профильный, там ни ответа ни привета.
nooble
Re: Не работают оба указателя поворота в крыльях
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 26 сен 2013, 19:31
kfmn писал(а):Перестали работать оба указателя поворота в крыльях, причем, судя по всему, одновременно. При включении поворотника частота включения/выключения лампочек не изменилась. Сигнализация на панели приборов работает нормально, реле "клацает".
Надо стеклышки протереть.
ingenieurA85
Сообщение vicom » Чт, 26 сен 2013, 21:03
поменяйте лампочки и не морочте людям головы))). Только будьте осторожны,фиксаторы очень хрупкие.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение zumer2010 » Пт, 27 сен 2013, 21:02
ребят, подскажите или киньте ссылку .....
проблема во включении 1 и 2 передачи на 1,4 ВСА...... а именно 1 передача втыкается с неким припятствием,если при включении тянуть влево,то включается легче,почти без условного припятствия, у второй скорости припятствие немного меньше.....
в чем же проблема,в регулировке?
нужна толковая информация
zumer2010
помгите новичку))))с кучей вопросов)
Сообщение bavari4 » Пт, 27 сен 2013, 23:31
приветствую Вас шкодаводы))
приобрел себе октавку 4на4 1.8т.ну и по ходу езды возникли вопросы.до этого ездил на жигулетках так что с турбомоторами еще только знакомлюсь.
вопросы:
1.при быстром переключение со второй на третью,третья включается с хрустом,но если при выжитом сцепление я тержу чуток на нетралке а потом включаю третью то все нормально-в чем может быть причина?
2.как слить антифриз?где находится сливная крышка?
3.от прежднего хозяина узнал что он дурачок(или же сервис где он менял стабилизаторы,смотреть на фото).патрубок который идет к интеркулеру что в нем находится?антифриз или что?
4.через сколько менять масло в муфте?какое масло лить?и как вобще это делать(крышки сливные и т.д.)
не реагирует кнопка есп.в чем может быть проблема?жмешь её а не чего не загорается.
вот собственно пока все.за ранее благодарен Вам)вопросов много так как новичок=)
bavari4
Сообщение MavrinLexa » Вс, 29 сен 2013, 11:41
zumer2010 писал(а):ребят, подскажите или киньте ссылку .....
Это писалось ранее. С этой проблемой столкнулись большинство владельцев механики. Судя по всему- недоработка конструкторов. Я уже 2 года езжу, приноровился, и никаких проблем! Так что привыкай;-)
MavrinLexa
4х4 не работает задний привод.
Сообщение bavari4 » Вс, 29 сен 2013, 18:56
доброе время суток ребят)
такая вот проблема:заехал в грязь проверить привод норм работает или нет.после чего был растроен :( гребет только перед.
на днях делал диагностику ваговским кабелем(вася диагност) там показало что не работают датчики абс(2штуки),да и при торможении тоже эфекту ноль.
это может быть изза этого?или куда смотреть?подскажите.
bavari4
Сообщение okey » Вс, 29 сен 2013, 20:17
"проблема во включении 1 и 2 передачи на 1,4 ВСА...... а именно 1
в чем же проблема,в регулировке?"
Это ИМХО не проблема, а особенность МКПП
Как писалось, перключать надо по-фински не торопясь в два этапа и до упора, как на грузовичке
То что при вклчении 1 надо тянуть рычаг до упора влево , потом вперед - это норма
То же и со 2
3 и 4 в стороны тянуть не надо, только до упора, не торопясь , вперед назад
5 и 6 сначала до упора направо, потом соответственно вперед-назад
Многие, привыкшие к лёгким в переключении, как джойстик КПП, испытыват по началу неудобство, потом всё будет привычно
Зато передачи не вылетают, фиксируются чётко
Мдя, это я про чеха... в Калуге, думаю, МКПП не собирают, типа импортные
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Не открывается/закрывается замок двери
Сообщение btr93 » Пн, 30 сен 2013, 14:25
Всем привет. Прошу вас помочь, в чём может быть причина? На днях перестала закрываться/открываться дверь с водительской стороны.
Не открывается : с пульта сигнализации, с внутренней кнопки откр./закр.
Открывается : снаружи ключом и с салона, через ручку открытия двери. Все остальные 3 замка работают исправно. До этого, за все 5 лет такого не наблюдалось.
btr93
Re: Не открывается/закрывается замок двери
Сообщение vicom » Пн, 30 сен 2013, 15:05
btr93 писал(а):Всем привет. Прошу вас помочь, в чём может быть причина? На днях перестала закрываться/открываться дверь с водительской стороны.
проблема в электрической части замка, либо в проводке в горе между стойкой и дверью. Возможно какой либо из проводов перетерся или изломался.
vicom
непонятное явление
Сообщение SaHToS » Пн, 30 сен 2013, 22:44
Приветствую Вас шкодаводы, вот суть проблемы: при вкл сигнализации периодически не закрывается водительская дверь и с ней же либо зад правая либо багажник, в чем проблема не пойму, у меня это авто месяц а сервисной книги нет пытаюсь разбираюся по инету, подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
За ранее спасибо!!!!
SaHToS
Кто лил в окташу AWM?
Сообщение Lovda » Вт, 01 окт 2013, 20:09
Тут на днях прочел пару статеек о том, что антифриз AWM имеет официальный допуск, якобы он одобрен официалами. В общем хотелось бы услышать опыт использования данного антифриза у форумчан :Search:
Lovda
