forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: непонятное явление
Сообщение purga » Ср, 02 окт 2013, 8:45
SaHToS писал(а):Приветствую Вас шкодаводы, вот суть проблемы: при вкл сигнализации периодически не закрывается водительская дверь и с ней же либо зад правая либо багажник, в чем проблема не пойму, у меня это авто месяц а сервисной книги нет пытаюсь разбираюся по инету, подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
За ранее спасибо!!!!
К стати у меня такая же фигня, при вкл. иногда не закрывается водительская дверь. Сканировали пишет ошибку проблема с ц.з.
purga
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение SaHToS » Ср, 02 окт 2013, 21:13
и что ты сделал?
SaHToS
Иногда сложно повернуть ключ зажигания
Сообщение Sepuka » Сб, 05 окт 2013, 12:13
Каждый 10й раз приблизительно бывает что ключ не хочет поворачиваться. Пока не понял при каких обстоятельствах это происходит, может я что-то делаю после остановки двигателя. При этом завести-то надо, ну я поворачиваю чуть сильнее и руль дергается, заводится без проблем. Что я делаю не так?
Sepuka
Сообщение HELOSAN » Сб, 05 окт 2013, 22:30
привет всем октавия 02 г.в.неработаит винтелятор печки 1.2.3 скорость только 4 тая што можыт быть
HELOSAN
Помгите по сигналке
Сообщение shnack » Вс, 06 окт 2013, 10:41
Сигнализация не реагирует на брелок, не открывает замки. Брелок один, ключей от дверных замков нет. Что за сигналка не знаю. Никогда с этим не сталкивался, подскажите что можно сделать с брелком, так как думаю проблема в нем. Началось после замены батарейки.
shnack
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 06 окт 2013, 12:39
HELOSAN писал(а):привет всем октавия 02 г.в.неработаит винтелятор печки 1.2.3 скорость только 4 тая што можыт быть
Читай viewtopic.php?f=15&t=90407&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Re: Помгите по сигналке
shnack писал(а):Сигнализация не реагирует на брелок, не открывает замки. Брелок один, ключей от дверных замков нет. Что за сигналка не знаю. Никогда с этим не сталкивался, подскажите что можно сделать с брелком, так как думаю проблема в нем. Началось после замены батарейки.
Как же ты машину то заводишь, если ключей нет??? Если после замены батарейки - проверь саму батарейку и правильность её установки. Было бы не плохо указывать модель автомобиля
ARX-4x4
Сообщение aknod » Вс, 06 окт 2013, 16:40
ingenieurA85 по щелчкам на поворотах, это как ни странно было тяга стабилизатора, замена все решила. Старую как ни крутил не вертел гнул так и не внял что там могло так щёлкать, резинки целые есть маленькие трещинки но до сих пор загадка.. что и как было.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 окт 2013, 17:28
Заменить сигнализацию.Или добраться до основного блока сигнализации, посмотреть марку и найти инструкцию по подключению брелока.
ingenieurA85
Замена приборной панели на 1.4 ВСА
Сообщение SkodaTour » Пн, 07 окт 2013, 1:00
По форуму решения так и не нашел. Машина 2009г, приборка без БК. Встал вопрос о покупке БК, либо приборки с БК. Подойдет ли приборка от Шкода Октавия А5 ФЛ - 1Z0920803Q(без максидот). Что понадобиться для адаптации.
SkodaTour
Кнопка кондея
Сообщение alextab82 » Пн, 07 окт 2013, 16:36
Всем добрый день, стал обладателем Шкода октаия тур и сразу возникла проблема,полез менять лампочку в блок управления печкой,лампочка была заменена успешно но кнопка кондея не включаеся не загорается даже,кнопка рецеркуляции работает. помогите новичку,что это может быть и как исправить????????
alextab82
толковая инструкция
Сообщение олег дзю » Пн, 07 окт 2013, 21:13
Подскажите пожалуйста, где можно найти толковую инструкцию по октавии тур 4*4.очень интересует процесс замены заднего ступичного подшипника.
олег дзю
приёмник магнитолы
Сообщение valenta1950 » Пн, 07 окт 2013, 22:29
После установки ДХО DRL 101 перестал работать приёмник магнитолы отключаешь ДХО всё нормально.Включаешь одни шумы.Помогите если у кого было подобное.
valenta1950
Re: Кнопка кондея
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 07 окт 2013, 23:09
alextab82 писал(а):Всем добрый день, стал обладателем Шкода октаия тур и сразу возникла проблема,полез менять лампочку в блок управления печкой,лампочка была заменена успешно но кнопка кондея не включаеся не загорается даже,кнопка рецеркуляции работает. помогите новичку,что это может быть и как исправить????????
А вентилятор печки включен?
ingenieurA85
Re: Кнопка кондея
Сообщение alextab82 » Вт, 08 окт 2013, 11:31
[/quote]
А вентилятор печки включен?[/quote]
да включен,такое ощущение что кнопка не довключается так как кпопка рецеркуляции как то утапливается, а эта нажимается и откидывается пружинкой :( :( :(
alextab82
Re: приёмник магнитолы
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 08 окт 2013, 19:03
valenta1950 писал(а):После установки ДХО DRL 101 перестал работать приёмник магнитолы отключаешь ДХО всё нормально.Включаешь одни шумы.Помогите если у кого было подобное.
DRL ,видимо, создают сильные высокочастотные помехи.И у магнитолы ,наверное, слабоватый фильтр радиопомех.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
