forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение ветер » Ср, 20 май 2009, 16:08
чо орать-то?
1.машине чего-то не хватать,либо воздуха,либо бензина.
2.свечи/плохой бензин.
ветер
Сообщение HIMIK » Ср, 20 май 2009, 16:16
ветер писал(а):чо орать-то?
это кому?
HIMIK
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 20 май 2009, 16:21
Gang писал(а):...Вкатываюсь потихотьку в поворот на нейтрали, подтыкаю 2 передачу, при этом скорость соответствует приблизительно 1800-2000 об. НЕ сильно жму на газ, далее следует "прыжок" затем как будто кто хватает за попу, далее следует стандартный разгон...
Думаю все дело в интеркулере
Просто турбина выдувает охлажденный воздух из куллера - приемистость увеличивается, а потом куллер уже сильно воздух не успевает охладить 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Gang » Чт, 21 май 2009, 7:33
Просто турбина выдувает охлажденный воздух из куллера - приемистость увеличивается, а потом куллер уже сильно воздух не успевает охладить 8)[/quote
Мне просто важно понять это нормально или нет. Меня это в принципе не сильно напрягает
з.ы. как выделить сообщение другово собеседника в своём посте. Сорри я нуб :oops:
Octavia A7 1.8
Gang
Сообщение Skoda_vod » Чт, 21 май 2009, 8:57
Ну вот с приходом тепла и у меня задергалась при наборе....
Да что за напасть!?!
Зимой все было ровно и ураганно! Присоединяюсь что как возможная причина - интеркулер...Хотя как мне кажется это должно приводить к общему падению можности. Я не прав?
Skoda_vod
Сообщение 1rising1 » Чт, 21 май 2009, 9:57
Skoda_vod писал(а):Ну вот с приходом тепла и у меня задергалась при наборе....
Проводил эксперименты по пути домой, при резком старте с холостых на первой поймал провал на 3500-4000 об, логическое объяснение такое, на первой передаче, самой легкой для двигла после нейтрали, двигло раскручивается быстрее турбины и на 3500 об у него заканчивается воздух, турбина не успевает раскрутиться и мозги ограничивают подачу бенза, соответственно происходит провал. Если при старте держать турбину раскрученной (2500-3500 об двигла), то разгон происходит просто великолепно, вообщем приехал довольный :) :wink:
1rising1
Сообщение Gang » Чт, 21 май 2009, 10:54
Ну и слава богу :D
Я в принципе каждый вечер домой приеждаю довольный, особенно с учётом того что дорога занимает 45 км по не очень загруженной дороге в московской области :)
Octavia A7 1.8
Gang
Сообщение Skoda_vod » Чт, 21 май 2009, 10:57
inferno1 писал(а):Проводил эксперименты по пути домой, при резком старте с холостых на первой поймал провал на 3500-4000 об, логическое объяснение такое, на первой передаче, самой легкой для двигла после нейтрали, двигло раскручивается быстрее турбины и на 3500 об у него заканчивается воздух, турбина не успевает раскрутиться и мозги ограничивают подачу бенза, соответственно происходит провал. Если при старте держать турбину раскрученной (2500-3500 об двигла), то разгон происходит просто великолепно, вообщем приехал довольный :) :wink:
У меня как раз после 2,5-2,7 тыс об никаких проблем. а вот до... вобщем как у автора темы.
Все фильтры стоят новые, топливный фильтр оригинал правда Made in China. Инжектор мыл - распыл прекрасный, заслонку тоже почистил.
Кто знает какие параметры, которые хотя бы косвенно могу указать на неисправность, и в каких группах надо смотреть в Ваг-коме в движении?
Я так понимаю давление топлива там не выведено?
Skoda_vod
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 21 май 2009, 11:21
Gang писал(а):...Мне просто важно понять это нормально или нет. Меня это в принципе не сильно напрягает...
Попробуй проккатится без газа на невысокой передаче и низких оборотах с горочки, а потом резко поддать газку, и сразу все поймешь. Как раз воздух в куллере остынет 8)
А зимой, как говорит Skoda_vod, все ураганно - куллера просто хватает для охлаждения
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение 1rising1 » Пн, 25 май 2009, 9:12
Поменял сцепление :crazy: Теперь стало понятно, почему при старте колбасило машину (диск стерся до метала).
1rising1
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 27 май 2009, 18:38
Ну что, уже все понаделали дополнительную вентиляцию интеркулера? :lol:
Вобщем в свете жаркого лета решил замутить доп.вентиляцию интеркулера.Плохая приеместость,клевки носом при старте после стояния в пробкахнапрягают.Второй день ходовых испытаний прошол успешно,значит время зря непотрачено.Для опыта использовал решотку для бытовой вентиляции-30 рублей,заклепки,шайбы под заклепки,герметик,из старых запасов.
1.Снимаем левое переднее колесо,вывесив левую переднюю сторону.
2.Снимаем подкрылок.
3.Промыть интеркулер,с обоих сторон.
4.разметить место на подкрылке,где будет стоять решотка.
5.Просверлить отверстия под заклепки,количество зависит от состояния души.
6.Нанести по периметру решотки герметик,приложить на место установки и приклепать.
7.С обратной стороны вырезать прямоугольное отверстие в подкрылке.
8.Установить все на место.
Наткнулся тут, кстати на оригинальный чешский способ модернизации заводского подкрылка с помощью микроболгарки (или как там оно называется) и строительного фена :D
Фотки ниже по ссылке
http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Skoda_vod » Ср, 27 май 2009, 19:11
а007дб писал(а):Ну что, уже все понаделали дополнительную вентиляцию интеркулера? :lol:
Ага, видимо придется! спасибо за ссылку! хотелось бы только знать что это помогает.
Заметил что утром (17,5 град по компу) машина разгоняется ровненько что с кондером что без - просто душа радуется!. Вечером проехал (температура по компу +22,5 град)... просто как будто подменили авто! дергунчики при наборе на всех кроме первой.а с кондером так они еще заметнее :(
Skoda_vod
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 27 май 2009, 21:51
Skoda_vod писал(а):...хотелось бы только знать что это помогает...
Пилите, Шура, пилите :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение hip » Пт, 29 май 2009, 9:26
угумс. хуже не будет. :P
hip
Сообщение presnya » Вс, 28 июн 2009, 20:07
Дёргалась машина при переключении передач что с климатом что без.В субботу делал т.о поменял свечи.Поставил оригинал.Свечи прошли около 20.000км.Теперь все эти дергунчики забыты.Ура.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
