forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто в курсе на Skoda Octavia Tour штатная антенна активная?
Сообщение 6okcep » Вс, 13 янв 2008, 19:51
А если ее вытащить желтую стопорную хрень, остальные провода не вывалятся?
6okcep
Сообщение Yipe! » Вс, 13 янв 2008, 19:58
Нет, так как их держат стопорные усики на самих разъемах проводов (по аналогии - как на разъеме синего провода от адаптера). Поэтому чтобы провода вытащить, придется тоненькой отверткой или шилом еще поработать, их вгибая..
А сам усик на синем проводе я перед установкой чуток разогнул, чтобы лучше держался, как рыболочный крючок, внутри колодки
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение tutu947 » Вс, 13 янв 2008, 20:12
Yipe! писал(а):
tutu947 писал(а):И что из этого..
Так что не вижу в этом никакого криминала
Криминала нет.. Только в чем смысл таких действий? Зачем колхозить, ежели все провода имеют свое предназначение и монтируется все просто?? Это ведь не ТАЗ, где по другому просто никак..
А если в дальнейшем захотите дополнительные аудиоустройства вот как раз на ремоут повесить - опять все переделывать?
Смысл действий в том что у Pioneer есть только ремоут который управляет и антенной и другими устроиствами.И в ТАЗе так же можно подключить и ничего от этого принципиально не изменится.
И ничего не надо переделывать ----- там есть возможность подключить другие аудиоустройства.
tutu947
Сообщение Yipe! » Вс, 13 янв 2008, 20:26
tutu947 писал(а):Смысл действий в том что у Pioneer есть только ремоут который управляет и антенной и другими устроиствами.
Все замечательно. Но при чем тут Ваш Pioneer и тот аппарат, про который спрашивали (Alpine)? ;) Там то как раз разделение проводов есть.. но тем не менее Вы хотите свои наработки для Pioneer-а советовать как универсальное средство для всех брендов.. а в электронике это несколько неэтично. Пусть даже если это в данном случае не несет особых негативных последствий.
Yipe!
Сообщение tutu947 » Вс, 13 янв 2008, 21:12
Мой Pioneer не при чем просто вариант предложенный мной проще так как в данном случаи ремоут не был задействован и не надо было бы разбирать и вставлятьлять пины в разьеме.
И еще подозреваю что у Альпайна ремоут и антенный выход управляются одинаково.
tutu947
Сообщение 6okcep » Вс, 13 янв 2008, 21:39
Всем огромное спасибо, сделал все как сказал Yipe!. Желтая "хреновина" просто сбоку поддевается и вынимается легко. Как оказалось, самое сложное при установке магнитолы, это запихнуть все провода назад :wink:
На фм пока разницы особой не заметил в качетсве приема, а вот в остальных диапазонах стало что-то ловиться))
6okcep
Сообщение Spy » Пн, 14 янв 2008, 17:18
Доброго дня.
Прочитал все страницы, занятно =). Как только машину заберу из сервиса, думаю тоже купить адаптер и приступить к его установке. Магнитола Pioneer DEH-30MP, по описанию у неё сзади имеется REM разъём, думаю в него питание и запихнуть. Качество приёма FM даже в Москве часто тихо или с помехами, причём когда едеш слышимость лучше, а когда останавливаешся то тише.
Мне после покупки авто никто не отдал ключи от магнитолы, как её снять самому без ключей?
Spy
Сообщение tutu947 » Пн, 14 янв 2008, 21:23
Я что бы у себя снять магнитолу (ключи не нашел) вырезал ножницами по металлу две полоски из листовой стали толщиной где то 0,5 - 0,8 мм и с размерами ~ 5 x 100 мм.Эти "ключи" вставил в ответную часть магнитолы и толкнул ее на себя из нутри при этом сняв бардачок.Бардачок лучше сразу снять так как магнитола выходит очень туго и после с проводами будет легче работать.
tutu947
Сообщение 6okcep » Вт, 15 янв 2008, 1:46
подойдет все, что представляет из себя тонкую спицу с ручкой на конце :wink:
6okcep
Сообщение Timur » Вт, 15 янв 2008, 6:51
Всем привет!
спаял сам девайс описанный в этой теме, поставил, прием в городе не сказать чтоб сильно изменился, но за городом есть реальный плюс. Ловить за городом стало намного лучше, дальность примерная стала около 80 км от города. Сам удивлен и обрадован этим. Магнитолла Pioneer. Так что большой респект людям поднявшим этот вопрос, и рассказавшим нам всем, как это можно реализовать.
Timur
Сообщение OLEG_R » Пн, 28 янв 2008, 23:40
тема правильная реально помагла. большое СПСб. 8)
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение clay » Пн, 26 май 2008, 22:28
Сегодня менеджер по доп. оборудованию в салоне Skoda (не скажу в каком в связи со смелостью высказывания) пообещал плюнуть в лицо всем, кто скажет, что антенна в Октавии активная. :)
Говорит, несколько лет тому назад комплектовали активными, а сейчас нет.
Такие дела.
clay
Сообщение oster » Вт, 27 май 2008, 1:38
хм, разлад внес в стройную тему.
по етке посмотрел и в правду. у меня не електронная.
номер 1U2035550D это электронная.
1U2035550f не элетронная хоть и с тремя выходами.
а может и с одним. не разбирал.
расшифровка вина
" 110 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ "
засада.
на..., обманули черти, супостаты.
oster
Сообщение tutung » Вт, 27 май 2008, 8:00
Так что, антенка всеже электронная? или ставят все подряд: обычную и с усилением?
И правда, сколько страниц антена была с усилителем, а теперь вдруг без, якобы. Я уж собрался переходничек паять...Так какая там антенка стоит? :?:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Dens » Вт, 27 май 2008, 13:45
Да антенка,даже в черте города, хорошим приемом не всегда радует! :D
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
