forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Сообщение zatravka » Пт, 04 апр 2008, 7:20
Гаврила писал(а):вот такие катки
параметры: 7Jх16" PCD5x100 ЕТ 45 мм DIA 54 - 67 мм
встанут на Октаху?
смущает вылет, рекомендованный-то 43 мм :roll: :?:
зато дизайн нравится, опять же - диск широкий, можно и резину широкую взять, все рулить поприятней будет...
2 мм не критично
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение KraMax » Пт, 04 апр 2008, 8:24
Ребята - подскажите.
Поставил другие диски на машину - и колпачки (пластиковые черные) на болты стали достаточно прилично выпирать из рельефа диска (в стоковом все ок). Забить? Убрать? Чтото другое сделать?
KraMax
Сообщение _DM_ » Пт, 04 апр 2008, 8:30
имхо - убрать
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение KraMax » Пт, 04 апр 2008, 8:47
_DM_ писал(а):имхо - убрать
там чтонить заржаветь может? у меня там секретки еще стоят по одной на колесо :?
KraMax
Сообщение psihozZZ » Пт, 04 апр 2008, 9:08
KraMax писал(а):Ребята - подскажите.
что за диски, если не секрет?
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Сообщение максут » Пт, 04 апр 2008, 9:08
встанут на Октаху?
а можно спросить кем рекомендован такой вылет? у меня например вылет 38мм, как, думаю, и у многих
максут
Сообщение KraMax » Пт, 04 апр 2008, 9:25
точно незнаю. а как узнать что за диски? взял у кента. могу сфотать, если надо.
KraMax
Сообщение Гаврила » Пт, 04 апр 2008, 9:26
встанут на Октаху?
Рекомендован заводом - изготовителем 8)
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Точне, будет так - один из рекомендованых :)
Гаврила
Сообщение KraMax » Пт, 04 апр 2008, 9:36
а вот фото как выпирают колпачки:
KraMax
Сообщение psihozZZ » Пт, 04 апр 2008, 9:56
Может действительно проще снять колпачки.
psihozZZ
Сообщение _DM_ » Пт, 04 апр 2008, 9:58
Ты думаешь, эти колпачки от ржавчины спасут? :lol:
Единственное, место под ключ секретки будет грязью забиваться, но это в принципе не проблема - очистить несложно при необходимости...
З.Ы. Я бы снял, с ними смотрится не очень...
_DM_
Сообщение zatravka » Пт, 04 апр 2008, 15:19
никто не забыл, что стоковые болты и диски под "сферу", а сторонние (и КиК в том числе) - чаще всего под "конус"? ИМХО, сюда вообще эти болты ставить нельзя.
zatravka
Сообщение jikin » Пт, 04 апр 2008, 15:29
Гаврила писал(а):
jikin писал(а):... диски - ВСМПО Пантера. Занижение -35мм от европейского.
офигенно! еще накладки на стойки дверей поставить родные - и вообще бомба будет 8)
так уже собираюсь клеить :) как поеду тонировку передлывать, попрошу наклеить прямыми руками: :) хочу еще попробовать раздобыть оригинальную накладку на бампер (здесь есть рисунок ). дорого за нее просят, около 400 зелени.
jikin
Re: garranty
Сообщение zatravka » Пт, 04 апр 2008, 18:55
Antitanic писал(а):
zatravka писал(а):Во всяком случае, в МС-Моторс, г. Уфа.
Ишь, устроились там в своей Уфе. Чего хотят, то и ставят...
не, просто дилер вменяемый, правда, тут в соседней ветке кто-то сказал, что ему поменяли форсунку омывателя по гарантии - мои сказали: "а чему там ломаться? нам и завод говорит, что там ломаться нечему - соотв, не гарантийный случай" - короче, "у каждой Марфушки свои игрушки" ;)
zatravka
Сообщение KraMax » Сб, 05 апр 2008, 21:15
так это и нет Кик - это только надпись такая.
KraMax
