forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Re: Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Сообщение Adventurer » Сб, 07 дек 2013, 18:32
с помощью VAGCOM прокачивать два передних одновременно или сперва ПЛ, потом ПП, и далее ЗЛ и ЗП в случае с МК60 ?
Adventurer
Сообщение oster » Сб, 07 дек 2013, 22:23
vagcom скажет что делать и в какой последовательности.
система должна быть предварительно заполнена конечно.
oster
Сообщение Adventurer » Вс, 08 дек 2013, 12:07
oster писал(а):vagcom скажет что делать и в какой последовательности.
уже соорудил приспособление :)
буду качать vagcom...
Adventurer
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 08 дек 2013, 16:12
я просто смысла не вижу в шнурке... у меня на передней оси стоят брембо от купры р и прокачивал без шнурка. тормозит так, что асфальт сдвигает.....
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Сообщение Kaschey2010 » Вт, 08 апр 2014, 8:54
Менял колодки (по кругу). На задних суппортах оказались порваны пыльники. Купил ремкомплект и перебрал суппорта, а заодно поменял тормозную жидкость.
Сначала прокачивал дедовским способом - результат мягкая и проваливающаяся педаль тормоза в пол на первом нажатии... со второго нажатия тормозит хорошо.
Подключил VAG COM. Прокачал тормоза. Один)))) Теперь педаль не проваливается. Тормоза - супер!
Машина с АБС и ЕСП.
Kaschey2010
Сообщение DIMITRIO » Ср, 09 апр 2014, 14:00
Менял гидроблок ABS, после этого прокачивал по старинке. Все работает отлично. При прокачивании двигатель работал. Шланг всегда использую от классики таз, с карба на вакуумный регулятор опережения зажигания.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Ср, 09 апр 2014, 16:35
Мне последний раз меняли тормозную жидкость так, на суппортах ослабляют винт для прокачки, и жидкость выливается самотёком. Так на всех четырёх колёсах по очереди. Сначала течёт старая чёрная, потом свежая. Только доливать новую в бачёк не забывать.
Педалями ничего не прокачивали, компутеры не подключали.
Meser
Сообщение vicom » Ср, 09 апр 2014, 17:21
Meser писал(а):Мне последний раз меняли тормозную жидкость так, на суппортах ослабляют винт для прокачки, и жидкость выливается самотёком. Так на всех четырёх колёсах по очереди. Сначала течёт старая чёрная, потом свежая. Только доливать новую в бачёк не забывать.
Можно и так, только с давлением в бачке гораздо быстрее.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dolfinchik » Чт, 10 апр 2014, 8:16
А зажигание было включено или выключено?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Meser » Чт, 10 апр 2014, 19:47
Не помню.. Выключено скорее. Ключи в замке были, машина на подъёмнике. Но зажигание не включали вроде.
Сейчас только вспомнил что в какой то момент от тряски сработал центральный замок, у меня так сигналка настроена, начинаешь движение замки закрываются. Может всё же включено было.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Чт, 10 апр 2014, 20:48
Meser писал(а):Не помню.. Выключено скорее. Ключи в замке были, машина на подъёмнике. Но зажигание не включали вроде.
Спасибо! Я просто собираю сборную солянку по прокачке тормозов с АБС.
На днях буду прокачивать на свежей Калине, там АБС от Bosch, тоже буду делать под давлением, при помощи накачанного колеса подам воздух в бачок с тормозной.
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Чт, 10 апр 2014, 21:24
народ подскажите последовательность прокачки,у меня только абс,и не понятно,зажигание включать,или двигатель заводить?
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение muzjik » Чт, 10 апр 2014, 22:37
вот вы себе геморой устраиваете раз в 2 года заежаеш к официалам даеш 1500 руплёв через час забираеш авто с отметкой в сервисной книжке :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dolfinchik » Пт, 11 апр 2014, 8:06
muzjik писал(а):вот вы себе геморой устраиваете раз в 2 года заежаеш к официалам даеш 1500 руплёв через час забираеш авто с отметкой в сервисной книжке :)
Ну да, при том что есть гараж, и желание поработать руками. 1500 прокачка, 2000 замена колодок, 4000 ГРМ, и т.д. и это без запчастей. Так что каждому своё.
Dolfinchik
Сообщение vicom » Пт, 11 апр 2014, 8:55
Вован 313 писал(а):народ подскажите последовательность прокачки,у меня только абс,и не понятно,зажигание включать,или двигатель заводить?
В начале данной темы все есть, читайте на здоровье
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
+100500, а на эти деньги можно хорошего пива с соседом выпить
vicom
