forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мой ТУРБО Тур (бортовой журнал)
Re: Мой турбированный тур
Сообщение redhead » Пн, 16 авг 2010, 17:51
GeR1man писал(а):Ага, жаль что так мало и нет самых интересных мест ... Надо заново ехать )))))))
В самых интересных местах камеру держать можно было только зубами,а на кнопку "Шот" нажимать языком.
GeR1man писал(а):З.Ы. Мне кажется, тебе пора фильтра поменять ;)
Уже! :)
redhead
Сообщение GeR1man » Пн, 16 авг 2010, 17:56
Жжошь! :lol: :lol: :lol:
redhead писал(а):Уже! :)
Вот это наш подход! :good:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение GeR1man » Пн, 23 авг 2010, 6:19
Кто знает, какой антифриз лучше родного VAGа или не заморачиваться и остаться на родном?
Перед зимой планирую замену антифриза провести (по совету rummi).
Блин, совсем забыл про свечи, думаю пора срочно менять, пробег то 42 тыщи ужо. (Хотя на ТО-30 сказали что в норме они). Иридиевые что ли поставить...
GeR1man
Сообщение Алексей75 » Пн, 23 авг 2010, 8:43
я когда менял, залил оригинальный ВАГовский, свечи меняю через 15тысяч, ставлю тоже оригинал
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение GeR1man » Пн, 23 авг 2010, 8:54
Алексей75 писал(а):я когда менял, залил оригинальный ВАГовский, свечи меняю через 15тысяч, ставлю тоже оригинал
Оригинал эт понятно, но если менять, то хочется на более лучшее...
Что то не пойму зазор у свечей для нашего мотора 0,8 или 1,1 или другой? (иридиевые)
GeR1man
Сообщение rummi » Пн, 23 авг 2010, 9:35
GeR1man писал(а):Кто знает, какой антифриз лучше родного VAGа или не заморачиваться и остаться на родном?
G12+ или G12++
rummi
Сообщение Алексей75 » Пн, 23 авг 2010, 9:37
ну получше у нас как и все смазочные, лучше мотюля нет наверно ничего, но это чисто мое мнение:) хотя не знаю делают они его или нет, аааааааааааа вон Витя появился уже что-то советует:) так что воспользуйся его советом:)
Последний раз редактировалось Алексей75 Пн, 23 авг 2010, 9:40, всего редактировалось 2 раз(а).
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение rummi » Пн, 23 авг 2010, 9:38
Не заморачивайтесь с иридием -- для нечипованных двигателей используйте двойную платину NGK PFR6Q и NGK PFR7Q для автомобилей с чипом. Зазор 0.8 выставлен на заводе. Интервал замены рекомендую не больше 25 000.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Алексей75 писал(а):ну получше у нас как и все смазочные, лучше мотюля нет наверно ничего, но это чисто мое мнение:)
Я не был бы так категоричен относительно антифриза и тормозной жидкости, например.
rummi
Сообщение Алексей75 » Пн, 23 авг 2010, 9:40
оооооооо, Виктор это интересно, по торможной жидкости что посоветуете??? я просто решил что если по маслу мотюль очень хорошо, то и по всему
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение GeR1man » Пн, 23 авг 2010, 9:45
Виктор, спасибо за ответ! А марка антифриза какая лучше G12++ это понятно. Еще мне сказали на сервисе, что бОльшая часть антифриза не сливается, так и есть или есть вариант слить полностью??
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Алексей75 писал(а):оооооооо, Виктор это интересно, по торможной жидкости что посоветуете??? я просто решил что если по маслу мотюль очень хорошо, то и по всему
rummi писал(а):Что касается Мотуль в качестве тормозухи -- далеко не самый удачный вариант : несколько выше среднего характеристики при высокой цене.
GeR1man
Сообщение redhead » Пн, 23 авг 2010, 11:04
rummi писал(а):Не заморачивайтесь с иридием -- для нечипованных двигателей используйте двойную платину NGK PFR6Q и NGK PFR7Q для автомобилей с чипом. Зазор 0.8 выставлен на заводе. Интервал замены рекомендую не больше 25 000.
Виктор,а если поставить 7Q на нечипованный двиг,какие будут последствия?
И по тормозухе твое мнение тоже очень интересует.
ЗЫ Герман,сорри,что влазию в твоей теме.
redhead
Сообщение rummi » Пн, 23 авг 2010, 15:11
Последствий не будет никаких, особенно, если заправляетесь некачественным топливом, а двигатель эксплуатируется при достаточно высокой нагрузке. Теоретически возможно образование несколько большего нагара в режимах долговременной езды при малых нагрузках, но при многочисленных осмотрах ничего подобного не замечено, особенно учитывая нагар и отложения другого рода, связанный с высоким качеством ГСМ.
Что касается тормозухи, то Мотул, исходя из нескольких тестов, показал хороший (но не отличный) результат за большие деньги.
Я использовал эту (c полным сливом и промывкой системы ей же) Castrol SRF Racing Brake Fluid
Только менять жидкость надо не дедовским способом, иначе результат от замены может быть хуже того, что имеете в настоящий момент. Замена осуществляется под давлением и требует аккуратности и определенного навыка.
Последний раз редактировалось rummi Пн, 23 авг 2010, 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
rummi
Сообщение GeR1man » Пн, 23 авг 2010, 15:14
GeR1man писал(а):Виктор, спасибо за ответ! А марка антифриза какая лучше, G12++ это понятно. Еще мне сказали на сервисе, что бОльшая часть антифриза не сливается, так и есть, или есть вариант слить полностью??
GeR1man
Сообщение rummi » Пн, 23 авг 2010, 15:17
G12+ и G12++ -- это Оригинал, разумеется.
Что касается вот этого для вашего двигателя
простите, глупость.
rummi
Сообщение simskoi » Пн, 23 авг 2010, 19:29
Герман,не бОльшая остаётся,а большАя!БОльшая сливается,Но не вся!
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
