forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос 4х4 1.8т
бензонасос 4х4 1.8т
Re: бензонасос 4х4 1.8т
Сообщение Shef » Пн, 02 июл 2012, 11:29
RoyGones писал(а):
BASF писал(а):может кому пригодится, так как деталь в оригинале редкая и дорогая , вот номер неоригинала simens-vdo 993-745-117z цена вопроса всего 4000р я не продаю насос просто сообщаю номер замены! (всем у кого появится желание когда-нибудь достать из бака сей девайс предупреждение- не забудте что внутри бака к насосу подходят : фишка от второго датчика,топливный шланг от перекачивающего насоса и обратка . поэтому нельзя прикладывать чрезмерные усилия в попытке достать насос до отключения всего вышеперечисленного иначе попадёте на насос в сборе!)
даныи деваис, ты сам ставил или привез в сервис и они там кудесничали? смотрел его в интернете по картинке он не очень похож на оригинальную запчасть http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1333494 и допустим если сравнить http://savepic.ru/738220.htm или он присоединется с боку?
Это он и есть!
Подключал сам, подтверждаю - это он!
И выглядит и новая з/ч, и то, что вы достанете из бензобака именно так как на фотках.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Produman » Пн, 02 июл 2012, 11:50
RoyGones писал(а):даныи деваис, ты сам ставил или привез в сервис и они там кудесничали? смотрел его в интернете по картинке он не очень похож на оригинальную запчасть...
А в чем собственно ты сомневаешься? В том, что из всех удачных опытов твой будет не удачный? А как на счет прочитать весь топик, посмотреть фотоотчеты по установкам? Что, разве на фотках, особенно на той, где два насоса рядом лежат, видны какие-то различия? И разве не ясно из текста, что ТС сам устанавливал, как и многие другие, прочитавшие топик?
Produman
Сообщение 71miha71 » Пн, 02 июл 2012, 12:00
Всем привет. Я тоже такой насос ставил, он и есть родной!!!
71miha71
Сообщение Evgen007 » Ср, 04 июл 2012, 13:39
Sinarty писал(а):После долгих чтений различных веток про бензонасосы я себе поставил simens-vdo 993-745-117z
Сегодня бензонасос поменял (еще родной был ) Машина стала - САМОЛЕТ!!! Пробег 229 тысяч, ушли и провалы на передачах при газе в пол и заводка по утрам с 5-6 раза.
+1 к simens-vdo 993-745-117z , куплен за 4700, менял сам.
ЗЫ. Сдох указатель топлива в водительской половине, иногда стрелка падала вниз, обрывы на плате. Оба датчика соединены последовательно. Пока на плате сделал перемычку + добавил резистор 36 Ом, чтобы хоть лампа остатка загоралась корректно. Замену Siemens знает номерок кто-нибудь? Подойдет 221-824-068-043 Z если переставить с него плату? Не нужен мне новый эжекционный.
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение 67-rus » Ср, 04 июл 2012, 16:15
Evgen007 писал(а):
Sinarty писал(а):+1 к simens-vdo 993-745-117z , куплен за 4700, менял сам.
На передний привод он подходит? :oops:
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение 71miha71 » Ср, 04 июл 2012, 16:52
на этом насосе два выхода ( на две половинки бака под полный привод )
на монопривод качающая вставка идет с одним выходом.
если сделаете заглушку на штуцер выходящий в дополнительную секцию - то насос подойдет и на монопривод
71miha71
Сообщение Produman » Ср, 04 июл 2012, 17:42
На передний привод другой номер. Нет смысла ставить этот, на Вашем авто ведь не разделен бензобак на две части, на его корпусе дополнительный штуцер.
Рекомендую порыться в каталоге на официальном сайте VDO.
Ай ладно, уже нашел все.
VAG 8L0 919 051 N - 4 BAR. Это комплект насоса и всего обвеса.
VDO 228-233-016-012Z - 4 BAR. Это тот же компект, насос в корпусе с поплавком.
VDO E22-041-095Z - 3 BAR - насос в корпусе без обвеса, бывает лишь в 3-х барном исполнении для монопривода.
К сожалению заменителей в исполнении насоса 4 бара в успокоительном корпусе без лишнего обвеса для монопривода я не нашел.
Посоветуйтесь с rummi, на сколько я понимаю, для монопривода такая производительность не требуется, нет второй половины бака. Важно, чтобы насос давал заявленные 3 бара и активно выдавал давление в пиках.
Produman
Сообщение dimas32rus » Вт, 11 дек 2012, 8:36
Когда купил машину, бензин кончался на четверти бака. Думал контакты на поплавке грязные, полез чистить. Оказалось что уже наколхозили и поставили бензонасос хз от чего... болтался в корпусе и сосал из одной половины бака.
Заказал simens-vdo 993-745-117z. Фото для сравнания:
Оказывается у меня еще и лампочка работает, да еще и пищит :)
dimas32rus
Сообщение fduch0 » Чт, 10 янв 2013, 22:40
есть ли в продаже гофрированные шланги, что соединяют крышку насоса с модулем?
при снятии пытался подогреть феном и подпалил слегка, не насквозь но ...
думал заколхозить, да боюсь резинки не выдержат
может, обсуждали этот вопрос, но не осилил двенадцать страниц, не ругайте
fduch0
Сообщение Vadimlanc » Вт, 19 фев 2013, 11:42
dimas32rus писал(а):Когда купил машину, бензин кончался на четверти бака. Думал контакты на поплавке грязные, полез чистить. Оказалось что уже наколхозили и поставили бензонасос хз от чего... болтался в корпусе и сосал из одной половины бака.
Блин, у меня видимо тоже самое. на 1/4 бака заходя в поворот или резко ускоревшись можно и заглохнуть.... Но по замерам насос выдавал хорошие показатели, по весне буду смотреть!!!)
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Дирижер » Вт, 19 мар 2013, 19:00
У меня тут почему-то вдруг стрелка давай плавать топливная на полный бак - на пустой, заглушил, завел, вроде встала как надо. Давление в норме, но не уверен я что туда не лазили до меня. Теплее станет, буду смотреть что там к чему.
Дирижер
Сообщение missster » Чт, 02 май 2013, 23:20
всем привет. помогите пожалуйста разобраться.
есть авто: шкода октавия, 2002, 1.8Т, 4х4, ARX.
на днях официалы проверили компрессияю в цилиндрах (12.7, 12.6, 12.7, 13.0) и давление в топливной системе.
так вот давление топлива показало: 12.5 бар и при пережатой обратке 4.8 бар. Сервисмены сказали что компрессия и давление топлива хорошее.
так вот и вопрос: действительно ли это нормальное давление в топливной системе или пришла пора менять топливный насос???
PS: даление мерял, поскольку есть провалы при наборе скорости.
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Сообщение BABAH » Пн, 03 июн 2013, 17:00
я так понимаю топливо 2.5 все таки? нормальное на холостых. там еще есть параметр скорости набора давления при пережатии обратки, характеризует производительность.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение mdm123 » Вт, 04 июн 2013, 11:10
missster писал(а):при пережатой обратке 4.8 бар
мало + как написали постом ниже вашего, важно - как быстро набирается это давление ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Дирижер » Вт, 04 июн 2013, 20:29
Как раз к этому возрасту насосы начинают кончаться и лучше их менять, не ждать пока кончаться на трассе или где-то в неподходящее время и в неподходящем месте ) Собственно так и сделал, а свой который снял в багажник положил на всякий.
Дирижер
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
