forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи
Свечи
Re: Свечи
Сообщение tarvs » Пт, 09 дек 2011, 10:10
не не... к каждой можно подобраться длинной отверткой.
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Re: Свечи
Сообщение vicom » Пт, 09 дек 2011, 11:06
xo-1972 писал(а):
tarvs писал(а):так свечные наконечники снизу хорошо отверткой поддеваются.
Если правда - даже не подумал снизу.. Но припоминаю, что в районе 3-4 свечки подобраться будет сложновато! Там "воздуходувка" висит..
Не-не, все нормально, можно подлезть. Я отверткой и ключ направляю, а потом и свечу в ключе. Когда первый раз менял, то насос доб. воздуха снимал :oops: . В последствии не требовалось :Yahoo!:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Свечи
Сообщение vladislav123 » Пт, 09 дек 2011, 11:15
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Re: Свечи
Сообщение autokiller » Сб, 25 фев 2012, 8:34
Чем больше инфы,тем дальше башню сносит.Так все-таки можно верить "экзисту" или нет?Хочу заказать ВАГовский оригинал.А то понавыдумывают.....иридий,меридий.....
Причина:обороты заплавали.думаю начать со свечей.BFQ 1.6.Пробег 46000.Первое вмешательство в работающий механизм.
Всё в наших руках.
autokiller
черный нагар
Сообщение Nick6230 » Пт, 13 апр 2012, 22:05
Доброго времени суток. Подскажите пож. почему постоянно заливает свечки и черный нагар на свечах сгорания. Дрыгатель AKL
Nick6230
Re: Свечи
Сообщение OLEG_R » Вс, 22 апр 2012, 17:14
Вот фото свечи (родные), пробег 55000 км двигатель BFQ. Зазор уже больше нормы, хотя двигатель работал без проблем и заводился в -30 С .
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Re:
Сообщение xo-1972 » Ср, 25 апр 2012, 13:09
oster писал(а):свечи в отличном состоянии и говорят об правильной работе двигателя. проверь зазоры и можно ставить.
Это хорошее состояние??? Так там центральные элдектроды треугольные, соответственно выросли искровые зазоры.
На вскидку на таких свечках можно легко отъездить еще тысяч 30 км без видимых отклонений в работе двигателя!
НО! Рост зазоров приводит к повышению напряжения возникновения искрового разряда, а это повышает вероятность следующих неприятностей:
- пропусков зажигания (совсем не хорошо для катализатора);
- пробоев модуля зажигания, высоковольтных проводов и свечных наконечников (для двигателей типа BFQ);
- пробоев катушек зажигания (двигатели BCA).
А оно Вам надо?
Все перечисленные выше позиции стоят дороже комплекта свечей зажигания......
xo-1972
Re: Re:
Сообщение Fitil2 » Ср, 25 апр 2012, 13:33
А оно Вам надо?
Полностью согласен+100% , свечи нужно менять через 20000-25000км-это как 2*2=4! Ко мне приезжали и те которые проехали 80000 км и больше, это показатель не крутости и т.д. а тупости,а остальное все к чему приводить не своевременая замена свечей описано выше, и это только свечи!!!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Re: Re:
Сообщение xo-1972 » Ср, 25 апр 2012, 13:49
Fitil2 писал(а):Полностью согласен+100% , свечи нужно менять через 20000-25000км-это как 2*2=4! Ко мне приезжали и те которые проехали 80000 км и больше, это показатель не крутости и т.д. а тупости,а остальное все к чему приводить не своевременая замена свечей описано выше, и это только свечи!!!
Забыл еще одну мелочь. Это из личного опыта. В "Жигулях" я особо с заменой не напрягался - вкрутил NJK и катался тысяч 45 -50. Изменений в работе двигателя не наблюдалось. Выкрутить свечи оказалось очень сложно - прикисли......
xo-1972
Re: Свечи
Сообщение vladislav123 » Ср, 25 апр 2012, 16:45
Мне на ТО-30 000 дилер порекомендовал поменять свечи, непоятно зачем, но я всё же согласился. А в следующий раз я менял свечи на 90 000 км, да и то поменял чисто из-за того, чтовроде надо уже. Свечи были просто в идеальном состоянии. Были NGK.
vladislav123
Re: Re:
Сообщение OLEG_R » Вт, 01 май 2012, 22:17
А оно Вам надо?
Потому и поменял что пора, а не потому что движок плохо работать стал. Думаю и раньше можно было махнуть.
На замену взял Beru Z90 14FGH-7DTURX Полет нормальный.
OLEG_R
Теоретический вопрос про свечи
Сообщение Legat » Вт, 12 июн 2012, 17:29
Сегодня менял на своем AGU свечи и столкнулся с интересным эффектом: если, на свечах 1 и 2 цилиндров явно видны следы пробоев на изолятор, то свеча третьего цилиндра выглядела, хотя и походившей (светло-коричневый поясок по изолятору), но вполне пригодной к эксплуатации, а вот свеча четвертого цилиндра выглядела почти, как новая. К слову - свои положенные 30.000 км эти свечи прошли.
Вот, и задумался я: ежели, при поперечном расположении двигателя, все цилиндры работают, приблизительно, в одинаковом температурном режиме, все катушки исправны, следовательно, сопротивление на каждой одинаково, электроды всех свечей выглядят прекрасно, в чем причина пробоев на изолятор, именно, в свечах первого и второго цилиндров?
Legat
Re: Свечи
Сообщение Слаука » Вт, 12 июн 2012, 19:03
На днях поменял свечки на Denso IK 20.Прежние были Бриски трехэлектродные. Прошли 25 тыщ, центральный электрод был выпилен до треугольника. После замены особо так разницы в работе не заметил.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Свечи
Сообщение Gumb » Чт, 14 июн 2012, 17:29
Слаука писал(а):На днях поменял свечки на Denso IK 20.Прежние были Бриски трехэлектродные. Прошли 25 тыщ, центральный электрод был выпилен до треугольника. После замены особо так разницы в работе не заметил.
тоже поставил иридиевые Denso IK20 , полёт нормальный, но Kalex сказал лучше оригинальных свечей нету, тобишь NGK PFR6Q.
Единственное меня смущает, что ресурс у IK20 был написан в 30тысяч, маловато как то. На оригинальных машина отъездила 66 тыс и они в отличной форме.
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Re: Свечи
Сообщение Слаука » Чт, 14 июн 2012, 20:09
Gumb писал(а):Kalex сказал лучше оригинальных свечей нету, тобишь NGK PFR6Q.
у меня мотор другой, оригинал видимо другой будет. На счет ресурса не видел нигде такой цифры. На самом деле мало. На сайте производителя они заявления как долгоиграющие.
Слаука
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
