forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на 1.8Т
Re: Расход масла на 1.8Т
Сообщение rummi » Вт, 15 фев 2011, 11:39
Alex-R писал(а):Спасибо всем за ответы! Клапан обязательно проверю,что он разрушен-маловероятно,двигатель не троит. Эжекционного насоса на AGU с механикой, если не ошибаюсь,нет? "Грибок" если "пробит" - тоже может такому масложеру способствовать? Его я тоже еще не смотрел.
Насоса нет. Неисправный грибок способствовать может. Ссылки и некоторую информацию дал здесь, в последнем своём сообщении
viewtopic.php?f=15&t=74244&start=15
ps ВКГ на AGU закоксовывается гораздо медленнее, чем на тех же AUM -- благодаря гораздо более удачной топологии. Неисправным, в основном, может быть только грибок, ну и пробитый блидер, что достаточно редко.
rummi
Сообщение Alex-R » Вт, 15 фев 2011, 12:39
Спасибо большое. Эти статьи я читал. Про грибок-читал,что масло выкидывает,если он замерз или забит. Не знал что и дырявый тоже может масложору способствовать-просветили. Байпас тоже может "помогать" масло жрать? У меня в нем дыра была мм в 5. Сегодня заменил,спасибо,опять же, Вашей статье.
Alex-R
Сообщение rummi » Вт, 15 фев 2011, 12:47
Alex-R писал(а):Спасибо большое. Эти статьи я читал. Про грибок-читал,что масло выкидывает,если он замерз или забит. Не знал что и дырявый тоже может масложору способствовать-просветили. Байпас тоже может "помогать" масло жрать? У меня в нем дыра была мм в 5. Сегодня заменил,спасибо,опять же, Вашей статье.
Байпас -- разумеется. Идет сильнейший помпаж и удар по компрессорному колесу -- оттуда заброс масла во впуск и повышенный износ турбокомпрессора -- оверспин и вышеупомянутый помпаж. Дырявый грибок способствует не только масложору, но и подсосу неучтенного воздуха в обход ДМРВ, а так же некорректной работе самого редукционного клапана. В случае негерметичности мембраны -- замените редукционный клапан.
Насос эжекционный, кстати, есть на agu с автоматом, стоило мне уточнить. Просто их гораздо меньше, чем на механике. У вас ведь на механике, как я понял ?
rummi
Сообщение redhead » Вт, 15 фев 2011, 12:57
Виктор,а нельзя ли тогда на AUM переделать ВКГ так(или примерно так),как на AGU(раз там она надежнее)?
Извиняюсь,если вопрос - тупой... :oops:
redhead
Сообщение Alex-R » Вт, 15 фев 2011, 13:19
Да, механика. Байпас заменил и дергания(получается,удары по компрессорному колесу) пропали. Машина поехала еще лучше,поменяю "грибок" и клапан. Надеюсь, проблема масложера уйдет или,хотя бы, уменьшится.Еще один вопрос: смотрел"грибок" по экзисту два номера 034129101A и 06a129101D: вроде, одно и то же, а цена в два раза отличается? Какой номер правильный. Спасибо!
Alex-R
Сообщение Yurisaf » Вт, 15 фев 2011, 15:59
Alex-R писал(а):Да, механика. Байпас заменил и дергания(получается,удары по компрессорному колесу) пропали. Машина поехала еще лучше,поменяю "грибок" и клапан. Надеюсь, проблема масложера уйдет или,хотя бы, уменьшится.Еще один вопрос: смотрел"грибок" по экзисту два номера 034129101A и 06a129101D: вроде, одно и то же, а цена в два раза отличается? Какой номер правильный. Спасибо!
У меня на AGU стоит 06A129101D.
Yurisaf
Сообщение Alex-R » Вт, 15 фев 2011, 17:30
Спасибо. Тоже уже посмотрел. Впрочем,проверил оба клапана-оба работают. Стало грустно. Видимо,дешево победить масложор не получится.
Alex-R
Сообщение rummi » Вт, 15 фев 2011, 17:53
redhead писал(а):Виктор,а нельзя ли тогда на AUM переделать ВКГ так(или примерно так),как на AGU(раз там она надежнее)?
Увы. Переделка малой кровью не получится, но сокращение интервалов замены масла и правильный подбор масла могут значительно увеличить выхаживаемость вкг на AUM и ему подобных.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Alex-R писал(а):Спасибо. Тоже уже посмотрел. Впрочем,проверил оба клапана-оба работают. Стало грустно. Видимо,дешево победить масложор не получится.
Вам подойдут клапаны с буквами B и D в конце данного номера. С буквой А уже достаточно давно снят с производства.
rummi
Сообщение Alex-R » Вт, 15 фев 2011, 18:24
Спасибо.Виктор,подскажите,что еще попробовать проверить? Грибок я проверил,поток воздуха меняется ощутимо,снизу,при закрытом боковом отверстий не продувается. Блидер,правда,травит чуть-чуть,вроде у всех так.
Alex-R
Сообщение vavaa » Вт, 15 фев 2011, 19:21
Alex-R писал(а):Блидер,правда,травит чуть-чуть,вроде у всех так.
Клапан должен полностью перекрываться и продуваться только в сторону коллектора. Стоимость клапана небольшая, проще поменять, хотя можно и почистить .
Проверить работу вентиляции картерных газов можно контролем маслозаливной крышки. На холостых оборотах она от избыточного давления должна слегка "подпрыгивать", при увеличении оборотов должна "всасываться".
vavaa
Сообщение Alex-R » Вт, 15 фев 2011, 19:33
Блидер заказал,как придет,заменю. С крышкой эксперимент завтра проведу. Не знал,что при увеличении оборотов она "всасываться"должна. Спасибо Вам за науку:)
Alex-R
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 19:50
Блидер правильный заказал? 710N в конце партамбера?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Alex-R » Вт, 15 фев 2011, 20:27
Нет его номер 035103245А Вы с байпасом перепутали. А байпас я правильный поставил с N на конце.
Alex-R
Сообщение rummi » Вт, 15 фев 2011, 20:27
GeR1man писал(а):Блидер правильный заказал? 710N в конце партамбера?
Байпас и блидер -- немного разные вещи. :wink:
Добавлено спустя 55 секунд:
Alex-R писал(а):Нет его номер 035103245А Вы с байпасом перепутали. А байпас я правильный поставил с N на конце.
Cинхронно. :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
vavaa писал(а):Клапан должен полностью перекрываться и продуваться только в сторону коллектора.
Увы, но даже в оригинальных запчастях практически не встретишь такого. Скажу больше - из 10 новых бывает бракуем, простите, в зад :oops: парочку-тройку -- порой свистят до неприличия.
rummi
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 20:31
Сорри, смешалось всё, люди, кони ))))
Да просто только сегодня узнал, что на аум в стоке идет с буковкой N, а я его заказал в виде тюнинга ((
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
