forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Re: Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Сообщение aUt » Ср, 05 янв 2011, 22:04
я в шоке :shock: ,мне этого никогда не понять.но если людям нравится :beer:
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение SerJay » Сб, 15 янв 2011, 20:09
Мудрые шкодоводы, прошу вашего совета. Озадачился, как и многие здесь установкой проставок на перед, сам не знаю, но почему-то был уверен, что ППД есть :oops: , но увы при разборке обнаружилось, что заводские проставки на 20 мм отсутствуют. В отчёте ув. vicom на 9 странице видно что присутствуют 2 опоры пружины (сверху и снизу проставок), у меня же естественно только одна. Если я правильно понимаю, то они одинаковые. Вопрос вот в чём - можно ли купить ещё пару опор пружин и поставить так как в отчёте?, просто аммортизаторы разные на машинках с ППД и без оного.
SerJay
Сообщение aUt » Сб, 15 янв 2011, 20:21
SerJay писал(а):Мудрые шкодоводы, прошу вашего совета. Озадачился, как и многие здесь установкой проставок на перед, сам не знаю, но почему-то был уверен, что ППД есть :oops: , но увы при разборке обнаружилось, что заводские проставки на 20 мм отсутствуют. В отчёте ув. vicom на 9 странице видно что присутствуют 2 опоры пружины (сверху и снизу проставок), у меня же естественно только одна. Если я правильно понимаю, то они одинаковые. Вопрос вот в чём - можно ли купить ещё пару опор пружин и поставить так как в отчёте?, просто аммортизаторы разные на машинках с ППД и без оного.
если честно,я не понял что имено Вам нужно:сами пружины от ППД?
aUt
Сообщение SerJay » Сб, 15 янв 2011, 20:25
нет, не пружины, интересует возможность установки на машине без ППД не одной с каждой стороны, а двух опор пружин, т.е. снизу и сверху проставки.
SerJay
Сообщение vicom » Сб, 15 янв 2011, 21:57
SerJay писал(а):нет, не пружины, интересует возможность установки на машине без ППД не одной с каждой стороны, а двух опор пружин, т.е. снизу и сверху проставки.
Ну, наверно, надо было у меня и спросить.:-) Я покупал дополнительно 2 верхние тарелки. Цена вопроса оригинальных около 400 руб за шутку. А если честно, я не понял почему у вас возник этот вопрос? Стойки с ППД и без геометрически одинаковы. Отличаются только характеристиками.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение SerJay » Сб, 15 янв 2011, 22:09
Да, наверное надо было сразу у вас спросить - постеснялся в личку написать. А вопрос возник потому что я подумал, что у вас изначально было по две тарелки на сторону и аммо другой (для ППД) - думал вдруг аммортизаторы отличаются, хотя конечно понимал, что наверное нет. Ну и наверное потому, что начинающий автолюбитель. Большое спасибо вам за отчёт!
SerJay
Сообщение vicom » Сб, 15 янв 2011, 22:17
SerJay писал(а):Да, наверное надо было сразу у вас спросить - постеснялся в личку написать. А вопрос возник потому что я подумал, что у вас изначально было по две тарелки на сторону и аммо другой (для ППД) и вот не знаю на мой получится также это дело насадить - хотя наверное должно получиться. Ну и наверное ещё потому, что я автолюбитель начинающий.
Все в порядке, все когда-то начинали. У меня изначально с завода стояло по одной тарелке. Я считаю - это неправильным даже если стоит одна проставка.
vicom
Сообщение SerJay » Сб, 15 янв 2011, 22:21
Да, согласен, так и для проставки лучше - в углубление попадает, да и опора подшипник защищает от грязи при такой установке, по-моему.
SerJay
Сообщение vicom » Сб, 15 янв 2011, 22:52
SerJay писал(а):Да, согласен, так и для проставки лучше - в углубление попадает, да и опора подшипник защищает от грязи при такой установке, по-моему.
Согласен, но есть более важный момент. При самом неблагоприятном срабатывании подвески (пробой) резина верхней опоры деформируется вверх и эта тарелка уперается в опору. Тем самым предотвращает чрезмерное деформирование и, как самый плохой исход, разрушение опоры.
vicom
Сообщение SerJay » Сб, 15 янв 2011, 23:01
Да, не сообразил :roll: Спасибо Вам за ответ - быстро развеяли мои сомнения :) . А на машинках с ППД аммо жёстче, наверное?
SerJay
Сообщение vicom » Сб, 15 янв 2011, 23:18
SerJay писал(а):Да, не сообразил :roll: Спасибо Вам за ответ - быстро развеяли мои сомнения :) . А на машинках с ППД аммо жёстче, наверное?
Я не могу ответить точно на этот вопрос. Должны быть жестче, ведь ход подвески уменьшается на высоту проставки. Поищите, есть отдельные темы по этому вопросу.
vicom
Сообщение SilverMan » Вс, 16 янв 2011, 2:00
А про грести пузом?
Я гребу зная только одно - защита очень хорошая, поэтому не заморачиваюсь.
Задел, зацепил, гребанул, содрал, ...., это же защитой!
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Artur15 » Вс, 16 янв 2011, 10:05
SilverMan писал(а):А про грести пузом?
Посмотрите на свое авто на подемнике снизу, особенно передний бампер. :shock:
Artur15
Сообщение Madproff » Вт, 18 янв 2011, 8:17
Я тут тоже озадачился темой, потому что нет-нет, да и цепанешь что-то. Особенно при парковке в условиях зимы. Позвонил в несколько сервисов (не официальных, но профильных по шкоде) все как один говорят, что проставки они не ставят. Я и сам проставки не хочу, а под это дело поменять и пружины и аммортизаторы на те, что приподнимут машину сантиметра на 4. Каккие можете посоветовать? Дорогие советовать не надо (за брендом не гонюсь), надо то, что будет просто нормально выполнять свою функцию.
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение Августин » Ср, 19 янв 2011, 14:43
Сборка Чехия.С завода на передних стояли проставки 2см.,поставил еще 2см..Назад поставил вторые подушки,заказывал пару(200-400р.)которые с верху между пружиной и кузовом стоят.Вставил внизу под пружину,на опорную чашку не налазила,пришлось центральное отверстие расширять у подушек.Но современем при работе на отбой,на задних амо разбило сальники,потекли.Надо ставить амо более длинные,для ппд.
Августин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
