forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра А4
Re: Замена топливного фильтра А4
Сообщение Topk » Пт, 18 июл 2014, 21:33
Виття писал(а): Этот пластик никто не снимает при замене масла
О_о вот так новость,он крепится к защите и в верху к чему-то,когда защите везде откручиваешь она держится на этом пластике так как её из него нужно выводить(ужасно неудобная операция),как это его никто не снимает??? О_о О_о О_о Если только супер способности какие ...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
midav писал(а):Не проще один раз снять защиту, выпилить квадрат болгаркой в зоне сливной пробки и забыть о проблеме.
После окончании гарантии так и сделал и много лет не парюсь.
Откуда вы все такие простые ???А потом в это отверстие ничего не летит?Тут писали про резиновый уплотнитель,и вообще как я понял защиты разные у многих ...
skoda Octavia tour 1.8T AUM
Topk
Сообщение DIMITRIO » Пт, 18 июл 2014, 23:18
Я не снимаю боковины при снятии защиты. Неудобно, но не смертельно.
DIMITRIO
Сообщение Dunkan » Сб, 19 июл 2014, 6:52
Topk писал(а):....как это его никто не снимает??? О_о О_о О_о Если только супер способности какие ...
Никаких супер способностей. Все довольно просто
Везде нужна сноровка, закалка, тренировка :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Topk » Сб, 19 июл 2014, 13:25
DIMITRIO писал(а):Я не снимаю боковины при снятии защиты. Неудобно, но не смертельно.
Так как их не снимая убрать защиту? При откручивании защиты она висит на пластике и никуда её не денешь,а пластик во все стороны шевелится но не снимается,пытался увидеть за что пластик держится и так и не смог,он ходит во все стороны(не держится как бы не за что)но до конца не снимается когда вниз его сильно опускаешь.Выходит - только вынимать защиту из пластика.Если вытащить ещё не такая проблема,то ставить сложнее одному,попасть в пластик нужно и при этом его выгибать держа тяжёлую защиту.
Topk
Сообщение muzjik » Сб, 19 июл 2014, 13:30
смотри над колесом есть шайба она и держит :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Виття » Сб, 19 июл 2014, 17:53
Topk писал(а): О_о вот так новость,он крепится к защите и в верху к чему-то,когда защите везде откручиваешь она держится на этом пластике так как её из него нужно выводить(ужасно неудобная операция),как это его никто не снимает??? О_о О_о О_о Если только супер способности какие ...
Сколько снимал защиту, никогда не снимал пластик. Ставлю подставку из досок с небольшим зазором под защиту, чтобы не упала когда отверну все болты. Окручиваю саморезы и сдвигаю пластик из зацепления с защитой. Отворачиваю болты, защита опускается на подставку. Сдвигаю защиту в лево(если смотреть на мотор) и вывожу из зацепления с правым пластиком. Потом защиту сдвигаю в право и разворачиваю, вывожу из зацепления с левым пластиком. Убираю подставку, сдвигаю защиту назад.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Topk » Сб, 19 июл 2014, 19:42
Попробую в следующий раз этот способ,спасибо!
Интересно,а без защиты много людей катает?У меня машина совсем недавно и я уже 2 раза защитой черпал,удивился,были небольшие от луж ямки по грунтовке и то черпанул,даже не думал что такая низкая машина,со стороны наоборот кажется.
Topk
Сообщение Виття » Сб, 19 июл 2014, 20:22
Topk писал(а): Интересно,а без защиты много людей катает?
Главное подставлять что-то нужно, в руках её не удержать. Без защиты стрёмно... У меня есть подозрение, что она одновременно является и стяжкой лонжеронов. Не зря же её такой мощной сделали, а не обычный штампованый лист, как у наших машин.
Виття
Сообщение peredoZZZ » Сб, 19 июл 2014, 23:01
ага и поэтому продается растяжка под подрамник?
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
