forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как я съездил к rummi
Re: Как я съездил к rummi
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 02 сен 2011, 19:15
ARX-4x4 писал(а):Вот и состоялась моя встреча с Виктором(rummi),предпосылкой визита стал спор в этой теме viewtopic.php?f=15&t=11157.давление масла после нагрузки:Х.Х.-1,1 2000 об.мин.-2,9 (не критично,но пора задуматься)
Виктор это данные после Вашей диагностики.У меня вопрос в каких величинах эти показатели (просто в Ельзе сказано, что давление масла на холостых оборотах:не ниже 0,13МПа, а при 2000 об/мин 0,35-0,45 МПа) и когда Вы заканчиваете сезон диагностики и ремонта?
ARX-4x4
Сообщение rummi » Сб, 03 сен 2011, 1:14
Передвиньте запятую на один знак вправо. Что касается 2000, то не менее 0.28Мпа для данного типа двигателя.
Сезон заканчиваем по распоряжению Небесной Канцелярии.
rummi
Сообщение Vikton » Вс, 04 сен 2011, 7:40
В очередь ещё записываете? Хотелось бы записаться на самое ближайшее время.
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение rummi » Вс, 04 сен 2011, 10:33
Ещё таки да. Через лс, милости просим.
Добавлено спустя 56 минут 40 секунд:
HARD писал(а):Заранее прошу меня извенить, что задаю вопрос про масло в этой ветке...
Виктор, меня интересует ваше мнение насчет вот такого Motul 300 V Power 5W-40,
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/300v_power/ для двигателя АУМ.
Взялсяя перечитывать эту ветку и хотел бы добавить достаточно важную, на мой взгляд, информацию пл данному вопросу.
Очень важно использовать данное масло лишь при достаточно частых временных интервалах его замены, поскольку масло имеет свойство разлагаться (эпитет выбран произвольно, т.к. дать точное научное объяснение и описание я не могу, имея лишь несколько статистических результатов) при пролонгированных временных интервалах его замены, что приводило в ряде случаев к снижению ресурса двс и даже его поломке, причем не только на двигателях старого семейства 1.8Т, но и на высокофорсированном Митсу ЭВО.
Если вы наезжаете порядка 5000–7000 за три месяца, после чего меняете масло, то оно для вас. Хотя мой товарищ использует его (300V Power Racing 5w30) на двигателе 3.2 FSI, меняет раз в 15000, что я крайне не одобряю, проезжая их за 3–4 месяца в достаточно щадящем нагрузочном режиме. Ещё один важный момент – данный автомобиль круглогодично содержится в отапливаемом гараже, поэтому не подвержен такому резкому перепаду температур и влажности как и масло, залитое, в частности, в его двигатель. Пока всё в полном порядке, учитывая эксплуатацию в несколько лет. Но, тем не менее, я обязан довести до вашего сведения данную информацию, поскольку статистика по 300V (в связи с его высокой популяризацией) многократно возросла.
Если вы не гонщег и не готовы эксплуатировать авто по вышеприведенной схеме, то рассмотрите лучше серию 8100, которая более адаптирована для городской (гражданской) эксплуатации транспортного средства.
Данная информация является лишь нашим личным мнением, разумеется, и не основана на каких–либо официальных пресс–релизах представительства компании Motul.
rummi
Сообщение MRAK » Вс, 04 сен 2011, 13:31
Уточню, для двигателя AUM с чипом
1. На лето можно использовать Motul 300 V Power 5W-40 при пробеге 5000-7000 за 3-4 месяца - самый активный сезон езды-гонок.
2. На зиму(оставшиеся 8-9 месяцев) использовать серию 8100 - либо на весь период, если пробег 8000-10000, либо успеть поменять 2 раза за это время.
Подойдет ли такая схема?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение rummi » Вс, 04 сен 2011, 20:26
Как говаривал д'Артаньян всех времён и народов — пурква па.
rummi
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 08 сен 2011, 8:42
Виктор,если я правильно понимаю то 0,13МПа=1,3Бар? Тоесть мне надо готовиться к замене масляного насоса? Или я ошибаюсь (просто цена насоса гораздо ниже стоимости ремонта двигателя).
ARX-4x4
Сообщение rummi » Чт, 08 сен 2011, 22:22
По величинам — всё верно (1.3=0.13 :-) )
А вот по замене вкладышей — преждевременно. Во–первых — переход на 5–40 даст необходимый прирост; а если его не даст Шел, используемый вами, то даст Мотул x-cess 5-40, который и буду иметь смелость предложить вам в случае неудачи первого отделения Марлезонского балета длиной в год :)
Держу пари на пинту рома, тысяча дохлых турбин на сундук запчастей.
rummi
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 09 сен 2011, 8:15
rummi писал(а):По величинам — всё верно (1.3=0.13 :-) )
На 5w40 я перешел сразу после нашей встречи,будем надеяться что это поможет.Спасибо за ответ :) и консультацию.
ARX-4x4
Сообщение Dunkan » Пт, 09 сен 2011, 8:41
ARX-4x4 писал(а):На 5w40 я перешел сразу после нашей встречи,будем надеяться что это поможет.Спасибо за ответ :) и консультацию.
та что в итоге? результаты каковы? таблица сравнения будет?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 09 сен 2011, 8:49
По причине того, что я на всё лето остался без прав и машина простояла четыре месяца, замеры давления я не делал, но как только сделаю сразу выложу результаты (просто я хотел всё это сделать у Виктора, но, если Виктор и соклубники не против, я могу это сделать в другом месте и выложить результаты тестирования, хотя честнее будет сделать проверку у Виктора)
ARX-4x4
Сообщение Dunkan » Пт, 09 сен 2011, 9:00
ARX-4x4 писал(а):По причине того, что я на всё лето остался без прав и машина простояла четыре месяца.......
какой мерзавец, посмел прервать эксперимент! :D
Dunkan
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 09 сен 2011, 9:02
Я больше не будууууууууу :oops:
ARX-4x4
Сообщение rummi » Пт, 09 сен 2011, 11:00
Ну, учитывая факт, что при смене масла остается в двигателе порядка 10% от залитого объема, как бы тщательно его не сливали, то после первой замены результат будет несколько смазан, честно говоря. Но динамику проследить он даст, тем не менее.
Правильнее, разумеется, сделать замер одним прибором, который использовался и на первом замере, и по одной методике. А чтобы не возникло ни у кого каких-либо неправильных мыслей относительно этого предложения -- замер будет абсолютно бесплатным.
Добавлено спустя 40 секунд:
Инспектор ГиБДД, откинувшись на сиденье, мирно спит в жаркий летний день после напряжённого трудового утра. К машине подбегает его мать-старушка:
-- Сынок, вставай быстрее, а то они уже полчаса тут бесплатно ездють!
rummi
Сообщение Dunkan » Пт, 09 сен 2011, 11:07
rummi писал(а):Ну, учитывая факт, что при смене масла остается в двигателе порядка 10% от залитого объема, как бы тщательно его не сливали, то после первой замены результат будет несколько смазан, честно говоря..........
:D заливаем второй раз, третий ....и так, сам того не зная, подсаживаешься на данное масло :)
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
