forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат BFQ на 1.6
Re: Термостат BFQ на 1.6
Сообщение desperenok » Пн, 10 мар 2014, 10:11
Skoda octavia tour 2010 г.в. 1.6 BFQ пробег 62000 .
У меня такая проблемма! Загорелся чек. Диагностика показала: ошибку датчика термостата. Теперь как токо завожу двигатель на холодную начинается крутится вентиляторы, но двигатель греется как положено до 90 градусов с таким же временем как и раньше. Когда еду температура доходит до 100-110, но стоит сбросить газ и проехать минуту может меньше температура опять 90 градусов. Единственное что заметил в салоне стало как то жарко так как печку выключаю и еду без печки. Вопрос!!!: Что именно у меня накрылось термостат или датчик. Если датчик то меняется он токо с корпусом(который стоит капец как дорого) так ли это? Если термостат то его можно поменять отдельно без корпуса? Может посоветуете не оригинал какой нить корпус или термостат?
Люблю марку Шкода писал(а):Электронная часть термостата навернулась. Смотри разъем на предмет окисления, далее проверяй сам термостат. Как проверить читай выше.
я как бы это все и так понял уже, два дня гуглю ))) поконкретнее вы не могли бы выразится ) датчик который температуры он меняется вместе с термостатом или нет? Разъем проверяется визуально или прозванивается?
Я же написал что ошибку дает датчик термостата!. Он тама как я понял что то обманывает что вентиляторы крутятся на холодную или вентеляторы работают в аварийном режиме это не суть.
Я тут написал чтоб убедится так ли это все и спросить меняется ли этот датчик отдельно. Какбы подъитожить чтоб спецы подсказали. Если датчие меняется отдельно может кто подскажет номерок. Заранее всем спасибо
Добавлено спустя 1 час 58 минут 20 секунд:
вообщем почитав еще я понял что накрылся у меня датчик который стоит на термостате, а не датчик охлаждающей жидкости который вот этот 059 919 501 A.
Далее вопрос такой если я поменяю термостат 06a121114 проблема уйдет?(предполагаю что датчик дает ошибку и-за термостата неисправного сам датчик полагаю находится на этом же термостате)?
Либо все таки этот датчик находится не на термостате а в самом корпусе 06a121111?, но опять же кроме этого датчик охлаждающей жидкости который вот этот 059 919 501 A в корпусе датчиков нету.
Подитожем 1 прочитав много тем я понял что все можно поменять по отдельности просто некоторые личности навязывают дорогущий корпус. (Так ли это)
2 менять мне надо 06a121114-термостат, либо 059 919 501 A - ДОЖ и есть маленькая вероятность что все таки 06a121111- корпус.
Уважаемые господа шкодоводы и шкодомозгоправы подскажите что я упустил из виду и не ошибаюсь ли я в своих суждениях?
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Сообщение 386dx » Пн, 10 мар 2014, 14:48
Сегодня менял термостат, так как начал сочиться родной, заказал Behr, снял родной, он оказался один в один, тоже Behr, на родном подсела прокладка, поменяю на нем прокладку пусть про запас лежит.. Так что не стоит тратиться на "типа" оригинал, это каккая-то разводка запчастильщиков...
Octavia Tour 1.6BFQ 2010г. серебро.
386dx
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 10 мар 2014, 19:29
desperenok писал(а):датчик который температуры он меняется вместе с термостатом или нет
Да он меняется вместе с термостатом.
desperenok писал(а):почитав еще я понял что накрылся у меня датчик который стоит на термостате
Да все верно.
desperenok писал(а):Может посоветуете не оригинал какой нить
Бери Behr 1.773.01.500
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=087043C8&sr=-4
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
desperenok почитайте.
viewtopic.php?f=15&t=72092&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&start=15#p1223812
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Оригинальные номера термостата.
viewtopic.php?f=15&t=72092&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82#p1187325
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение desperenok » Вт, 11 мар 2014, 14:40
Поменял седня термостат(BEHR 1.773.01.500 поставил) вместе с антифризом(ровно 5 литров вошло как в книжке написано), по пути и систему промыл(хайгиром). А чек у меня погас седня еще до замены термостата, так вот теперь и думаю термостат ли это был...
Старый термостат на вид был как новый уши целые, разъем не оплавленый. Покатаемся увидим ). Всем спасибо за добрые советы!
desperenok
Сообщение vicom » Вт, 11 мар 2014, 17:10
desperenok писал(а):Поменял седня термостат(BEHR 1.773.01.500 поставил) вместе с антифризом(ровно 5 литров вошло как в книжке написано), по пути и систему промыл(хайгиром). А чек у меня погас седня еще до замены термостата, так вот теперь и думаю термостат ли это был...
А как систему промывали, можно подробнее?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение RK3 » Вт, 11 мар 2014, 20:01
было тоже - росла температура, загоралась соотв лампочка. (тыр 40 проехал). Под капотом - уровень ниже мин, доливал ехал.. Дальше больше - чтото начало булькать под капотом-уровень ож под крышку...
В итоге замена термостата у ОД. В замен отдали какуюто хрень пластмассовую с очень сложным профилем. Щас 75 все ОК
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение desperenok » Ср, 12 мар 2014, 16:04
vicom писал(а):А как систему промывали, можно подробнее?
слил весь антифриз сначала с радиатора тама крантик потом со шланга, размешал банку "хайгир промывка системы охлаждения" на 5 литров заливал в системы подкачивая подрубки, все сразу не входило, завел машину долил еще то что осталось поработал 7 минут погазовал - да тама все на банке написано. Слил. Залил 5 литров воды также все сделал. Слил. ну вот и все. хз помогло или нет )). Важный момент все сливать надо и из радиатора и из патрубка хз как он называется тама получается самая нижняя точка системы. А то я когда первую банку испортил сливал токо радиатор потом когда не входило 5 литров смеси понял что что то еще надо слить и нашел этот патрубок. и повторил все заного. Щас езжу вроде нормально все.
desperenok
Сообщение vicom » Ср, 12 мар 2014, 17:41
desperenok писал(а):слил весь антифриз сначала с радиатора тама крантик потом со шланга, размешал банку "хайгир промывка системы охлаждения" на 5 литров заливал в системы подкачивая подрубки, все сразу не входило, завел машину долил еще то что осталось поработал 7 минут погазовал - да тама все на банке написано. Слил. Залил 5 литров воды также все сделал. Слил. ну вот и все. хз помогло или нет )). Важный момент все сливать надо и из радиатора и из патрубка хз как он называется тама получается самая нижняя точка системы. А то я когда первую банку испортил сливал токо радиатор потом когда не входило 5 литров смеси понял что что то еще надо слить и нашел этот патрубок. и повторил все заного. Щас езжу вроде нормально все.
Спасибо.
vicom
Сообщение Dunkan » Чт, 13 мар 2014, 7:36
desperenok писал(а):... Залил 5 литров воды также все сделал....
ВНИМАНИЕ! В системе охлаждения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование воды, даже кратковременно!
:pardon: . Инфа из F.A.Q.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 15 мар 2014, 22:45
Да вода с солями придает вашей системе дополнительный налет в виде отложений на стенках, как в ДВС так и в радиаторе, поэтому только дистиллированная вода.
Люблю марку Шкода
Сообщение iapavlik » Вс, 16 мар 2014, 20:15
столкнулся с той же проблемой. машина долго грелась. начал крутиться постоянно вентилятор. :twisted: потом потек термостат.
поменяли мне его в сервисе на х.. знает какой. ну вроде все работает, не греется а вентилятор крутится. :( потом температура начала расти и выяснилось что этот термостат открывается на 105 градусах а предыдущий открывался на 87 гр. вентилятор работает вообще сам по себе.
че делать? :D термостат в сборе с куском корпуса и датчиком не найти. элемент отдельно не меняется, а бл... есть в продаже.
iapavlik
Сообщение Dolfinchik » Вс, 16 мар 2014, 20:47
iapavlik писал(а):столкнулся с той же проблемой. машина долго грелась. начал крутиться постоянно вентилятор. :twisted: потом потек термостат.
термостат действительно открывается только на 105-110 гр. А более раннее его открытие обеспечивается электрическим догревателем ,который часто путают со вторым датчиком температуры. (Ваш предыдущий термостат работал неправильно)
iapavlik Вы сначала разберитесь, как работает термостат на данном авто, а потом бейте тревогу, это не ВАЗ и иже с ним, здесь другая система и другой алгоритм. Судя по вашему описанию, новый термостат работает как ему положено, а вы на него гоните. При запуске двигателя вентиляторы включаются на пониженной скорости, потом могут выключиться, они управляются от ЭБУ. Термостат на ХХ открывается только при 105 гр, а на ходу при помощи догревателя открывается раньше.
А двигатель сам по себе долго прогревается, это вы можете прочитать в теме "Удивлён, холодно в октавии", там мы всё давно разжевали. :beer:
Последний раз редактировалось Dolfinchik Вс, 16 мар 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 16 мар 2014, 20:53
Dolfinchik :good:
Люблю марку Шкода
Сообщение Ва-ся » Вс, 16 мар 2014, 21:14
Всё почти так, только вентиляторы после запуска включались на первой скорости при обрыве цепи подогрева термостата (окислились контакты в разъёме). После восстановления цепи подогрева на холодном двигателе вентиляторы не включаются.
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Dolfinchik » Пн, 17 мар 2014, 10:36
Ва-ся писал(а):Всё почти так, только вентиляторы после запуска включались на первой скорости при обрыве цепи подогрева термостата (окислились контакты в разъёме). После восстановления цепи подогрева на холодном двигателе вентиляторы не включаются.
Хммм, интересно, надо будет посмотреть у себя и проверить. Т.к. у меня то включаются, то нет, как бы исходят из окружающей температуры, но работают чётко.
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
