forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому сделать ходовые огни?
Re: Как самому сделать ходовые огни?
Сообщение Andreii » Вт, 01 фев 2011, 21:18
Да просто изолировать. Там в комплекте поставляется пустой одиночныый разём (вместо изоленты) Кто то тут писал что одивал термоусадочную трубку. На крайнеё случай пойдёт изолента. А к чему вопрос там всё в картинках помимо текста (в бумажной версии).
Незнаю почему нельзя? в инструкции по установке ничего про это не сказано, но я так подозреваю что это трудности перевода. В том смысле что ты не сможеш его включить. Потаму что он не включется в режиме дневных ходовых огней. Сам недавно заметеле когда случайно зацепил ручку переключения дальний-ближний, а так вообще то и в голову не приходило его включать в этом режиме. В общем небоись машина не взрывается если включишь :)
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение Lya_bert » Ср, 02 фев 2011, 8:11
Ха , а вдруг? активируется механизм замедленного действия.......... БАХ!!!. вчера заметил при включении автозапуска ближний свет загорается через 30 сек после запуска авто.
Lya_bert
Сообщение Andreii » Ср, 02 фев 2011, 8:56
Так он уже установлен? а к чему вопрос про изолирование провода? А про 30 секунд это наверное потому что свет включается только после того как машина завелась. Видимо пока ты стоишь и смотришь из окошка на машину а она делает "вжик вжик вжик вжик" как раз и проходит 30 сек.
Andreii
Сообщение Lya_bert » Ср, 02 фев 2011, 11:23
не машина уже заведенная была , я рядом стоял. Да установил. я думал может это режим программирования какой либо или переключение функции например на противотуманки ходовые огни?????
Lya_bert
Сообщение Andreii » Ср, 02 фев 2011, 23:18
Так еслиб оно так было, то об этом бы было бы написано в инструкции. Я так думаю. А по поводу автозапуска видимо процес происходящий при обычном запуске (руками) запускается при использовании автозапуска через 30сек. Знать бы какой и можно было бы понять что запускает дневные ходовые огни.
Andreii
Сообщение Zzzuk » Вс, 20 фев 2011, 23:28
DJI писал(а):
trystan писал(а):DJI как это работает?
Только вчера поставил. В общем алгоритм работы такой:
Положение выключателя в 1 положениии (в обычном режиме фары выключены) - при включении зажигания загараются габариты, при заводе авто включается ближний. На приборке горит только значок ближнего света. Сама приборка и все кнопки не подсвечиваются, кстати оч. удобно.
Два остальных режима как и раньше были. Т.е. при положении габариты (машина заглушена/заведена) горят только габариты и подсветка приборов, значок ближнего погас. В положении ближний свет вкл. ближний.
Уменя работает так: при заведённом двигателе выключателя освещения в положении 1 ближний свет, индикация на приборке и задняя подсветка номера, задние фонари не горят, подсветка приборов не горит, дальний свет на постоянную не включается.; в положении 2 посветка приборов, задние фонари, дальний свет на постоянную не включается в положении 3 включается дальний свет.
П.С. ставили официалы, в инструкции написано, что daylight отключается выниманием реле.
Zzzuk
Сообщение PanAlex » Пт, 11 мар 2011, 8:48
По этой картинке питание, что Филипсов, что китайцев ДХО подключают к акумулятору
Желтый к габариту
Вопрос: Они должны срабатывать на повышение напряжения? Тогда как они гаснут?
На проводе клеммы D+ я не нашел напряжения :( (тур 1,4 ВСА)
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение Ва-ся » Пт, 11 мар 2011, 10:45
Zzzuk писал(а):На проводе клеммы D+ я не нашел напряжения
если бы не появлялось напряжение на D+, то не гасла бы лампа контроля заряда АКБ...
Ищите... :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение PanAlex » Пт, 11 мар 2011, 11:39
Ищите... :D
Смешнее другое. При вытаскивании этого разъема лампа не загорается и двигатель на холостых продлжает работать :)
Второй вопрос. Лампули 10Вт, те ток около ампера. Можно ли D+ таким током грузить?
PanAlex
Сообщение Ва-ся » Пт, 11 мар 2011, 23:46
При вытаскивании этого разъема лампа не загорается и двигатель на холостых продолжает работать
так и должно быть, так как при включении зажигания лампа "запитывается" через контакт D+ и обмотку возбуждения генератора.
По второму вопросу: лучше подключить через дополнительное реле, так как нагрузив клемму D+ можно ухудшить начальное возбуждение генератора (не будет выхода генератора при х.х.после запуске двигателя) и может увеличиться выходное напряжение генератора (напряжение на D+ является управляющим для регулятора напряжения)
Ва-ся
Сообщение Эдян » Сб, 12 мар 2011, 7:54
реле туда тоже вешать нельзя, только через транзисторный ключ
Эдян
Сообщение Andreii » Сб, 12 мар 2011, 10:57
Вы вообще о чём? какое реле? D+ если имеется в виду + аккумулятора то причём здесь повышение напряжение и почему на нем "На проводе клеммы D+ я не нашел напряжения"? Должно же быть. Схеме по моему предельна проста - жёлтая коробочка по центру это реле управляемое оранжевым проводом (габаритами) габариты включил и ходовые огни включились. Только на кой это надо такая схема? А что по мимо схемы описания нет? Прицепи на магнитолу на появляющейся + и дело с концом или заводской вариант BEA 309 001A
Andreii
Сообщение valenta » Сб, 12 мар 2011, 14:34
D+ зто вывод дополнительных диодов.На нем(D+)напряжение +12в.появляется после запуска двигателя и включения в работу генератора(погасание лампочки отказ генератора)Можно подключать светодиодные ходовые огни.Если нагрузка будет больше(лампы накаливания например)то обязательно РЕЛЕ.См.11страницу.
valenta
Сообщение Andreii » Вс, 13 мар 2011, 2:09
Ааааа! Спасибо просветили. Ну так тут и так вроде бы реле, оранжевый управляющий. Основное питание по схеме и так напрямую с аккумулятора или основная мысль "погасание лампочки отказ генератора"?
Andreii
Сообщение valenta » Вс, 13 мар 2011, 8:46
Основная мысль-запустил двигатель-огни горят.заглушил-не горят
valenta
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 55
