forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прощай барабаны!
Прощай барабаны!
Re: Прощай барабаны!
Сообщение CrewMember » Ср, 18 июл 2012, 22:13
MAPCO имеют точно такую же плоскую форму.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение bolt1 » Ср, 01 авг 2012, 18:45
спасибо всем кто писал этот топик. особливо за фотоотчет, очень помогло при работе. OKTAVIA BFQ 1.6 c ABC :beer:
bolt1
Сообщение Loki » Пт, 03 авг 2012, 11:55
Как я понимаю мне этого комплекта хватит?
WTS 1.6 BFQ, ABS
Станет ли машина при торможении меньше клевать носом?
WTS 1,6 BFQ МКПП 2007г.
Loki
Сообщение Dunkan » Пт, 03 авг 2012, 11:57
Loki писал(а):....Станет ли машина при торможении меньше клевать носом?
С какой радости она меньше клевать будет?
Клевки - это скорее вопрос к амортизаторам :pardon:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Loki » Пт, 03 авг 2012, 12:09
Dunkan писал(а):С какой радости она меньше клевать будет?
Амортизаторы на перед - тоже под замену (уже лежат в багажнике - BILSTEIN 22-045744)
Просто видимо у меня стиль вождения такой - разгон/торможение. Передние диски живут столько же как и передние колодки, т.е. при смене колодок - меняю и диски. Была мысль, что может потому, что вся тяжесть торможения ложится на перед, частично - из-за задних барабанов. Сами барабаны и задние колодки - вполне живые (износ 30%). Перед поменял уже 3 раза. На стенде показывает, что все тормоза впорядке - все тормозит в пределах допусков (лево/право).
Loki
Сообщение CrewMember » Пт, 03 авг 2012, 13:06
Клевать меньше будет, даже без замены передних аммо. По крайней мере у меня так. Машина как бы останавливается всеми 4 мя колесами, а не только передними. Я когда снял барабаны, там вообще износ был процента 3. 40ткм.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение svl2010 » Пт, 03 авг 2012, 14:55
Loki писал(а):Как я понимаю мне этого комплекта хватит?
Тормозные диски возьми ATE 24.0109-0123.1 или 24.0109-0164.1 они не хуже оригинала 100% и главное дешевле, я заказывал вторые, но прислали первые, но оно одно и тоже.
А вот колодки смотри ссылки выше бери такие чтоб наверняка были плоские, а не как TRW. я уже проехал почти 1500 км, но площадь торможения не полная, форма колодки такая, что стершись на половину будут тормозить всей площадью, в отличии тех о которых написано выше.
Клевки при моем неизменном стиле езды по городу уменьшились, но не пропали совсем. Пробег 93500, аморты все родные!
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Loki » Чт, 09 авг 2012, 16:56
Замена амортизаторов и задних салентблоков не помогла - кивок при торможении остался :(
+при замене накрылась одна из подушек двигателя - пока ХЗ какая (колбасит двигатель, особенно под климатом)... в понедельник опять на СТО...
Loki
Сообщение Dunkan » Пт, 10 авг 2012, 13:02
Loki писал(а):...+при замене накрылась одна из подушек двигателя - пока ХЗ какая (колбасит двигатель, особенно под климатом)... в понедельник опять на СТО...
Скорее всего не опора двигателя накрылась, а груз балансировочный с пропеллера улетел :D
Dunkan
Сообщение Daosan » Сб, 11 авг 2012, 12:10
недавно ехал по трассе, и впереди оттормозилась ауди а5, так турик не смог затормозить как ауди, и пришлось уйти влево на обочину, думаю необходимо менять тормоза на дисковые.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение korrdenn » Сб, 11 авг 2012, 12:34
В преддверии большой замены тормозов на тормоза от РС
Задался вопросом, нужно ли закупать ступицы? Очень много мнений на этот счет, есть мнение, что при съеме ступицы
обойма остается на оси и последующая установка обоймы внутрь не всегда оправдана. Что скажете?
PS. Закуплено: поворотные кулаки, диски (перед остаток 24мм, зад 20мм), суппорта, скобы, щитки, колодки - всё с РС.
Так же назад докупил тормозные шланги, тросы для ручника, крепления и необходимые болты. Дополнительно - литр тормозухи.
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение CrewMember » Пн, 13 авг 2012, 9:19
korrdenn писал(а):Задался вопросом, нужно ли закупать ступицы? Очень много мнений на этот счет, есть мнение, что при съеме ступицы
Ступицу заказывать надо. Когда ее с оси стягиваешь, она разбирается необратимо. Сальник подшипника гнется, обойма пластиковая мнется, все это уже не собрать в том же виде что и было. Тоже думал оставить старые ступицы, но когда посмотрел на это все, даже и мысли не возникло оставить.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение svl2010 » Пн, 13 авг 2012, 10:27
korrdenn писал(а):В преддверии большой замены тормозов на тормоза от РС
Покупать покупай однозначно, я свои старые назад поставил, уже больше 2000 км проехали после замены, но назад собрал без пыльника металлического его поставить не получилось, ступица SKF VKBA3456 тот же оригинал только дешевле. Пока езжу на старых пока не загудят или люфт не появится, потом заменю. Старые ступицы выглядили нормально, сепаратор с шариками целый, шарики не выпадали, просто набил проверенным литолом24 и поставил назад
svl2010
Сообщение korrdenn » Пн, 13 авг 2012, 10:38
Ну и стоят они... Из неоригинала есть что нибудь достойное?
korrdenn
Сообщение hds » Пт, 17 авг 2012, 6:47
korrdenn писал(а):Ну и стоят они... Из неоригинала есть что нибудь достойное?
Я ступицы не менял. Аккуратно разобрал, аккуратно собрал, все пыльники на месте. Пробег был около 90т.км., сейчас 94.т.км., полет нормальный.
Из неоригинала ступицу стоит брать FAG 713 6102 20, либо SKF VKBA 3456.
1.6 AKL 2005 г.в.
И не нужно тут понтаваться!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... mk1/hds66/
hds
