forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Re: Не работает кондиционер
Сообщение Layumin » Вс, 02 июл 2017, 10:12
В блоке под капотом не преда связанного с клим системой, подскажите куда рыть, может знаете где схему можно качнуть?
Layumin
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 02 июл 2017, 11:45
http://skoda-octavia2.ru/index.php/skhe ... telej.html
Либо качайте схемы с vwts.ru и прозванивайте проводку.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение muzjik » Вс, 02 июл 2017, 12:39
сними акум под ним снизу со стороны есть блок управления кондеем проверь проводку
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Layumin » Вс, 02 июл 2017, 13:41
У меня под площадкой акума только кабельканалы. Всё перерыл, схему бы климатической системы
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Тестил васей дадчик высокого давления он показывает 6.6 бара включ. кондей газую результат не меняется 6.6 мне сказали что по высокой стороне должно быть не меньше 12 бар, может на нём обрыв или к.з. схему бы
Layumin
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 02 июл 2017, 15:10
На А5 система кондиционирования отличается от А4: компрессор на А5 включен всегда (нет ЭМ-муфты), но стоит электроклапан, который крутит всю жижу внутри компрессора. Как у системы охлаждения с термостатом. При включении кондея подаётся напряжение на клапан и тогда фреон с маслом начинает циркулировать по большому кругу. Если клапан сломается - только замена компрессора в сборе. У вас вася всё верно показывает: датчик давления стоит на большом контуре и пока клапан на компрессоре закрыт - никаких изменений в давлении вы не увидите.
Simon_Grapes
Сообщение Layumin » Вс, 02 июл 2017, 15:18
Ок, понял, клапан кондея проверяли, рабочий, куда рыть то?
Layumin
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 02 июл 2017, 15:24
Менять компрессор.
ingenieurA85
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 02 июл 2017, 15:28
Layumin писал(а):Ок, понял, клапан кондея проверяли, рабочий, куда рыть то?
Проводку прозвонить
http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html
http://vwts.ru/manuals.html
Simon_Grapes
Сообщение Layumin » Вс, 02 июл 2017, 15:30
Я объясняю что клапан проверяли, подал напряжение на клапан и кондей заработал, будучи подключенным к заправочной станции, при подачи напруги на клапан стрелки на станции начали показывать давление
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
До этого стрелки вели себя как мёртвые
Layumin
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 02 июл 2017, 15:37
Кстати о птичках: если компрессор Zexel - дело-труба! Только замена компрессора.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Layumin писал(а):Я объясняю что клапан проверяли, подал напряжение на клапан и кондей заработал, будучи подключенным к заправочной станции, при подачи напруги на клапан стрелки на станции начали показывать давление
На крайняк попробуйте отследить провода с клапана по цвету и прозвонить.
Simon_Grapes
Сообщение Layumin » Вс, 02 июл 2017, 15:40
Нет компрессор денсо, машина 2011г.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Прослидил до фишки которая на вентеляторе, дальше уходит жгу толщиной с кулак и беда, схему климатической системы найти не могу
Layumin
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 02 июл 2017, 15:49
Либо в ссылках, что дал выше, смотреть, либо скачивать ELSA и смотреть схему там.
Simon_Grapes
Сообщение Layumin » Вс, 02 июл 2017, 15:51
ОК спасибо, буду рыть!!!
Layumin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
