forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор системы охлаждения.
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения.
Сообщение fidel4ever » Сб, 27 июн 2015, 17:21
С вероятностью 99% у Вас сдохла первая скорость на вентиляторах.
Проверить просто: попарно замкнуть контакты на фишке датчика температуры на радиаторе (если стоять лицом к открытому капоту он будет на радиаторе справа). В 2 случаях из 3 вентиляторы должны включаться на разных скоростях.
Хоть везде и пишут, что при включении кондея должна включаться первая скорость, в моём случае (подозреваю, в Вашем тоже) включалась сразу вторая.
Выход - менять оба вентилятора
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Сообщение searching4 » Вт, 21 июл 2015, 8:34
Добрый день!
Примерно такая же ситуация...
8 лет стрелка температуры стояла как вкопанная на 90, позавчера узрел ее неуклонное движение к 100-105 ....вентиляторы стоят до температуры 100-105 потом включаются опуская температуру на 93-95, скорость вращения вентиляторов при этом не тянет на 2ую, т.к. при включении климата они крутятся гораздо быстрее.
что этому предшествовало... месяца за 4 до сегодняшнего дня при включении вентиляторов появился неприятный звук (условно несмазанного подшипника).
Причину данной проблемы предстоит только установить, но есть опасения что официалы как всегда разведут на что-либо еще до кучи.
Было у кого?
1,8 турбо
searching4
Сообщение Meser » Вт, 21 июл 2015, 12:50
Смотрите сами себя не "разведите" на ремонт перегретого мотора. Удовольствие то ещё. Стрелка показывает 90 с температуры 70 до 110(кажется), Если она тянется к 105, там уже под 130 может быть. Опасно очень. Если включение климата снижает температуру, то с ним и ездите. Иначе эвакуатор, сервис. Так дешевле будет, на много.
Meser
Сообщение fidel4ever » Вт, 21 июл 2015, 23:02
В первую очередь проверьте, включаются ли вентиляторы на обеих скоростях.
fidel4ever
Сообщение tazovod » Ср, 22 июл 2015, 14:39
Как проверить то ?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение fidel4ever » Ср, 22 июл 2015, 19:42
чуть выше написал
fidel4ever
Сообщение searching4 » Пн, 27 июл 2015, 11:10
В итоге, при поездке в аэропорт останавливался раз 10, т.к. температура росла до 110. Поездка к официалам - замена термостата. Результат позже.
Вопрос, термостат как то связан с работой вентиляторов?
1,8 турбо
searching4
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 27 июл 2015, 15:16
searching4 писал(а):Вопрос, термостат как то связан с работой вентиляторов?
Датчик включения вентиляторов стоит на радиаторе.Если термостат закрыт, горячая ОЖ не поступает в радиатор и поэтому не воздействует на датчик.
ingenieurA85
Сообщение searching4 » Вт, 28 июл 2015, 11:49
Благодарю.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Vadimlanc » Пн, 17 авг 2015, 14:52
Вчера столкнулся с проблемой не работающих вентиляторов, причём не работают они как при включённом кондиционее так и при прогреве когда должны они заработать. Предохранители целые. Вопрос, при неисправном датчике на радиаторе, вентиляторы не включатся даже при работе кондиционера или же в моём случае больше походит на неисправность Блока управления вентиляторами?.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение fidel4ever » Пн, 17 авг 2015, 17:47
при включенном кондее должны включаться независимо от исправности датчика на радиаторе. включаются ли вентиляторы если скинуть фишку с датчика и замкнуть контакты?
fidel4ever
Сообщение Vadimlanc » Пн, 17 авг 2015, 18:01
fidel4ever писал(а):при включенном кондее должны включаться независимо от исправности датчика на радиаторе. включаются ли вентиляторы если скинуть фишку с датчика и замкнуть контакты?
Сегодня планирую проверить это.
Vadimlanc
Сообщение Vadimlanc » Вт, 18 авг 2015, 21:32
замкнул сегодня фишку на радиаторе, работают оба вентилятора на разных скоростях.
Vadimlanc
Сообщение searching4 » Пн, 24 авг 2015, 16:21
Докладываю.
Проблема устранена заменой термостата. т.к. датчик включения вентиляторов стоит на выходном патрубке, который не нагревался по причине неполного срабатывания термостата, то и вентиляторы не включались на полную.
Может кому пригодится.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Meser » Пн, 24 авг 2015, 17:17
На сколько сложно, и возможно но ли вообще, сделать так, что бы стрелка температуры показывала не вечные 90гр, а истинное значение температуры двигателя, не +/- 20 градусов как сейчас.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
