forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение GeR1man » Ср, 16 дек 2009, 11:40
Black13 писал(а):кстати, граждане, поясните мне момент: если ставлю обдув лобовухи - рециркуляция у меня автоматом выключается. что за несправедливость - мне сначала видеть надо, а потом только жопу греть!
Она отключается спецом, что бы на ходу у тебя резко окно не запотело, особенно в дождливую погоду. Это безопасность ;)
Ничего сложного нет в том, что бы еще раз рециркуляцию включить ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Black13 » Ср, 16 дек 2009, 11:53
GeR1man писал(а):Она отключается спецом, что бы на ходу у тебя резко окно не запотело, особенно в дождливую погоду. Это безопасность ;)
сложного ничего нет - но она не включается в этом режиме! Жму на кнопку - а усилия все в топку (с)
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение GeR1man » Ср, 16 дек 2009, 11:56
Black13 писал(а):сложного ничего нет - но она не включается в этом режиме! Жму на кнопку - а усилия все в топку (с)
Странно! У меня принудительно включается
GeR1man
Сообщение Wulf » Ср, 16 дек 2009, 12:53
В прошлую зиму морозов особых не было, потому как то прокатило незаметно...А сейчас уже третий день двадцатник почти, и сделал я неутешительный вывод...В моем авто (BFQ) крайне неудовлетворительный обдув лобового стекла, на второй скорости еле дует, между тем при положении переключателя " в харю" ураганит так, что с кресла сдуть может...Может забилось у меня там чего, ну просто отвратительно, не дождаться когда стекло оттаит...Фильтр салонный заменен пару дней назад, правда менял не сам...Да и как думается если бы виной был фильтр, то не дуло бы во всех направлениях...Даже на ТАЗах 9-го семейства лобовуха лучше отогревается...Не приятно...
Wulf
Сообщение Turik » Ср, 16 дек 2009, 12:58
Wulf писал(а):В прошлую зиму морозов особых не было, потому как то прокатило незаметно...А сейчас уже третий день двадцатник почти, и сделал я неутешительный вывод...В моем авто (BFQ) крайне неудовлетворительный обдув лобового стекла, на второй скорости еле дует, между тем при положении переключателя " в харю" ураганит так, что с кресла сдуть может...Может забилось у меня там чего, ну просто отвратительно, не дождаться когда стекло оттаит...Фильтр салонный заменен пару дней назад, правда менял не сам...Да и как думается если бы виной был фильтр, то не дуло бы во всех направлениях...Даже на ТАЗах 9-го семейства лобовуха лучше отогревается...Не приятно...
Такая-же хрень и у меня. А на Тазах вообще есть положение "в ноги и на стекло". На ТУРах этого нет, что прискорбно очень.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение AndryL » Ср, 16 дек 2009, 13:02
Есть!!! Читайте мануал :wink:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение vicom » Ср, 16 дек 2009, 13:04
При режиме "рециркуляция" забор воздуха берется снизу и выбрасывается вверх, при режиме "только на лобовое стекло" вентилятору печки неоткуда брать воздух, тк все остальные заслонки закрыты. Поэтому такой режим недопустим. Ставьте переключатель потока в положение между "на стекло" и "ноги", ближе к "на стекло" и будет вам щасте.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Wulf » Ср, 16 дек 2009, 13:06
Маловероятно, что щастье наступит, но попробую...Вот если бы из боковых сопел воздух на стекло направить! :lol:
Wulf
Сообщение Dunkan » Ср, 16 дек 2009, 13:23
Wulf писал(а):Может забилось у меня там чего, ну просто отвратительно, не дождаться когда стекло оттаит..
чтобы стекла не обмерзали - салон надо остужать перед длительной стоянкой :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение nikolos » Ср, 16 дек 2009, 13:32
согласен,на стекло или в ноги дует не айс,а в "харю" сифонит хорошо.
nikolos
Сообщение Wulf » Ср, 16 дек 2009, 13:35
Точно, тогда и обдув стекла можно убрать вовсе...
Wulf
Сообщение слон » Ср, 16 дек 2009, 14:30
Добрый день! Что некому подсказать, форумчане?
Прочитал все ветку, и немного не догнал, а именно, что написано на первой странице. Если не тяжело, поправте.
Вопрос:
1. Что значит если дует холодный воздух, то меняйте салонный фильтр?
2. Почему его надо менять не раньше как раз в год, а не через 30 т. км, ну грубо говоря.
3. И какое отношение он имеет к подаче теплого воздуха в салон?
И такой вопрос, если залить чуть больше антифриза, т.е. больше максимума, чем грозит или наоборот норма?
Всем заранее спасибо.
слон
Сообщение bmv » Ср, 16 дек 2009, 14:36
Хо-хо, утром -32 за бортом, завелся однако-таки без автозапусков и подогревов ночью)
Но прогрев машины - это что-то, минут пять после того как завел держу 2 тыщи оборотов, потом потихоньку еду, через 7 минут температура двигателя "поползла" 70 где-то. Полчаса в пути до работы, двигатель в норме, но машина вся ледяная, все скрипит, все холодное - салон не прогрет нинасколько. Тяжко однако)
bmv
Сообщение vicom » Ср, 16 дек 2009, 14:37
слон писал(а):Добрый день! Что некому подсказать, форумчане?
Вопрос:
Ну, кто первый пошлет автора в поиск? :)
vicom
Сообщение слон » Ср, 16 дек 2009, 15:08
Вопрос:
Ну и вредный ТЫ""vicom"
Я ысех заранее поблагодарил
слон
