forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение serega_222 » Пн, 03 дек 2012, 16:53
Да блин ХЗ, они ведь в рем.зону не пускают ((((. в выходной поменяю на (ШЕЛ), а там посмотрим. Во всяком случае ХУЖЕ НЕ БУДЕТ !!! Спасибо за совет !!! Удачи на дорогах!!!
serega_222
Re: В масле белый осадок!!! Что это по вашему? Подделка?
Сообщение spion30 » Вт, 04 дек 2012, 10:45
Alek21 писал(а):Вечер добрый! Летом заменил масло, купил бочковое, при покупке у них бесплатная замена. Остатки масла перелил в пластиковую бутылку 0,5 л. и положил в багажник. Вчера достал и увидел, что на дне есть осадок в виде белого налёта!!!!!!!!!! Что это? Примеси? Кто-нибудь с таким сталкивался???? Поделитесь. Лучше слить масло, проехал на нём уже 6 т.км.
Просто бутылка была не стерильна - или вода или лимонад какой- нибудь 8) - по поводу замены масла - если даже масло не жрет и уровень всегда в Норме ( +-1-1.5 мм) - это совсем не означает что в поддоне теперь только масло - там в разных частях : коктейль из масла , кислоты, сажи, воды от конденсата и конечно же топлива которое пролетает через клапана и кольца - если авто бензиновое то бензин и вода имеют свойство испариться при нагреве масла и распадаться на фракции - если же авто дизель - то саляра никуда из масла не девается 8) - по- этому для каждого масла есть свой срок годности и по моточасам и по сроку годности
spion30
Сообщение Актавиус » Чт, 06 дек 2012, 21:37
spion30 писал(а):там в разных частях : коктейль из масла , кислоты, сажи, воды от конденсата и конечно же топлива
у меня на карбюраторном 17-ти летнем Гольфе II такого коктейля не было, а тут по описанию двигло на капремонт пора :D
Актавиус
Сообщение serega_222 » Пн, 10 дек 2012, 19:35
[в выходной поменяю на (ШЕЛ), а там посмотрим. [color=#0000FF][/color]
масло поменял ( симптомы те же ) в чём же дело???
serega_222
Сообщение oster » Вт, 11 дек 2012, 22:35
значит, что масло не виновато.
проверь АКБ на жизнеспособность.
сними стартер - промой, отдефектуй, замени что надо , смажь тонким слоем литиевой смазки и установи.
может конечно контакты массы или плюса слабые, проверить надо в самом начале. :roll:
P.S. при -25 жигули с 15-40 заводились на ура, может сцепление не выжимаешь?
oster
Сообщение serega_222 » Ср, 12 дек 2012, 14:51
oster писал(а):сними стартер - промой, отдефектуй, замени что надо , смажь тонким слоем литиевой смазки и установи.
Не я так не смогу, условий нет (((( Спасибо за совет!!!
Прошлой зимой в-33 заводил ))))
serega_222
Сообщение ник56 » Ср, 12 дек 2012, 15:03
В Фабию жены залил сегодня Pentosin 5W - 40. В пятницу поеду себе менять (Тур,1,6), такое же залью, по отзывам вроде ничего, хотя у нас в стране ничему верить нельзя,разбодяжить могут что угодно
ник56
Сообщение V1RUS_74 » Чт, 13 дек 2012, 6:54
Меняю в одном и том же месте уже 3 года, только Shell (3 машина на нем), полет нормальный даже на 21083 был.
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение Meser » Сб, 05 янв 2013, 17:40
Если предыдущий хозяин «ни чего не перепутал», то машина прошла 85ткм на дилерском Шелле с заменой каждые 15ткм. В принципе сервисная книжка всё подтверждает.
Итог:
на маслозаливной крышке чёрные отложения,
все металлические детали видимые под крышкой, чёрно коричневого цвета (не оттирается),
делал видеоэндоскопию, на поршнях лежит масло, и запекшееся и свежее, это говорило о закоксованных кольцах.
Сделал раскоксовку. Вроде помогло. Теперь поршни слегка влажные но пригоревшего масла на них больше нет.
По рекомендации моториста перешёл на Мобил 0W40, по его словам на Мобиле таких говен в движке и быть не может. Откатаю его и перейду на Ксенум WRX, оно лучше ибо ещё и с модификатором трения.
У приятеля на работе, была похожая ситуация. Октавия 1.6 2001г, всегда на дилерском масле(какое не помню), около 110ткм. На его масло-крышку вообще было страшно смотреть, уже надписей не разобрать. Я бы фото сюда скинул, да лень разбираться как это сделать. Вобщем он на Мотюль перешёл.
Хочу обратить внимание, все масла загадившие двигатели…… имели заводские допуски и тд и тп.
Кстати, со слов моториста, подавляющее число движков попадающих к ним на переборку, имеет проблемы не с износом, а именно с закоксовыванием колец и отложениями масла!!!
Meser
Сообщение SnegoviKK » Вс, 06 янв 2013, 12:37
Заменил не так давно на Agip, не плохой вариант , без нареканий....
SnegoviKK
Сообщение Rupich » Ср, 09 янв 2013, 0:10
Shell Helix 5W40
Rupich
Сообщение шансонье » Ср, 09 янв 2013, 14:22
Rupich писал(а):Shell Helix 5W40
походу кака а не масло, конечно без лаб анализов трудно такие выводы делать, но не одно масло к 6000 км так не срабатывалось как оно, оно просто мазутом на щупе! :x
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Rupich » Ср, 09 янв 2013, 17:17
шансонье писал(а):
Rupich писал(а):Shell Helix 5W40/quote]
Какое хорошее масло? Не хочу машину насиловать, и как правильно переходить на другое масло или просто залить новое??
Rupich
Сообщение V1RUS_74 » Ср, 09 янв 2013, 17:57
всегда просто на новое менял, следующею замену просто раньше делаю, тыщ. через 7-8
V1RUS_74
Сообщение igory » Ср, 09 янв 2013, 18:04
Ездил на Туре исключительно на Motul X-cess 8100 5W40 , промывку не делал. Проблем не было, двиг тише стал работать , замену стараюсь делать не реже раз в 10000км с фильтром. Как то так. 8)
igory
