forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: приёмник магнитолы
Сообщение valenta1950 » Вт, 08 окт 2013, 20:29
valenta1950 писал(а):После установки ДХО DRL 101 перестал работать приёмник магнитолы отключаешь ДХО всё нормально.Включаешь одни шумы.Помогите если у кого было подобное.
Магнитолы менял,проблемма осталась.
valenta1950
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 09 окт 2013, 9:22
Названия магнитол и марки можно озвучить?
ingenieurA85
Тормозная система!!!
Сообщение Vardan » Ср, 09 окт 2013, 15:32
Всем привет ) у меня шкода октавия тур двс 1,6 АКЛ 2004г .
Проблема в том что переднее левое колесо на 50% больше тормозит чем правое и еще диски портятся они становятся как волна , но на глаз это не видно , только чувствуешь как бьет в руль при торможении!!
Менял тормазуху диски колодки все одновременно не помогло разбирал суппорта не помогло, колодки левого колеса до железа стерся , а с права как-будто почти новое((( не знаю что делать может кто уже сталкивался с такой проблемой?? Посоветуйте что можно сделать!!
Vardan
Машина жрет масло
Сообщение denhhh » Ср, 09 окт 2013, 16:23
Помогите советом. Машина жрет масло, но тяга есть. После замены проехал 5 тысяч и долил уже 2 литра. Поможет ли замена масло съемных колпачков или нужно менять кольца. Машина дымит не постоянно, а только на холодную и то редко. Движок АЕЕ 1.6 75 л.с.
Подскажите пжл разница в цене вопроса уж больна для меня сейчас актуальна
denhhh
Re: Тормозная система!!!
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 09 окт 2013, 19:33
Vardan писал(а):Всем привет ) у меня шкода октавия тур двс 1,6 АКЛ 2004г .
Замените тормозные цилиндры.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Re: Машина жрет масло
denhhh писал(а):Помогите советом. Машина жрет масло, но тяга есть. После замены проехал 5 тысяч и долил уже 2 литра. Поможет ли замена масло съемных колпачков или нужно менять кольца. Машина дымит не постоянно, а только на холодную и то редко. Движок АЕЕ 1.6 75 л.с.
Залейте присадку к маслу и копите деньги на замену колец и МСК.
ingenieurA85
помогите с печкой !! стала дуть только горячим
Сообщение valentin-095 » Ср, 09 окт 2013, 22:18
у меня октавия тур а4 2002 года комплектация элегант. с климат контролем,
была проблема с заслонкой которая открывает и закрывает поток воздуха с улице, стала открываться и закрываться самопроизвольно, решил отключить ее вытащив из нее клему, ездил так год... в принципе она ненужна .
но сейчас возникла другая проблема , воздух стал дуть только горячим даже при включении кондиционера, я так понимаю что что то произошло с заслонкой которая перекрывает радиатор отопления переключает на кондиционер и обычный воздух с улице... она находиться где то по середине,не могу понять как до нее добраться, что там может сломаться ? моторчик заслонки? или какое то реле? или все эти проблемы связаны с чем то общим? все остальные заслонки работают нормально ... ноги стекло середина, вентилятор тоже в норме.
valentin-095
Сообщение valenta1950 » Ср, 09 окт 2013, 23:01
SONI MEX-DV1100 вторая названия не знаю
valenta1950
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Айдар » Чт, 10 окт 2013, 9:06
Всем привет... подскажите пожалуйста какие передние стойки лучше всего подойдут на А-4
Айдар
Сообщение Dunkan » Чт, 10 окт 2013, 9:39
Айдар писал(а):Всем привет... подскажите пожалуйста какие передние стойки лучше всего подойдут на А-4
search.php?keywords=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80*&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение valentin-095 » Чт, 10 окт 2013, 23:44
Про печку ни кто не хочет отвечать(((
valentin-095
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 11 окт 2013, 17:17
valentin-095 писал(а):Про печку ни кто не хочет отвечать(((
Электродвигатель привода заслонки стоит внизу корпуса климатического блока посредине.Посмотрите цела ли тяга.viewtopic.php?f=15&t=42580
ingenieurA85
Сообщение valentin-095 » Сб, 12 окт 2013, 9:54
Странно как пользоваться поиском??? Сколько не набирал разных вариантов все не по теме....
огромное спасибо! Полез смотреть!!!
valentin-095
Сообщение Guwer » Пн, 14 окт 2013, 18:14
А есть у нас тема какой аккумулятор фпихнуть в тур и сравнение варты там с бошем например?
AGU 767
Guwer
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 14 окт 2013, 18:36
Guwer писал(а):А есть у нас тема какой аккумулятор фпихнуть в тур и сравнение варты там с бошем например?
почитайте здесь viewtopic.php?t=76866&p=1269828
ingenieurA85
Сообщение Meser » Пн, 14 окт 2013, 21:04
Бош упаковщик, сам аккумуляторы не делает, за него делает Варта.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
