forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Re: Выбор литых дисков
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 01 фев 2016, 14:06
Парни извините, диск снимать в лом, а может кто налету ответит.
У штатного Спайдера р16 ширина 6j или 6,5j, т.е. какую резю можно без проблем надеть 205-215 ?
Спасибо! :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Mick to » Пн, 01 фев 2016, 14:39
Я так думаю, на диск шириной 6 резина 205 без проблем встанет. В принципе и 215 встанет, но ширина 6 для неё маловата. На ширину 7, я ставил и 225 и 205.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 01 фев 2016, 14:49
Сейчас 205 и стоит.
Но подходит сезон, а искомая резя 215-225, отсюда и вопрос...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение mcbotik » Пн, 01 фев 2016, 15:55
На 16 снайдере ширина 6,5. У меня зима стоит 205/55 норм.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
У меня лето стоит на 17 дисках ширина 8. Резина 225. Тоже норм.
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 01 фев 2016, 16:44
Спасибо!
Если я правильно понял, на штатный Спайдер Р16 не оденется 215 и тем более 225 резина.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Хотя калькулятор на сайте Колеса-даром показывает, что можно.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Mick to » Пн, 01 фев 2016, 19:15
На ширину 6,5 резина 215 встанет. Как раз у неё разбег по ширине диска 6,5-7,5. Кстати, есть ссылка http://www.eudriver.ru/typesize/
На R16, резину на 225? Это перебор.
Mick to
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 02 фев 2016, 15:18
Спасибо! :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Виття » Вт, 02 фев 2016, 17:44
МОТОР-чик писал(а):Спасибо!
Я штатные спайдеры на 16 с 205 резиной продал. Они тяжеловаты и жестковаты для наших машин. Вот на 15х195 катится легко и мягче, то, что надо. 205е я так думаю это для машин выше 1.5 тонн.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение ssnp » Пт, 04 мар 2016, 20:28
Подскажите, нормально ли встанут вот такие: Replica Skoda SK1 6x15 5x100 ET43 ЦО57.1
Смущает вылет, остальные параметры вроде штатные.
ssnp
Сообщение Виття » Сб, 05 мар 2016, 10:55
ssnp писал(а):Подскажите, нормально ли встанут вот такие: Replica Skoda SK1 6x15 5x100 ET43 ЦО57.1
ЕТ, как я понимаю, это центровка колеса по подшипнику. Чтобы подшипник работал ровно, без перекосов.
Виття
Сообщение Meser » Сб, 05 мар 2016, 13:46
Я думаю ЕТ задвигает широкое колесо вглубь арки. Что бы наружная сторона шин разной ширины, находилась примерно в одной плоскости относительно борта автомобиля и при работе подвески не касалась крыла.
Meser
Сообщение Актавиус » Сб, 05 мар 2016, 14:47
встанут без проблем
Актавиус
Сообщение ssnp » Вт, 08 мар 2016, 20:21
Актавиус писал(а):встанут без проблем
Благодарю за ответ.
ssnp
Сообщение Adventurer » Чт, 25 май 2017, 17:54
R16 7J ET48 для Octavia tour ставил кто нибудь без проставок ?
или сразу забыть о таком размере ? :)
Adventurer
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
