forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lagunoff » Чт, 17 окт 2013, 9:13
дело в том что сейчас она совсем не работает
сегодня поставлю дз которую снимал для профилактики почистил
поставлю дальше полезу по другим датчикам искру за одно проверю
Добавлено спустя 29 минут 57 секунд:
и причем может быть датчик расхода воздуха
когда она ездила то проваловне наблюдал на газ реагировала быстро
Добавлено спустя 8 часов 16 минут 5 секунд:
В общем искры нет
Skoda Oktavia 1998 г.в. двигатель 2.0 л AQY
Lagunoff
дневные ходовые огни
Сообщение arttttt » Чт, 17 окт 2013, 20:51
Нужен совет!? У меня турка 6го года 1.6л. Не могу включить ходовые огни,которые в линзах,хотя лампы целые проверял отдельно. Как их зажечь?
arttttt
Повышенный расход топлива Help!
Сообщение Sam177 » Пт, 18 окт 2013, 20:50
Добрый день. Skoda Octavia tour 2006. Двигатель AGU. привод педали газа тросс. Севший АКБ прикурил от соседа, прикуривалась тяжело времени выждать пару мин. не было. После запуска и прогрева в режиме накат начали плавать обороты 500-700. через день данная болтанка самоликвидировалась, но появилась другая неисправность. До появления этой неисправности в режиме накат ХХ держал 1000 (не зависимо вкл. кондец. или выкл.) и сбрасывал до 900-950 в момент остановки машины. В данный момент при выкл. кондец. в режиме накат ХХ 750-800, в момент остановки машины поднимает ХХ до 900-950. При вкл. кондец. картина чуть лучше, но нет стабильности. Промывка дроссельной заслонки не помогла, поднялся ХХ до 1500, нормальная работа ХХ восстановилась после сброса клеммы АКБ и адаптации дросельной заслонки. Замена датчика вкл. сцепления; свечей промывки инжектора; дмрв(спиртом) картину не поменяла. В данный момент, при холодном пуске, после запуска двигателя поднимает обороты до 1200 и по мере прогрева снижает. Ранее такого при плюсовой температуре не было. Расход топлива на 135 км 30 литров. Диагностика двигателя - ошибок нет. Моментальный расход топлива с 1.2 без кондея до 0.9 адаптировал ВАСЕЙ. Ранее без кондея было 0.8. Подскажите где копать неисправность. Спасибо.
Sam177
При повороте падает стрелка бензина
Сообщение 2363300 » Сб, 19 окт 2013, 11:24
Забрал машину с СТО (поменяли сцепление). Но вот новая проблема появилась. Пока ехал домой заметил, что на повороте стрелка бензина падает и загорается желтая лампочка бензы. Как только машина повернула и снова по прямой, стрелка вновь поднимается. Не пойму что это за ерунда такая.
Сегодня был на СТО, сказали что топливной системы не касались вообще.
Кстати до того как поставить на СТО у машины кончился бензин и она заглохла, потом я залил из канистры и завелась. Могло ли это (кончился бензин) повлиять на эту проблему?
Scoda Octavia 2006. 1.8T
2363300
Сообщение drongo9999 » Сб, 19 окт 2013, 19:09
Какое давление должно быть в целиндрах на 1.8t дв AUM?
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 19 окт 2013, 20:08
drongo9999 писал(а):Какое давление должно быть в целиндрах на 1.8t дв AUM?
Обычно меряют компрессию, которая у новых машин нормативная 15-16кг/см2, и у подержанных еще до 10 кг/см2 можно ездить, но уже расход масла увеличивается.
ingenieurA85
Сообщение Guwer » Сб, 19 окт 2013, 21:57
Может я ошибаюсь но 15 - 16 это уже многовато(может быть из-за севших колец) норма вроде 13,5-14.
AGU 767
Guwer
Сообщение drongo9999 » Сб, 19 окт 2013, 23:31
Guwer писал(а):Может я ошибаюсь но 15 - 16 это уже многовато(может быть из-за севших колец) норма вроде 13,5-14.
Да вот тоже перелопатив инет соглашусь с нормой 13,5-14.После 15 это уже лихо.Спасибо за ответ.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение lancer039 » Пн, 21 окт 2013, 17:28
подскажите, задние фары на тур 2007г подойдут от тура 1999г?
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 окт 2013, 8:52
lancer039 писал(а):подскажите, задние фары на тур 2007г подойдут от тура 1999г?
Нет
ARX-4x4
Сообщение nooble » Ср, 23 окт 2013, 12:52
День добрый. Тур 1.6 BFQ. Проблема в следующем. Ночами температура стала падать до минуса (-2...-4). Заведя ночью машину, скребком чищу стекла, сажусь, лобовуху сразу затягивает. Ехать невозможно, вообще ничего не видно. А пока на холостом прогреется до теплого воздуха из печки, уже рассветать начнет. Это первые минусовые температура на этой машине. На отечественном автопроме такого не было. Скажите пожалуйста, так должно быть? Как с этим бороться? Или именно у меня что то не так?
nooble
Сообщение GeR1man » Ср, 23 окт 2013, 13:21
nooble писал(а):скребком чищу стекла, сажусь, лобовуху сразу затягивает.
Затягивает чем? Кондер включаете?
Проверь, идет ли обдув воздухом лобового стекла.
Если стекла потеют, то скорее всего необходимо заменить салонный фильтр (еще бы промыть испаритель кондиционера заодно).
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Hemeg » Ср, 23 окт 2013, 14:54
nooble писал(а):День добрый. Тур 1.6 BFQ. Проблема в следующем. Ночами температура стала падать до минуса (-2...-4). Заведя ночью машину, скребком чищу стекла, сажусь, лобовуху сразу затягивает. Ехать невозможно, вообще ничего не видно. А пока на холостом прогреется до теплого воздуха из печки, уже рассветать начнет. Это первые минусовые температура на этой машине. На отечественном автопроме такого не было. Скажите пожалуйста, так должно быть? Как с этим бороться? Или именно у меня что то не так?
Антифризом не пахнет в салоне? Может радиатор отопителя протекать, будет запотевать будь здоров
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение nooble » Ср, 23 окт 2013, 20:35
Спасибо за ответы.
Стекло просто запотевает. Антифризом не пахнет, радиатор отопителя проверю, салонный фильтр менял недавно. Запотевает ТОЛЬКО лобовуха, боковые стекла прозрачные. Обдув на лобовое идет нормально. Кондюк не работает (муфта накрылась). Прежний хозяин менял лобовое. Может, неправильно вклеил и глючит из-за этого???
nooble
Сообщение Dunkan » Чт, 24 окт 2013, 7:38
nooble писал(а):....Запотевает ТОЛЬКО лобовуха, боковые стекла прозрачные. Обдув на лобовое идет нормально. Кондюк не работает (муфта накрылась). Прежний хозяин менял лобовое. Может, неправильно вклеил и глючит из-за этого???
Вентилятор печки включен сразу, после пуска двигателя?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
