Andreich08 писал(а):Помогите вода под ковриками дренаж спереди прочистил все равно набегает может что еще прочистить
кто сталкивался с этим помогите
ВЛАД 377 писал(а):Прокатал 4 года,правда пробег невелик, уровень в бачке ГУРа чуть ниже "мин".Подскажите чем добавить до нормы (марка и т.д.) Двиг. 1.6. BFQ.Авто было взято у дилера,новьём. Заранее спасибо.
Колянчик писал(а):Дорогие друзья, я являюсь обладателем авт. Skoda с двигателем BFQ 1,6 102 л.с. , побывав во многих местах, причем и у оф. дил. тоже, никак не могу справиться с проблемой. Заключается она в следующем: при запуске двигателя после полного остывания, а точнее, после ночи, запуск двигателя сопровождается ужасным колебанием оборотов от 500 до 3000 и чем ниже температура за бортом, тем они больше (написаны максимальные пределы). Перепробовал многое, начиная от промывки системы и смены топлива, заканчивая сменой ДЗ, включая ее адаптацию, но проблема и ныне там. Диагностика ошибок не выдает. Как-то раз выскакивала "бедная смесь", но при сбросе не повторялась. ПОСЛЕ ПРОГРЕВА двигатель работает хорошо, проблем не возникает! Если это поможет есть видео - http://www.youtube.com/watch?v=ZQQKSSY8 ... e=youtu.be Очень надеюсь на Вашу помощь!
Destroyer46rus писал(а):возможно ли сделать из 75 лс 101лс ну и конечно на сколько это разумно
Чип-тюнинг дает небольшую прибавку, а стоит не дешево. Остальные методы поднятия мощности еще более дорогие.sergey_66 писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, skoda 4*4 2002 года выпуска пробег 180 тысяч км при крутом повороте налево или направо подтормаживает соответственно или правое, или левое колесо. Подскажите в чем может быть причина??? проблема с халдексом или с задним мостом? и что можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
