forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение vicom » Чт, 31 окт 2013, 9:24
Lameer писал(а):
vicom писал(а):Lameer
ШРУС (наружный) тож несложно диагностировать. Покружитесь с максимально вывернутым рулем возле кого нибудь, а этот кто нибудь пусть послушает. Да ШРУС и сами услышите.
Спасибо! Правильно я понял если щелчки справой стороны, значит правый шрус? Если слево-левый?
Да, Кэп))))
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение sergey_66 » Чт, 31 окт 2013, 20:09
Машина траекторию держит? Может ESP??
Добрый вечер! Нет ESP не причем похоже колодки задние подвисли .Вчера еле снял с левой стороны задние,завтра поставлю новые. Износ прим 60 проц. но края сточены. Машина стояла прим 2 месяца не ездил.По результату потом напишу. Спасибо.
sergey_66
Сообщение PerecDeCveyler » Пт, 01 ноя 2013, 7:45
Dunkan писал(а):
PerecDeCveyler писал(а):Подскажите пожалуйста с какой периодичностью нужно менять ремень ГРМ. Сейчас у машины пробег 257000 км., ремень менялся бывшим владельцем со всеми причиндалами 04.12 г. на пробеге 230000 км.(Двигатель AGU)
Дилер рекомендует каждые 90 т. км.
Я думал по 90 т.км. это заводской ремень ходит, а в дальнейшем период замены ремня сокращают. Только не пойму до скольки 60 или 30 т. км.? По сколько км ходит ремень ГРМ на шкодах?
PerecDeCveyler
Сообщение Dunkan » Пт, 01 ноя 2013, 8:06
PerecDeCveyler писал(а):Я думал по 90 т.км. это заводской ремень ходит, а в дальнейшем период замены ремня сокращают. Только не пойму до скольки 60 или 30 т. км.? По сколько км ходит ремень ГРМ на шкодах?
Так менять у дилера на заводской и не "париться" очередные 90 т. км.
60 еще терпимо, по желанию.
30 - моразм :). Если только по времени уже пять лет и более
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение PerecDeCveyler » Пт, 01 ноя 2013, 12:19
Спасибо за терпение :Yahoo!: То есть я еще тасяч 20 - 30 могу на нем проехать?
PerecDeCveyler
Сообщение Dunkan » Пт, 01 ноя 2013, 14:42
PerecDeCveyler писал(а):.... То есть я еще тасяч 20 - 30 могу на нем проехать?
Если уверен, что предыдущий хозяин менял - то можешь :)
Dunkan
Датчик задней скорости
Сообщение Aleksandrr » Сб, 02 ноя 2013, 17:32
Доброго времени суток! Вопрос такой: после замены КПП на октавии 2001 года на б.у. стал отказывать датчик задней скорости, хотел поменять на новый, который ставил на свою буквально перед заменой, но оказалось что датчик просто проваливается в дырку. У установленного часть с резьбой большего диаметра. В магазине по вину пробивается тот который не подходит. Когда выкручивал из коробки оказалось что нужен ключ на 24, а не на 22, как на том что у меня есть или что по экзисту бьется. Подскажите что это за неопознанная железяка у меня на коробке :shock: !
Aleksandrr
BFQ проблемы после мытья двигателя
Сообщение Dallas01 » Вс, 03 ноя 2013, 21:33
Доброго всем времени суток! Впервые на форуме, т.к. совсем недавно приобрёл Октавию Тур 2007г.в. BFQ 1.6 . Всё было отлично, пока по дурости своей я не решил после летней пыли помыть моторный отсек Кёрхером... Проблемы начались на следующий день: на холостых оборотах стрелка тахометра стала гулять 800-1000, но после небольшой перегазовки всё выравнивалось. Так проездил три дня. На четвёртый - после очередной перегазовки - обороты начали скакать 1300-1500 и педаль акселератора абсолютно перестала реагировать на нажатие, загорелся EPC. Проверка сканером показала кучу ошибок, связанных с дроссельной заслонкой, клапаном рециркуляции отработанных газов и чего-то ещё... Человек, который проверял, сказал, что ничего страшного - нужно только заново адаптировать Д.З., но у меня в душу закрались какие-то смутные сомнения и предчуствие дорогого ремонта... Кстати, если запускать двигатель с нажатой педалью акселератора, то EPC гаснет,мотор сразу набирает обороты, так можно подгазовывать и держать на высоких оборотах, но если стрелка упала ниже 2000 оборотов, опять начинаются скачки 1300-1500 , загорается EPC и нет реакции на нажатие педали. При всём этом идёт чёрно-синий дым с запахом горелого масла и увеличился расход топлива(по данным бортового компьютера). На ближайшие 200 км нет ни одной достойной диагностики и сервиса, поэтому спрашиваю совета у бывалых шкодоводов: Что это может быть и с чего следует начинать??? Помогите советом. Всем заранее спасибо.
Dallas01
Сообщение Lameer » Пн, 04 ноя 2013, 21:01
Спрашиваю чтоб подтвердить диагноз: сломался шрус!
Сначала хрустел при входе в поворот руль, под нагрузкой. Потом при скорости от 80 и более вилял руль вправо-влево, потом от 60 и большее, сегодня окончательно наехал на кочку и при включенной передачи передачи и нажатии на педаль машина перестала ехать. обороты поднимаються, а машина не едет. Правильный диагноз я поставил? Спасибо! Какой фирмы посоветуете шрус? я склоняюсь к SKF.
Lameer
Слабая тяга 1.8 т аум и свист турбины
Сообщение Роман 1.8 т aum » Пн, 04 ноя 2013, 21:03
при разгоне слышно свист турбины..но иногда сбросив газ турбина шипит ,как бы сбрасывает излишнее давление
этого ведь не должно быть ?
И тяга слабая ,горит чек.
Роман 1.8 т aum
Re: Слабая тяга 1.8 т аум и свист турбины
Сообщение GeR1man » Вт, 05 ноя 2013, 7:04
Роман 1.8 т aum писал(а):при разгоне слышно свист турбины..но иногда сбросив газ турбина шипит ,как бы сбрасывает излишнее давление
Считать ошибки.
Сделать опрессовку: viewtopic.php?f=15&t=68128
Проверить (а заодно и промыть интеркуллер): viewtopic.php?f=15&t=61635&start=105
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Lameer писал(а):Сначала хрустел при входе в поворот руль, под нагрузкой. Потом при скорости от 80 и более вилял руль вправо-влево, потом от 60 и большее
Инстинкт самосохранение напрочь отсутствует?? :shock: :o
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Dunkan » Вт, 05 ноя 2013, 7:11
GeR1man писал(а):...Инстинкт самосохранение напрочь отсутствует?? :shock: :o
А что это??? :D
Dunkan
Сообщение Lameer » Вт, 05 ноя 2013, 8:12
Так внутренний или внешний шрус? Заказывают надо. В сервис не получиться ехать. Машину на тросе вчера привез. Гадаю какой шрус полетел
Lameer
Сообщение vicom » Вт, 05 ноя 2013, 8:53
Lameer писал(а):Так внутренний или внешний шрус? Заказывают надо. В сервис не получиться ехать. Машину на тросе вчера привез. Гадаю какой шрус полетел
А самому не посмотреть? Домкрат же есть! Судя по всему у вас шрус разрушился, значит визуально будет видно. Объяснить подробней? :wink: :)
vicom
Сообщение Dunkan » Вт, 05 ноя 2013, 8:56
Внутренний хрустит по прямой, внешний - при повороте. Если машина уже не едет, то можно посмотреть валы при включенной скорости, крутятся или нет. Если крутятся оба, то оборвало внешний, если один из валов не крутиться - то внутренний.
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
