forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lameer » Вт, 05 ноя 2013, 9:31
Dunkan писал(а):
Lameer писал(а):Так внутренний или внешний шрус? Заказывают надо. В сервис не получиться ехать. Машину на тросе вчера привез. Гадаю какой шрус полетел
Внутренний хрустит по прямой, внешний - при повороте. Если машина уже не едет, то можно посмотреть валы при включенной скорости, крутятся или нет. Если крутятся оба, то оборвало внешний, если один из валов не крутиться - то внутренний.
Спасибо за помощь! Колеса вывернул, завел, привод крутиться и сильно шумит из под колеса) внешний сдох!!
Lameer
Сообщение Роман 1.8 т aum » Вт, 05 ноя 2013, 17:52
а сколько будет простая чиповка на 1.8т аум ?
Роман 1.8 т aum
Ищу СТО с толковыми мастерами г. Наб.Челны
Сообщение octavius116 » Вт, 05 ноя 2013, 18:22
Доброго времени суток, всем!
Подскажите пжл, в г. Наб.Челны, имеются СТО, с профессиональными слесарями?
Заранее благодарен за помощь!!!
octavius116
Беда с моей шкодочкой((Помогите.
Сообщение Mad_Gans » Вт, 05 ноя 2013, 19:07
Приветсвую всех Шкодоводов!
У меня проблема.Попал в аварию.прилично разбита морда.Виноват не я,это уже радует.нужна ваша помощь.
-кто может подсказать разборки шкод.
-и кузовной ремонт(желательно Бутово.Щербинка.)
Заранее Спасибо Вам.
Mad_Gans
Сообщение GeR1man » Вт, 05 ноя 2013, 20:07
Роман 1.8 т aum писал(а):а сколько будет простая чиповка на 1.8т аум ?
Правильно заданный вопрос, это половина ответа :Search:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Re: Ищу СТО с толковыми мастерами г. Наб.Челны
octavius116 писал(а):Доброго времени суток, всем!
Лучше здесь спроси:
viewforum.php?f=71
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Беда с моей шкодочкой((Помогите.
Сообщение presnya » Вт, 05 ноя 2013, 20:32
Mad_Gans писал(а):Приветсвую всех Шкодоводов!
Пожалуйста. viewtopic.php?f=20&t=14166
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение octavius116 » Вт, 05 ноя 2013, 23:07
Лучше здесь спроси:
viewforum.php?f=71
Спасибо за ссылку!
Была Octavia Tour, 1,4 ВСА. 2007 г/в.
Сейчас RAPID 1.6, 90 л.с
octavius116
Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
Сообщение white_angel » Ср, 06 ноя 2013, 13:05
Сообственно вопрос следующий.
Автомобиль Octavia 1.8T AGU.
Недавно в пробке заметил, что двигатель стал перегреватся до 110 градусов, после 110 температура начинала падать. Так доехал домой. Решил что проблема в термостате, сменил термостат.
После замены поехал, вроде было все нормально, но потом заметил что температура снова начала подниматься. Решил включить климат на минимум, температура начала падать. На остановке решил открыть капот, посмотреть на вентиляторы. С включенным климатом работал маленький венитлятор, большой не работал. Без климата ничего не работало. На выходных решил попробовать проверить работает ли большой вентилятор. Отсоединил разьем, подключил питание, были небольшие искры, походу от нагрузки, но он не запускался. Попробовал то же самое с маленьким вентилятором, он запустился.
Решил снять большой, посмотреть что с ним могло случиться. Разобрал его, оказалось внутри запала щетка и в гнезде, где она была, она почти не двигалась, другая же счетка ездила свободно. Снял щетку, нормально прочистил гнездо, поставил обратно, вентилятор заработал.
После установил на машину, попробовал включить с климатом, проверить работает ли он теперь, в результате работало 2 вентилятора. Решил что все уже в порядке, но не тут то было. Через пару дней попал в пробку, и смотрю, температура дальше начинает подниматься. Включил климат, охладился движок. Когда остановился на остановке, посмотрел на двигатель, с работающим климатом работало 2 вентилятора, но без климата они не включаются.
Собственно вопрос, в чем еще может быть проблема ? В результате того что не работал вентилятор перегорел какой то предохранитель, который учавствует только при охлаждении двигателя, поскольку с климатом все включается. Или еше и с датчиком проблемы ?
Буду очень признательным за вашы ответы.
Спасибо
white_angel
не работает стеклоподъемник передний левый
Сообщение LEGOSTAAS » Ср, 06 ноя 2013, 20:16
всем привет не работает стеклоподъемник. нажимаешь на кнопку, в двери что то щелкает, а окно не открывается. в чем может быть причина :cry:
LEGOSTAAS
Re: Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 06 ноя 2013, 21:22
white_angel писал(а):Сообственно вопрос следующий.
Спасибо
viewtopic.php?f=15&t=82906
ingenieurA85
Re: не работает стеклоподъемник передний левый
Сообщение white_angel » Чт, 07 ноя 2013, 15:04
LEGOSTAAS писал(а):всем привет не работает стеклоподъемник. нажимаешь на кнопку, в двери что то щелкает, а окно не открывается. в чем может быть причина :cry:
В свое время тоже была проблема с стеклоподьемником, только правым. Проблема была в том, что в рамке стеклоподьемника тросик неправильно наложился на ролик, по которому он ездит, в результате трос деформировался и как мне сказали такое уже не чиниться. Пришлось покупать новую рамку для стеклоподьемника. Когда такое случилось, тоже в двери было жужание, ничего не поднималось и не опускалось.
Еще кроме тросика мне сказали часто ламается какая то пласмасовая деталь в рамке, в результате стекло тоже не может подниматься потому что по этому пластику ездит тросик, и он заедает. В этом случае тоже надо менять рамку. Запасных частей на рамку в продаже нет.
white_angel
Сообщение quake91 » Чт, 07 ноя 2013, 19:31
Ребят подскажите пожалуйста, хочу купить автомобиль, попались две октавии одна 2008 года мотор AGR и 2010 ALH чем они отличаются, нужен более простой так как буду заправляться не на заправках, если можно более подробно с октавией дела не имел :)
quake91
Сообщение Passenger » Чт, 07 ноя 2013, 22:38
ingenieurA85 писал(а):В ПТС и фамилия и адрес.
Знаете, мне всегда непонятно: неужели это так круто - быть Капитаном Очевидность?
И еще: если я умею писать - логично, что и читать тоже. ПТС пуст - выдан дубликат по причине утилизации старого. Поэтому и пишу сюда.
Passenger
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 08 ноя 2013, 8:38
Гораздо круче найти старого владельца машины.Желаю удачи в поиске.Огорчен,что я не умею читать между строк.
ingenieurA85
Сообщение GeR1man » Пт, 08 ноя 2013, 15:34
ingenieurA85 писал(а):Огорчен,что я не умею читать между строк.
Не ты один...
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
