forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение svl2010 » Ср, 27 ноя 2013, 22:43
Извеняюсь конечно что кашу заварил, но давайте обо всем поподробней:
Или меня не поняли или я что-то не понял из первых 100 страниц темы, но именно так сейчас у меня включена помпа:
Вход потока жидкости в печку где был, там и остался - сверху, а выход снизу, поменяны местами только быстросъемные муфты и в подающий шланг вставлена помпа с боковым отводом к печке.
Это правильно? Все так делали (кто ставил помпу) или что-то не так?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
При такой схеме как у меня сейчас антифриз ходит почти все время по малому кругу и при постоянно включенной дополнительной помпе температура антифриза реально падает (включаю первую или вторую группу измерений и наблюдаю за ней в движении). Если с выключенной помпой она стремится подняться выше 93 град и открывается термостатом большой контур, то с помпой температура плавно падает с 93 до 88 градусов и продолжает падать, как только выключаю помпу температура растет обратно с 88 до 93, затем открывается большой контур, а потом уже включается вентилятор, если помпу не включаю.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение MissionL » Ср, 27 ноя 2013, 22:55
svl2010 писал(а):...что-то не так?..
Разруха в головах (С) :lol:
1.8Т АUМ
MissionL
Сообщение svl2010 » Ср, 27 ноя 2013, 23:17
Люблю марку Шкода писал(а):1. между верхним и нижним уровнем есть свободный проход ОЖ, тем самым доп помпой не получится вытащить горячую ОЖ из блока т.к на ХХ производительность помпы очень мала, а доп помпа будит "крутить" ОЖ между верхним и нижнем уровнем.
Т.е. вы хотите сказать что остывает антифриз циркулируя только через свободный проход на х.х?
Это тогда в принципе объясняет суть моего вопроса, а когда газуем, и штатная помпа крутит, создавая большее давление, чем давление циркуляции снизу вверх через переход корпуса термостата и подает более горячий антифриз из блока. Если все так, то решающую роль будет играть мощность штатной помпы Hepu по сравнению с дополнительной Bosch и падение температуры антифриза говорит о том что вторая помпа вместе с радиатором печки быстрее охлождает чем родная помпа на гоняет и двигатель нагревает.
Последний раз редактировалось svl2010 Чт, 28 ноя 2013, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
svl2010
Сообщение okey » Чт, 28 ноя 2013, 1:35
svl2010 писал(а):Вход потока жидкости в печку где был, там и остался - сверху, а выход снизу
А как тогда будет выгонятся воздух из печки? Если выходной патрубок сверху, то под напором ОЖ воздух будет унесен
А воздух в печке, по-идее, должен образовываться от испарений горячей ОЖ
ИМХО
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Некоторые говорят, что у них ХХ - это 650 оборотов
У меня типа почти новая чешка (так свезло), так ХХ выставлено на горячей - 800 оборотов.
При прогреве от 1000 и выше.
При кондёре держится ХХ около 1000 об.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Но ниже 800 об. никогда не опускается
Кста, может поэтому некоторые слышат бульканье в печке, что между входным патрубком сверху и выходным ниже находится воздух. кот. не м.б. удален напором ОЖ ? По-идее, этот воздух должен занимать место.... от верхней границы печки до низкого выходного патрубка. Он просто не может выйти.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
http://monimart.ru/fmnbn/kiseya_svoimi_ ... 39_106.jpg
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
И насчет того, что помпе приходится подымать ОЖ с нуля до уровня печки, поэтому типа тяжело туда доставлять ОЖ, ИМХО не совсем правильно.
По Закону сообщающихся сосудов уровень ОЖ в печке подпирается уровнем из рубашки двигателя и расш. бачка
Помпе не с нуля надо подымать ОЖ
Расширительный бачок - типа водонапорная башня :) для всей системы охлаждения. Если его уровень ОЖ выше печки (что и должно быть, по-идее).
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Toxa » Чт, 28 ноя 2013, 5:33
svl2010 писал(а):Вход потока жидкости в печку где был, там и остался - сверху, а выход снизу, поменяны местами только быстросъемные муфты и в подающий шланг вставлена помпа с боковым отводом к печке.
Т.е. со стороны термостата эти шланги местами не менял? Если нет, то нужно поменять, т.к. короткий шланг (тот что без отвода на заслонку) по умолчанию на обратке стоит. Ты говоришь, что Вход потока жидкости в печку где был, там и остался - сверху, т.е. у тебя короткий шланг был на входе в печку ещё до переделки? Разберись с этим моментом, т.к. по идее со стороный термостата тоже нужно менять местами.
okey ХХ в небольших пределах с помощью шнурка можно менять, если поставить 800, то ниже 800 и не будет опускаться.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение okey » Чт, 28 ноя 2013, 8:11
Эт я к тому что заводскими установками было выставлено ХХ 800 оборотов на горячую, шнурком никто ничего не менял.
Машина прошла до меня только первый ТО, до второго еще далеко. Как приобрел Тура , загнал к ОД на полную проверку - болячек ни одной не нашли.
Инет говорит:
Разгоните двигатель 2-3 раза до 2000 об/мин и снимите показания холостого хода а тахометре. Число оборотов должно лежать в пределах 850±50 об/мин.
http://www.automn.ru/skoda-octavia/skod ... -1436.html
Так что у кого ХХ 650 об - ИМХО маловато будет
okey
Сообщение Toxa » Чт, 28 ноя 2013, 8:35
okey отличная статья, мне особенно вот этот момент в п.7 понравился: "Если значение холостого хода отрегулировать не удается, а все перечисленные выше системы в хорошем состоянии, может потребоваться замена карбюратора".
p.s. пробовал я поднимать обороты, мне не помогло.
Toxa
Сообщение vicom » Чт, 28 ноя 2013, 8:44
я наверно не понимаю чего. На тахометре тысячи разделены на 4 деления, т.е. 250 оборотов на одно деление. На холостых у меня всегда показывает на одно деление ниже 1000, т.е. 750, логично? Так было всегда, все 5 лет, кроме случаев повышения оборотов до 1000 в пробке, когда все потребители включены или с кондиционером, а также при прогреве с продувкой катализатора. О каких 650 об/мин идет речь? Или штатный тахометр врет прилично?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение svl2010 » Чт, 28 ноя 2013, 9:00
Toxa писал(а): т.е. у тебя короткий шланг был на входе в печку ещё до переделки? Разберись с этим моментом, т.к. по идее со стороный термостата тоже нужно менять местами.
На фото выше я показал куда и что включил - жидкость из верхнего патрубка термостата как текла в правый (вход) печки, так и течет, обратка соответственно из левого (выхода) в нижний патрубок термостата, т.е. поменял местами шланги и быстросъемные муфты, сам поток как был так и остался.
Посмотрите у себя, у вас так же или нет?. Сейчас беру фотик, иду в гараж и все фоткаю, как было и как стало, а то тема растет, а результата нет. Вечером выложу фотки
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
okey писал(а):Некоторые говорят, что у них ХХ - это 650 оборотов
У меня всегда на х.х было 600-700, с включенными фарами или другим одним потребителем 700-900, а с кондером и фарами не более 1100
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Недавно еще х.х без фар и кондера обороты поднимались до 800-11000, но проблема была в пониженном напряжении бортовой сети из-за плохого контакта черного провода от генератора, сопротивление контакта провода было 0,3 Ом и он грелся, и я его пропаял. Блок управления давал двигателю команду на поднятие оборотов для генератора, т.к. напряжение было всегда понижено (на х.х доходило до 13,2 а иногда и до 12,8) и аккумулятор сильно не дозаряжался. Так вот при таких повышенных оборотах было конечно тепло в салоне машины. А после пропайки обороты х.х упал на прежние 600-700 и стало холодно и я "залез" в эту тему и поставил помпу. Вот такая предыстория
svl2010
Сообщение Toxa » Чт, 28 ноя 2013, 11:08
svl2010 если шланги менял, то все нормально, у меня просто радикал давно уже ни дома ни на работе фотки не грузит, только миниатюры вижу.
Toxa
Сообщение иван карданов » Чт, 28 ноя 2013, 12:41
vicom писал(а):я наверно не понимаю чего. На тахометре тысячи разделены на 4 деления, т.е. 250 оборотов на одно деление. На холостых у меня всегда показывает на одно деление ниже 1000, т.е. 750, логично? Так было всегда, все 5 лет, кроме случаев повышения оборотов до 1000 в пробке, когда все потребители включены или с кондиционером, а также при прогреве с продувкой катализатора. О каких 650 об/мин идет речь? Или штатный тахометр врет прилично?
У меня ниже деления 750. Т.е. где-то 600-700
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение okey » Чт, 28 ноя 2013, 13:05
Хочу поправиться, у меня тоже ХХ без потребителей - одно деление ниже отметки 1000 об., значит, 750 об. (а не 800) Пардон, забыл, что одно деление - 250!
Тут кто-то писал (не могу найти, процитировать), что открытый термостат полностью перекрывает небольшое перепускное отверстие в середине распределителя ОЖ. Судя по рисунку ниже это не так, шток термостата не перекрывает этот канальчик, он открыт на крайняк все время. ИМХО
http://s48.radikal.ru/i121/1012/61/000d60027818.jpg
okey
Сообщение svl2010 » Чт, 28 ноя 2013, 14:05
okey писал(а):Тут кто-то писал (не могу найти, процитировать), что открытый термостат полностью перекрывает небольшое перепускное отверстие в середине распределителя ОЖ. Судя по рисунку ниже это не так, шток термостата не перекрывает этот канальчик, он открыт на крайняк все время.
Возможно это был я.
Я по началу думал термостат именно его закрывает, а потом понял что он закрывет только выход из радиатора.
Сегодня по дороге на работу снова та же история - с вкл. доп.помпой воздух с дефлекторов снова начинает дуть сначала горячим после вкл помпы, а потом все менее и менее и в итоге еле теплый и только теперь я заметил еще одну немало важную деталь - я остановился заглушил машину, выключил доп.помпу, аккуратно открыл расширительный бачек (на горячую), стравилось давление хорошим таким "пшиком". Уровень сразу поднялся на 8 мм, закрыл бачек, завел машину и поехал. Включаю доп.помпу (сразу как завел) и из дефлекторов идет горячий воздух!!! Еду еще 15 минут, снова из дефлекторов воздух теплый, останавливаюсь, заглушил машину, выключил доп. помпу, а далее не открывая капот и бачек снова завожу и еду включая доп.помпу и... воздух из дефлекторов уже НЕгорячий, а все такой же теплый!
И теперь уже выходит что проблема в излишнем воздухе который как вы правильно написали скапливается в печке в процессе теплообмена, но дальше он должен же выйти через отвод на ДЗ и далее в бачек (быстросъемную муфту с отводом поставил на выход, на фото выше видно) и через крышку бачка как избыточный?
Я недавно купил новую крышку бачка Gates RC228 (на давление 1,4 бар), которая бьется как аналог оригинальной 3B0121321, при этом с оригинальной крышкой я ранее, до установки доп.помпы также получал "сильный пшик" при откручивании крышки. Сейчас снова начал смотреть крышки, а они выясняется на разное давление все рассчитаны. И оригинальная бьется по каталогу применимости куда угодно, только не на BFQ. Так может создается такое давление что и доп. помпа не может продавить и крутит жидкость на месте и она и охлождается, а циркуляция антифриза при этом идет по малому контуру через маслонасос например (его шланги очень горячие постоянно + у меня еще от них и отводы на редуктор ГБО, также горяченные и подача и обратка.
И получается нужна крышка с максимальным давлением 0,8-1 бар, а дальше она должна его стравить? А та что есть оригинальная ставилась на AKL, и с 2008 года начав делать BFQ с крышкой решили не заморачиваться? Или немцы ошиблись в расчетах давления изобретая корпус термостата на BFQ и тем самым изменяя систему циркуляции ОЖ?
Последний раз редактировалось svl2010 Чт, 28 ноя 2013, 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
svl2010
Сообщение иван карданов » Чт, 28 ноя 2013, 14:40
Возможно это был я.
Я по началу думал термостат именно его закрывает, а потом понял что только выход из печки.
На всякий случай еще раз для тех кто не хочется морочиться с доппомпой. Пережимаем на зиму отвод на маслоохладитель - эффективность печки здорово возрастает. При этом при морозе на холостых наблюдается падение теплоотдачи, но не смертельное. В остальном одни плюсы.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение svl2010 » Чт, 28 ноя 2013, 15:50
иван карданов писал(а):На всякий случай еще раз для тех кто не хочется морочиться с доппомпой. Пережимаем на зиму отвод на маслоохладитель - эффективность печки здорово возрастает. При этом при морозе на холостых наблюдается падение теплоотдачи, но не смертельное. В остальном одни плюсы.
Этот совет я точно принять не могу, у меня шланги редуктора ГБО врезаны через тройники в шланги маслоохладителя.
Добавлено спустя 7 часов 14 минут 31 секунду:
Только что из гаража.
Все!!!. Разгадал я причину того что воздух из дефлекторов остывал. Решение оказалось как говорится в поговорке - ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!!!
Поставил я помпу правильно, шланги не перепутал (все установлено как у Люблю марку шкода, Vicom и у других), жарит, именно жарит теперь печка, как отзывались первопроходцы!!!!
Причина постепенного остывания воздуха из дефлекторов вполне объяснима и понятна мне теперь.
Это не уровень антифриза в расширительном бачке, это не высота бачка относительно патрубков печки, это не КПД двигателя, это не давление в расширительном бачке, это не крышка бачка и т.д. Причина находится в салоне, а не под капотом!
Еще сегодня днем почти поверил, что, как сказал Oster, я что-то перепутал, уже почти смерился с мыслью что прийдется все возвращать в стоковое состояние, но нет причина оказалась В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ФИЗИКЕ ТЕПЛООБМЕНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все кто ставил помпу акцентировал внимание на том как ее поставил и я сделал небольшой отчет, но никто не написал об одной маленькой детали, из-за которой я вынес себе мозг за последние два дня, и расплодил тут лишних несколько страниц дискусии (да простят меня модераторы)
Причина - это: 1 2 3 4
1. Сначала из дефлекторов после вкл. доп. помпы на х.х. идет горячий воздух, потом постепенно остывает и через 20 минут уже почти холодный
2. Сначала из дефлекторов после вкл. доп. помпы на х.х. идет горячий воздух, потом остывает и через 20 минут уже идет теплый воздух
3. Сначала из дефлекторов после вкл. доп. помпы на х.х. идет горячий воздух, потом совсем немного остывает и через 20 минут уже идет почти такой же горячий воздух, в салоне уже жарко.
4. Все аналогично 3
Т.е. если до установки помпы 3 и 4 не имели смысла, то после установке стали не иметь смысла 1 и 4, а 2 и 3 стали оптимальны
Те у кого стоит помпа надеюсь поняли меня и если да то попробуйте как будете ехать сделать 1 и получите ту ситуацию которая мне выносила мозг последние несколько дней.
Завтра проведу контрольные испытания, и тогда объясню всю физику работы системы отопления с дополнительной помпой.
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
