forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
масло
Сообщение Valunn » Вт, 16 июн 2020, 15:35
исключение у наших моторов, это БФКУ, он на 10 градусов горячее, и масло в нём старится быстрее. И менять его лучше чаще.
и где вы были в 2008 г ? дилер все это время ничего криминального не видел в таком интервале и масле., масло я всегда покупал сам и не у дилера. ... сейчас уже поздно , тапки сношены . Это надо капиталить двиган , менять все и потом уже с "чистого листа" менять масло каждые 8-10 ткм. Сейчас менять часто смысла нет, мой движок сжирает канистру 3 л за 15 ткм , так что все время там масло добавляется свежее. А капиталить это 70-80 тр руб. Стоит ли старая 12 летняя лошадка таких вливаний ? незнаю... Лил лукойл один раз и зиг один раз. Расход масла совершенно одинаков.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Андрю » Чт, 02 июл 2020, 13:29
Для статистики…
Шкода Тур 1.8Т, 10 лет, пробег 170т.км., масло постоянно Shell 0W-40. Бензин АИ-95. Передвижение в основном по выходным за город, в пробках каждый день не стоит.
Была первая замена прокладки клапанной крышки и ГНЦ. ГНЦ можно было и не трогать, прокладка норм, полумесяц эластичный, мягкий. А вот под крышкой прокладка подустала.
Сняв крышку, внутренняя сторона имела следующий вид:
Неплохо для такого возраста и пробега.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 25 ноя 2020, 15:22
Наткнулся. ЗР считает, что угар коррелирует с температурой вспышки :)
https://www.zr.ru/content/articles/4566 ... _cilindre/
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: масло
Сообщение vicom » Чт, 26 ноя 2020, 11:00
Valunn писал(а):исключение у наших моторов, это БФКУ, он на 10 градусов горячее, и масло в нём старится быстрее. И менять его лучше чаще.
а сколько пробег сейчас?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Valunn » Чт, 26 ноя 2020, 12:04
сейчас пробег 177 ткм
вчера залил на пробу MOBIL Super 3000 X1 5W-40 . из бочки . посмотрим, как поведет себя .
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vicom » Чт, 26 ноя 2020, 15:10
Почему спросил.... После сотни пробега по совету Meser (при всей его навязчивости)))) стал лить мобил 1, 0W40. Продал с пробегом 220 тыс. масло не доливал от замены до замены (10тыс). Менял прокладку под клапанной крышкой. почти чисто. Фото тут выкладывал. Вот так....
vicom
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 27 ноя 2020, 2:56
Никто не знает, поддоны у нас крашенные внутри? Появилось средство мощное у Лавра
https://www.drive2.ru/l/511189345105871766/
Есть ядреные составы, которые краску снимают. Вместе с коксом. Лавр, похоже, намешал. Часовая мощная ракоксовка - удобно, но есть и противопоказания. На этот предмет и интересуюсь :roll:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение САМ » Пт, 27 ноя 2020, 8:49
А есть разница в качестве по маслу Кастрол магнатек 0W40 с Мобил 0W40
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение vicom » Пт, 27 ноя 2020, 9:37
Tashunka Witko писал(а):Никто не знает, поддоны у нас крашенные внутри? Появилось средство мощное у Лавра
Он алюминевый, зачем его красить? Стопудов не крашеный.
vicom
Сообщение Meser » Пт, 27 ноя 2020, 13:18
САМ писал(а):А есть разница в качестве по маслу
Об основной причине масложора по вине масла здесь - https://www.zr.ru/content/articles/7979 ... yut-maslo/
Значит, нужно выбрать масла которые дают меньше нагара, теперь сюда - https://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Рекомендованные масла Сергеем Смирновым - https://bmwservice.livejournal.com/151086.html это те самые масла, которые, при своевременной замене, не пачкают мотор
а в остальном, разницы в качестве между маслами считай что нет
неохото читать и вникать, просто лейте Мобил1_0в40 , по Москве(пробки) смена через 7,5-10т.км
Meser
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 27 ноя 2020, 15:22
vicom писал(а):...Он алюминевый, зачем его красить? Стопудов не крашеный.
Нужна уверенность, иначе краска забьет маслоприемник. Вчера искал отзывы - на Скауте краску на поддоне отслоило. Еще я нашел фотки поддона агу - вроде не крашенный. Если не крашенный - класс, средство должно здорово чистить нагар :)
Meser писал(а):...неохото читать и вникать, просто лейте Мобил1_0в40 , по Москве(пробки) смена через 7,5-10т.км
Последний раз у меня за 300 часов меньше км получилось. Не помню точную цифру. Что-то около 6800. Во как. Сейчас же выделенки и бешеный гвишник с камерами. Десятку откатать в таком режиме - к 450 часам на одной замене приблизится
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Meser » Сб, 28 ноя 2020, 14:25
Почему Вы считаете что 300 часов для масла много? Оно само Вам это говорит? Или Вам так кажется?
Вы годами в масляной теме топчетесь на одном месте. Самому не обидно? Давно бы уже освоили капельный тест для определения состояния масла. Но нет, надо почему то верить в магическую цифру 300. Почему не 200? Почему не 450?
Восьмой год борюсь с мифами и вымыслом на этом форуме по маслу, но всё бесполезно..
Meser
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 28 ноя 2020, 17:37
Как-то дилер Мерседес написал: 15 000 тыс. км или 300 часов. 15 тык за 300 часов - 50 км/ч. средняя скорость, как раз для трасс. А смена 7500 на которой все сидят в городе - при средней скорости 25 км/ч. 300 часов, которая у меня в среднем и получалась без трасс и по правилам. Все сходится
И потом у меня сейчас раз в год - как раз эти часы или км. Малые пробеги :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение САМ » Сб, 28 ноя 2020, 21:59
Я проверял масло дедовским способом Мобил 0w40 через 8000км пробега после замены, часы не считал, средняя скорость около 25 км в час основные пробеги: город -80%, трасса остальное. Износ масла на уровне 50-60 % получился думаю что 10000 км вполне может отходить без ущерба. Двигатель 1.6 МПИ пробег 50 т км угара и расхода масла практически нет.
САМ
Сообщение Meser » Ср, 02 дек 2020, 16:19
Tashunka Witko писал(а):Как-то дилер Мерседес написал: 15 000 тыс. км или 300 часов.
Да мало ли что он написал! Вы же не понимаете что он имел в виду при этом. Нам важен ресурс. А ему важно что бы мотор отходил гарантию при минимальных затратах клиента! Возможно после (условно) 250 м/ч масло теряет свои свойства и в моторе увеличивается износ. Но дилера это не волнует. Зато дилер знает, что если он скажет клиенту что менять масло надо раньше, например через 200м/ч, то клиент может отказаться покупать эту машину и купит авто другого производителя, где расходы на эксплуатацию будут ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
САМ писал(а):Я проверял масло дедовским способом
Думаю всем интересно что за способ. И как оценить износ масла?
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
