forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение okey » Пн, 02 дек 2013, 11:52
Выше ссылочка была как регулировать холостые на Октавию впрыск 800 об плюс минус 50
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
У меня с завода стоит 750 об. без потребителей на прогретом
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Toxa » Пн, 02 дек 2013, 12:14
Я уже комментировал ту ссылку, она дана для карбюраторного двигателя, так же я не увидел про какую конкретно модель двигателя там идет речь. Мы же разговариваем про инжекторный BFQ. Вы говорите, что производитель рекомендует 800, помоему, это не так :)
p.s. я не цепляюсь, просто нигде не встречал таких рекомендаций производителя.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение иван карданов » Пн, 02 дек 2013, 12:26
okey писал(а):Ты выставил то что рекомендовано производителем, уж они-то знают свое детище
Т.е. они рекомендуют 800, но с завода ставят 650? :ROFL:
okey писал(а):извини, что на ты
Да не вопрос
okey писал(а):Если пережимаешь охлаждение на масл. фильтр, то повышаешь давление (напор ОЖ) не только на печку, это хорошо видно на схемах в той статье выше .pdf
При большом круге повышаешь и радиатор и во всех других контурах и на форсунки и на бачок ОЖ и на АКПП (у кого есть, у меня нет, и соотв. патрубка на распределителе ОЖ нет)
Так что до печки доходит небольшая толика избыточного давления при пережиме патрубка на масл. фильтр. Понятно, что темпетарура повысится, но ведь не только в печке
Значит, дольше будут долбить вентиляторы, снижая температуру (там же БУВ), а это лишний расход горючки
Наверно, инженеры ВАГа расчитывали диаметр патрубка на охлаждение (подогрев) масл. фильтра, его температурный режим (коксование масла, отложения и проч), у производителей масла тоже свои критерии, наверно, производители моторов и масел согласовывают свои позиции и инженерные решения
Так что ИМХО вопрос с пережатием до конца не изучен :)
Лично мной вопрос с пережатием изучен прошлой зимой. Жиже деваться просто некуда в малом круге, т.к. у меня коробка механика, и она ВСЯ прет в печку. На большом круге она идет в радиатор, поэтому ничего там не перегреется и вентиляторы чаще молотить не будут. А охлаждение масла зимой лично мне не надо, я до отсечки не кручу :P . А летом - проход открыт :D
okey писал(а):Наверно, инженеры ВАГа расчитывали
Ржал до слез. Особенно хорошо они рассчитывают натяг колец на некоторых моторах, а также технологию изготовления цепей на ТСИ.
ЗЫ. Косяки у всех бывают.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение okey » Пн, 02 дек 2013, 14:04
Даже на малом круге, по схеме видно, ОЖ не вся "прёт" в печку, но ещё идет и на форсунки и в бачок до печки
Но практика критерий истины, если помогает, так тому и быть :)
Toxa » Пн, 02 дек 2013, 13:14
"Я уже комментировал ту ссылку, она дана для карбюраторного
инжекторный BFQ"
Не, если читать ту ссылку до конца, то там речь во второй части идет именно о впрыске
Наверно, данные они не с потолка берут, если рекомендуют для регулировок
У меня, повторю, с завода выставлено 750 об (одно деление ниже 1000) - это, наверно, тоже критерий (никто в настройки не лазил 100%, пробег реальный 16 тыр от знакомых)
okey
Сообщение oster » Пн, 02 дек 2013, 21:32
тахометр не точный прибор. наивысшая точность, которой можно оперировать, в зоне от 1/3 до 2/3 шкалы, на концах точность не нормируется, это у всех приборов 4 класса и хуже.
смотреть надо инфу с мозгов тобишь с датчика оборотов. с него "точная" информация идет. у BFQ обороты 650 норма без потребителей.
oster
Сообщение Dolfinchik » Вт, 03 дек 2013, 14:02
Я бы не согласился! Не стоит путать старые электродинамические приборные панели, и современные на шаговых двигателях. У современных точность достаточно высока, и независит от положения на шкале (если шкала линейная). Если есть погрешность, то она постоянна на всём диапазоне шкалы.
Для примера, у меня на спидометре погрешность линейная (на стенде проверял), и не зависит от положения стрелки. А погрешность показаний первой части шкалы и второй разные, только ввиду нелинейной градации самой шкалы. На моём приборе погрешность конца стрелки равна 7 мм, что для первой части шкалы рано 6 км/ч, а для второй 10 км/ч.
ИМХО, спорить не буду, т.к. хорошо знаю принцип работы этого прибора, и проводил замеры на стенде.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение svl2010 » Вт, 03 дек 2013, 15:34
Да чего тут спорить про аналоговые шкалы, есть ведь 01-двигатель, 08- измерения, там все точно как в аптеке, у меня на х.х всегда было минимум 640
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение vicom » Вт, 03 дек 2013, 17:03
svl2010 писал(а):Да чего тут спорить про аналоговые шкалы, есть ведь 01-двигатель, 08- измерения, там все точно как в аптеке, у меня на х.х всегда было минимум 640
А тахометр в салоне при этом 750 показывает?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dolfinchik » Вт, 03 дек 2013, 20:52
у меня что на приборе, что на стенде хх 680-700, так что х.з. Хотя спрведливости ради, можно добавить, что на тахометре цена деления 250 об/мин, и сказать сколько оборотов на тахометре можно только приблизительно, поэтому у меня на хх примерно 700.
Dolfinchik
Сообщение vicom » Вт, 03 дек 2013, 21:14
И смысл увеличивать обороты програмно? По крайней мере для тех у кого просто кондиционер. Нажми кнопку и радуйся ;)
vicom
Сообщение Dolfinchik » Вт, 03 дек 2013, 21:19
Давно об этом писали, снять для страховки разъём с компрессора, и будет счастье.
Dolfinchik
Сообщение okey » Ср, 04 дек 2013, 7:27
" снять для страховки разъём с компрессора"
А в чем заключается страх? Что может произойти?
И если кондер работает до минус четырех-пяти по Цельсию ( а зимой такая T часто бывает), то этот кондёр оч. часто бывает полезен для снятия запотевания стекол, он сушит салон. Дык зачем его отключать снятием разъема?
okey
Сообщение Dunkan » Ср, 04 дек 2013, 7:32
okey писал(а):...И если кондер работает до минус четырех-пяти по Цельсию ...
Не надо ничего снимать. Электроника кондей вырубает уже при +4, ни о каком минусе речи быть не может. (с климотом по крайне мере так)
Единственное, когда температура в районе нуле компрессор иногда включается при режиме рециркуляции.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Dolfinchik » Ср, 04 дек 2013, 9:50
Тоже вариант. У меня товарищ уже два года не выключает кондей ни зимой ни летом, в принципе наверно это все детские страхи.
Кто подскажет, блок кондиционера ориентируется на показания датчика температуры наружного воздуха?
Dolfinchik
Сообщение vicom » Ср, 04 дек 2013, 10:13
Dolfinchik писал(а):Тоже вариант. У меня товарищ уже два года не выключает кондей ни зимой ни летом, в принципе наверно это все детские страхи.
Конечно вариант, ничего нет страшного. Я постоянно пользовался, пока помпу не поставил
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
