forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Пн, 17 июн 2013, 20:54
Посмотрел я на разобранное сцепление своё.
Диск почти в ноль, корзина тоже под замену и выжимной. А вот по маховику у меня сомнение. Мастер говорит что на нём выработка, я её не вижу. Мастер показывает, что помимо хода свободного маховик можно ещё и оттянуть в обе стороны. Но судя по http://www.youtube.com/watch?v=qkX3Vq4dOk8 это нормально (с). Единственное маховик немного поменял цвет местами.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Новожилов » Вт, 18 июн 2013, 7:52
Состояние маховика определяется не только его цветом и ходом демпфера.......он уже может "подстукивать" в крайних положениях!!!
Почему люди пишут о цене работы по замене в 7000р.?????
Снять/уст.коробку - 3500р.+ замена сцепления -200р.+ регулировка системы переключения(после установки....) - ну 4000р. максимум!!!
Новожилов
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Вт, 18 июн 2013, 8:03
Я лично делаю за 5500.
В некоторых сервисах загнули сделать за 7500. Лично я делаю в офф сервисе Seat. У них нормо-час 1050. У офф. диллера Шкоды - 1600. Поэтому там скорее всего будет дороже.
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Вт, 18 июн 2013, 10:38
NvAriec писал(а):Я лично делаю за 5500.
Делал у ОД в Москве, со скидкой обошлось 4800р.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DeathRuNNeR » Чт, 20 июн 2013, 19:38
Где вы такие цены берёте? Мне пол года назад сцепление меняли Luk(диск,корзина,выжимной) 6000he, комплект + работа 2500руб)) на 180т.км.Маховик был без люфтов.
А теперь вопрос: могут ли быть рывки из-за изношеного маховика при трогании, добавлении или сбросе газа на передаче? Рывок одинарный.
Skoda Octavia Tour 1.8T 2005 Elegance
DeathRuNNeR
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Пт, 21 июн 2013, 0:26
У меня было что то подобное. После разгона и отпускания газа на передаче, машину неприятно передёргивало. Я вычислил что это маховик. Внутри меня происходила борьба, привыкнуть или вскрывать коробку. Но в какой то момент этот эффект может и не пропал, но стал намного менее заметен. И кажется в основном связанно это с поездкой к rummi. Тогда нашли неисправный датчик влияющий на наддув и отжарившийся провод в разъёме. Видимо был глюк с более резким падением оборотов двигателя под сброс газа. При разгоне рывка не чувствовал. Пробег 90.
Вы проверяли опоры двигателя и сайленты в подвеске? Маховик разве мог резко начать люфтить?
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Пт, 21 июн 2013, 7:13
У меня между первой и второй подёргивание было. Сегодня заберу машину и узнаю - осталось ли. Потому что многие говорят что это маховик. (Концевик педали сцуепления рабочий)
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 56 секунд:
Забрал я машину. Небольшое дёрганье между первой и второй осталось. Не в сцеплении и не в маховике дело.
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DeathRuNNeR » Пт, 21 июн 2013, 19:28
Meser писал(а):Вы проверяли опоры двигателя и сайленты в подвеске? Маховик разве мог резко начать люфтить?
опоры задняя и левая новые(до правой пока не добрался), подвеска передняя перебиралась полностью по весне(результатов не дало).
Эмм..а что за датчик N75? поконкретнее можно? и какой разъем оплавился?
П.С. концевик сцепления менял...
DeathRuNNeR
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Пт, 21 июн 2013, 21:00
N75 ограничивает давление турбины. Разъём, чего то уже забыл какой, завтра сфотаю. Он не оплавился, провода которые к нему подходят, им будто 1000 лет в обед, порассыпались в труху как только до них дотронулись, а ведь не такие уж и тонкие были, вообще жесть.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DeathRuNNeR » Пт, 21 июн 2013, 23:18
Meser писал(а):N75 ограничивает давление турбины.
я в курсе что это такое, просто вопрос чуть не так поставил)))
Какой датчик у тебя был неисправен?
DeathRuNNeR
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Сб, 22 июн 2013, 0:23
Датчик атмосферного давления. Сказали это редкая неисправность. Но я потом вспомнил что где то читал про такое, но не на шкоде. Значит иногда случается.
Он врал, но в пределах измерений, поэтому ошибки по нему не было.
На фото отметил сломанный датчик и провода с резиновым шлангом которые рассыпались в руках.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение rummi » Вс, 23 июн 2013, 18:50
Кабель к клапану N75 был повреждён до приезда к нам -- одна из двух жил (ошибка по N75 висела в блоке управления). Поэтомому, помимо неисправного датчика атмосферного давления, давление наддува не превышало 0.32 бар, даже при условии отменного состояния турбины. При оборванной жиле показания датчика атмосферного давления не оказывают никакого влияния, поскольку регулирование осуществляется исключительно за счёт жёсткости актуатора -- механически. После восстановления обрыва давление было срезано за счёт ошибочного показания датчика атмосферного давления (высотного приспособления) на 0.27 бар в пике. Подобное сильное отклонение показаний датчика было в нашей практике впервые.
rummi
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Guwer » Пн, 24 июн 2013, 15:56
Господа поделитесь мануалом по замене сцепления и что там еще смотреть нужно???
AGU 767
Guwer
Re: 1.8T сцепление
Сообщение ilya21rus » Чт, 27 июн 2013, 7:31
Добрый день, облазил всю тему, так и не понял. Какой номер комплекта сцепления с маховиком, подходит для, 1,8T AUM (2008 год)
Как я понял, Подходит 600 0006 00 это?
Или есть еще другие вариант?
ilya21rus
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Чт, 27 июн 2013, 9:27
Если сцепление такое же как на AGU и ARX - подходит.
Судя по Экзисту подходит.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =387990740
Там в комплекте идёт вилка и подшипник выжимной, а так же маховик, диск сцепления и корзина.
Когда себе брал этот комплект нашёл за 13100, но не успел купить. Пришлось брать без выжимного и вилки (он собственно входит в этот комплект, на сайте Лука в каталоге смотрел)
Последний раз редактировалось NvAriec Чт, 27 июн 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
