forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головной свет на октавии тур.
Re: Головной свет на октавии тур.
Сообщение Роман 65 » Ср, 31 авг 2011, 17:56
CMFKamikaze писал(а):Еще как подойдут. Они для А4 и сделаны. Только у них поворотник и фара в одном блоке.
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
А цена девайса сколько?И как светят по сравнению со стоковыми?
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение CMFKamikaze » Ср, 31 авг 2011, 18:37
Около 14000р. Фары симпотичные, + раздельный ближний и дальний. Вот и меня интересует как светят. Может кто пользовал, может выложить фото у стены и на дороге? Показать границы и т.п.
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Сообщение RIE » Ср, 31 авг 2011, 19:00
Судя по ссылке это фотки с drive2. Что хозяин пишет???
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение CMFKamikaze » Ср, 31 авг 2011, 19:15
RIE писал(а):Судя по ссылке это фотки с drive2. Что хозяин пишет???
Нормального отзыва о том, как светят, я не нашел.
CMFKamikaze
Сообщение vova84 » Ср, 31 авг 2011, 21:48
поставил недавно KOITO H4 WhiteBeam III (4200K) P0754W, никто не разу не моргнул, светят зачётно, греются также, как и стандартные родные с заводским ксеноном может и не поспорят, но с колхозным - запросто!
vova84
Сообщение kedr » Ср, 31 авг 2011, 22:56
У этих фар ближний (линза) регулируется только вправо-влево, а вверх-вниз регулируется только блок (дальний-туманка). Светодиоды вообще отказываются гореть при слабом аккумуляторе, или одна сторона горит ярче, другая тусклее. Чтобы нормально поставить пришлось снимать бампер, если перегорит один светодиод будет задница, если одну фару разобьёте, будете покупать комплект. Светят нормально, ничего сверхвыдающегося, просто очень красиво смотрятся.
kedr
Сообщение Dima 81 » Чт, 01 сен 2011, 10:40
kedr писал(а): Светят нормально, ничего сверхвыдающегося, просто очень красиво смотрятся.
Есть ли разница в свете в сравнении со штатными галогеновыми?
Dima 81
Сообщение tehnik » Чт, 01 сен 2011, 19:37
народ у меня такие стоят. фирма sonar, по сравнению с штатным светят обалденно! фара вся целиком регулируется и по горизонтали и по вертикали, штатно встает привод моторчик в место заглушки, диоды не зависят друг от друга.по-кране мере в моей фаре так. передела переключатель теперь при включении дальнего ближний не гаснет! фары эти есть серебро и черные, у меня черные. вот как то так. п.с. для установки надо будет снять бампер т.к. винт под поворотником не закрутишь.
tehnik
Сообщение kedr » Чт, 01 сен 2011, 20:25
Dima 81 писал(а):Есть ли разница в свете в сравнении со штатными галогеновыми?
По ближнему сложно сказать о разнице, так как поставил в линзы ксенон, с галогенками свет не очень, а туманки светят отлично, плотный, яркий поток впереди, но боковины дороги они практически не захватывают, поэтому дополнительно заколхозил туманки в бампер. Дальний светит хорошо, правда пользоваться им приходится 2 раза в год.
Вот так светят туманки с лампами Koito Whitebeam 3:
tehnik писал(а): фара вся целиком регулируется и по горизонтали и по вертикали
каким образом?, тот регулировочный винт, который ближе к линзе, регулирует её вправо-влево, а тот винт, который с другой стороны (ближе к центру авто) регулирует только подвижную секцию "туманка-дальний" вверх и вниз.
kedr
Сообщение tehnik » Пт, 02 сен 2011, 7:35
каким образом?, тот регулировочный винт, который ближе к линзе, регулирует её вправо-влево, а тот винт, который с другой стороны (ближе к центру авто) регулирует только подвижную секцию "туманка-дальний" вверх и вниз.[/quote] Не буду спорить свами, но линза ,туманка и дальний висят на одной направляющей рамке, а если снять заднюю крышку то там можно отдельно приподнять линзу или туманка-дальний отражатель! там даже на корпусе около регулировочных винтов написано, u-d, r-l!!!
tehnik
Сообщение kedr » Сб, 03 сен 2011, 1:33
tehnik писал(а): там даже на корпусе около регулировочных винтов написано, u-d, r-l!!!
Ну да, возле линзы R-L (вправо-влево), а с другой стороны U-D (вверх-вниз). У меня, когда кручу U-D регулируется только секция туманка-дальний, можно было бы предположить что попался брак, но ведь обе фары так.
kedr
Сообщение tehnik » Сб, 03 сен 2011, 11:25
Жаль не сфотал обе фары когда корректор переставлял, двигается все целиком просто на линзе это не заметно. а когда у стены или на приборе очень даже видно.
tehnik
Сообщение kedr » Пн, 05 сен 2011, 1:06
tehnik, Вы абсолютно правы, когда крутишь U-D линза тоже регулируется, на фаре действительно не заметно как регулируется линза, только блок туманка-дальний отчётливо видно, подъехал сегодня ночью к стене и всё отрегулировал. Спасибо за наводку, а то уж думал брак попался. Прошёлся вокруг стёкол. на всякий случай герметиком.
kedr
Сообщение tehnik » Пн, 05 сен 2011, 6:04
мои поздравления!)))
tehnik
Сообщение oleg-t » Пт, 09 сен 2011, 19:55
а,с гайцами эти фары дружат?
oleg-t
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
