forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи
Свечи
Re: Свечи
Сообщение Gumb » Чт, 14 июн 2012, 22:12
Слаука писал(а):
Gumb писал(а):Kalex сказал лучше оригинальных свечей нету, тобишь NGK PFR6Q.
Единственное меня смущает, что ресурс у IK20 был написан в 30тысяч, маловато как то. На оригинальных машина отъездила 66 тыс и они в отличной форме.
у меня мотор другой, оригинал видимо другой будет. На счет ресурса не видел нигде такой цифры. На самом деле мало. На сайте производителя они заявления как долгоиграющие.
поискал по инету
"Свечи зажигания DENSO IridiumPower максимальная отдача мощности, ресурс 30000 – 40000 км.
Свечи зажигания DENSO IRIDIUM TOUGH - максимальная долговечность, ресурс 100000 км."
http://www.autodvorniki.ru/page.php?id=25
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Re: Свечи
Сообщение Слаука » Чт, 14 июн 2012, 22:47
Спасибо за инфо. Проглядел,когда читал.В таком случае в следующий раз куплю NGK.Дешевле будет
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Свечи
Сообщение AlexZ0 » Вт, 26 июн 2012, 15:16
А что скажите про такие свечи?
пробег 34 тыс км
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Re: Свечи
Сообщение xo-1972 » Ср, 27 июн 2012, 15:40
AlexZ0 писал(а):А что скажите про такие свечи?
пробег 34 тыс км
Читайте страницу 10. Вы не первый.
xo-1972
Re: Свечи
Сообщение AlexZ0 » Ср, 27 июн 2012, 22:15
пробег 34 тыс км
Прочитал - яснее не стало.
BP лил всего два раза, а так - лукойл 95 евро/экто (как получится), временами газпром/шелл, 92 вообще не кормлю...
Удачи!
AlexZ0
Re: Свечи
Сообщение xo-1972 » Ср, 27 июн 2012, 22:19
AlexZ0 писал(а):Прочитал - яснее не стало.
Мне тоже.....
xo-1972
Re: Свечи
Сообщение zaliv » Чт, 28 июн 2012, 19:23
Чёт начал двигатель хандрить(абороты начали плавать на холостых,скорость набиралась рывками,заднию передачу включаеш вообще с дёрганьем).Я уж начал думать что с АКПП чёт не так,или с катушками.Думаю вот попал!!!Решил все таки для начала свечи поменять так как скоко ездил не менял и до меня хрен знает скоко они ходили.Купил оригенальные в ВАГовской коробке NGK DKUR6ET-10 за 1400р.комплект.Поменял сам за 20 минут без проблем.Старые кстати тоже стояли NGK DKUR6ET-10.Вышеописанные Проблемы сразу все пропали!!!5тыс полёт нормальный.Двигатель АGU/
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Re: Свечи
Сообщение Ayaz151 » Ср, 28 авг 2013, 23:07
Сергей534 писал(а):Поменял свечи на AUM. пробег 42тыс.
https://picasaweb.google.com/sergey534/PFR6Q?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKq00bvXlsvKEg&feat=directlink
Поставил того же типа NGK pfr6q. Двиг стал работать ровнее.
Еще заменил жидкость ГУР - его стало не слышно. раньше заметно гудел.
Понимаю что статья 2х летняя, но меня интересует жидкость ГУР вы оригинал залили и перестал гудеть? просто у меня тоже гудит и не очень легко крутится руль.
Ayaz151
Re: Свечи
Сообщение octa_pal » Ср, 27 май 2015, 11:28
Подскажите про свечи, интересуют 2.5 момента
1) Выбрал PFR6Q (вроде как лучшие для двигателя 1.8t agu), но если смотреть по экзисту, поиск выдает два артикула, 6458 свеча зажигания и 5773 Свеча зажигания "V-LINE 37". В чем разница между ними? Автодок выбор не дает, по PFR6Q сразу появляется каталог.
2) Что будет, если поставить PFR7Q на стоковый двигатель? Прошивать хочу, но не уверен что успею в этом сезоне. А менять свечи в следующем году с пробегом меньше 10 тыс км как-то расточительно выходит (если сейчас куплю-поставлю PFR6Q, чип отложится на осень-весну, соответственно пробег у свечей будет минимальный).
3) Стоит ли переплачивать за NGK, если неизвестно состояние текущих свечей? Т.е. без какой-либо информации, купил NGK, поставил, а через год-два они умерли, такое может быть? Слишком уж Бош дешевле.
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Re: Свечи
Сообщение Hemeg » Ср, 27 май 2015, 11:39
octa_pal писал(а):Подскажите про свечи, интересуют 2.5 момента
Для AGU всё-таки оригинал лучше, 101000051AA, это BOSCH F7LTCR
NGK PFR6Q идут на AUM, ARX, AUQ и т.п.
По свечам для чипа вам лучше подскажет тот, кто будет делать чип
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Re: Свечи
Сообщение Актавиус » Ср, 27 май 2015, 11:59
Хоть и не спец по свечам, но по идее должны работать нормально, т.к. PFR7Q - это так называемые холодные свечи, имеющие больший теплоотвод от центрального электрода, более устойчиво работают при увеличении температуры
Свечи NGK меняю раз в 20 тык. (по рекомендации Rummi)
Актавиус
Re: Свечи
Сообщение octa_pal » Ср, 27 май 2015, 12:31
Hemeg писал(а):Для AGU всё-таки оригинал лучше, 101000051AA, это BOSCH F7LTCR
BOSCH F7LTCR на заказ выходит 10 дней, долго.. (хотя цена 250)
При поиске оригинала VAG 101 000 063 AA экзист выдает замену:
Bosch 0 242 235 740 Свеча зажигания
Bosch 0 242 236 564 Свеча зажигания "Super Plus"
Первая за аналогичную цену и тоже долго (550), вторая в 2 раза дешевле и сразу. Что это за супер плюс?
В общем пока непонятно, что брать, по всей видимости из дешевых только Bosch 0 242 236 564, а из дорогих выбор идет между оригиналом и NGK?
octa_pal
Re: Свечи
Сообщение Tom_Soer » Ср, 27 май 2015, 13:34
Свечи зажигания для бензиновых двигателей
1.4 44kW Brisk -DR15TC,DR15YS NGK - BKR6ES BOSCH - FR7DC
1.4 55kW NGK BKUR 6ET, NGK BKUR 6ET 10, Bosch FR 78 X (!)
1.6 55kW Brisk - LX15LTC-1,LR15YS NGK - BUR6ET BOSCH - W7LTCR,WR78X
1.6 74kW Brisk - LX15LTC-1,LR15YS NGK - BKUR6ET-10,BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X
1.8 92kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X
1.8T 110kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X
1.8T 132kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET BOSCH - F7LTCR
2.0 85kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BOSCH - F7LTCR,FR78X
Есть же Мат Часть , зачем что -то искать :)
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Re: Свечи
Сообщение octa_pal » Ср, 27 май 2015, 18:05
Tom_Soer писал(а):Свечи зажигания для бензиновых двигателей
В списке нет NGK PFR6Q, которые рекомендовал rummi, в том числе именно для AGU (если правильно помню), поэтому я решил что мануал не актуальный. Да и Bosch 0 242 236 564 тоже нет, а ведь именно они и пользуются спросом.
octa_pal
Re: Свечи
Сообщение Meser » Ср, 27 май 2015, 20:04
octa_pal , а чем не устраивают обычные трёхэлектродные NGK BKUR6ET-10. Вроде не дорогие и при этом не плохие. Год перебьётесь, а потом купите под чип какие посоветуют.
Meser
