forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на 1.8Т
Re: Расход масла на 1.8Т
Сообщение rummi » Вт, 15 фев 2011, 20:34
Alex-R писал(а):Не знал,что при увеличении оборотов она "всасываться"должна. Спасибо Вам за науку:)
Ну, разрежение во впускном патрубке увеличивается, значит и всасываться больше должна. :) Но, следует уточнить -- система проверки крайне неинформативная -- верхняя магистраль вкг, имеющая отвод вентиляции клапанной крышки, забивается гораздо слабее и реже, чем нижняя; проверить которую таким способом бесполезно. Даже дезинформативно. Имейте в виду.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
GeR1man писал(а):Сорри, смешалось всё, люди, кони ))))
Мешалось всё у Льва Николаевича и Антона Павловича, но Герман -- это таки у Александра Сергеевича. Парадокс, однако. :crazy:
rummi
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 20:42
Уж полночь близится )))
Офф. А я весной все равно байпас поменяю, думаю за 2,5 года подизносился, с моим то стилем езды 0_о
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 26 мар 2011, 21:44
Добрый день...
..тоже в интересной ситуации...
расход масла от замены до замены где то 1-1,5 литра на 9 тыщ...меняю через 8-9
причем первые тысячи 4 уровень стоит на месте и масло чистое, остаток пробега ничинает масло темнеть и идет угар...
..такое наблюдаю вторую замену,
пробег около 200.. делался ли мотор ранее не знаю..
никакого дыма из трубы нет абсолютно ни на гарячую ни на холодную... думаю МСК-в норме
компрессия 12-12-12-11,9, другим компрессометром 10,5-10,5-10,5-10,4...на абсолютное значение не смотрю, думаю это компрессометры шалят в зависимости от размера подводящей трубки...
тяга, расход топлива в норме (4 чел в крым и обратно с вещами , скорость 100-110, расход 6,5 средний за 1800 км)
турба? каждую замену масла чисщу интрекуллер, сливаю из него по 30-50 гр масла...при этом патрубок к ДЗ чистый..думаю это масло конденсируется при охлаждении воздуха..
alexey_babaskin
Сообщение MRAK » Пт, 01 апр 2011, 7:26
alexey_babaskin писал(а):турба? каждую замену масла чисщу интрекуллер, сливаю из него по 30-50 гр масла...при этом патрубок к ДЗ чистый..думаю это масло конденсируется при охлаждении воздуха..
Кулер родной стоит? Как-чем чистите?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 01 апр 2011, 8:13
Кулер родной..
Чищу обычным способом: снимаю и мою керхером с безопасного для нег орасстояния...Есни на просвет чистый - сушу и ставлю обратно.
alexey_babaskin
Сообщение pansa_sa » Чт, 18 авг 2011, 9:13
расход масла 1-1.5л на 8т. км. дв.AGU пр 133т.км 2001г. проверил грибок и блидер,в норме . на свечах резьба сухая,дроссель сухой, а во впускном патрубке ,который от дмрв,масло . в масле ещё впускной мет. патрубок (внешняя сторона).движок кручу в среднем 3т.об. по динамике вопросов нет,сравнивал со свежей октахой у товарища.подскажите что-нибудь
pansa_sa
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 19 авг 2011, 9:59
поменял МСК, почистил ВКГ, заменил масло
по пробегу 3500 долил 0,4 л
сейчас 4400 проехал, масло посередине или чуть ниже..
alexey_babaskin
Сообщение егерь » Вт, 23 авг 2011, 23:37
Прочитал тему "от корки до корки" - и спокойно спать перестал... Уменя двиг 1.8Т АГУ 2001 г. пробег на сегодня 279000. Менял расходники своевременно. Все нравится, но вот расход масла-это жуть (на тысячу 350-400 гр.) Читаю форум и не пойму: одни говорят -это норма, вторые-пора капиталку готовить... Хотя в остальном машинка очень нравится и ни в каких других темах заморочек не доставляла.
АГУ 1.8т 2001 г.в. уже проехали 370 тыс.км. е545 уу, к сожалению продана, теперь отечественный жЫп.
егерь
Сообщение maxxx67 » Ср, 24 авг 2011, 2:08
жор это не норма! сделал капиталку на 310 тыс км. двигло кручу, масло не жрет ни грамма :)
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение madster » Ср, 24 авг 2011, 8:52
егерь писал(а):Прочитал тему "от корки до корки" - и спокойно спать перестал... Уменя двиг 1.8Т АГУ 2001 г. пробег на сегодня 279000. Менял расходники своевременно. Все нравится, но вот расход масла-это жуть (на тысячу 350-400 гр.) Читаю форум и не пойму: одни говорят -это норма, вторые-пора капиталку готовить... Хотя в остальном машинка очень нравится и ни в каких других темах заморочек не доставляла.
в книге написанно что жор масла около 1 литра на 10000 км ;)
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение redhead » Ср, 24 авг 2011, 8:56
Это значит 3.5-4 л на 10 тык.Какая,нафиг,"норма"?
Какое масло?
Впускной патрубок турбины в масле изнутри?
redhead
Сообщение pansa_sa » Пт, 26 авг 2011, 8:53
Если впускной патрубок турбины в масле, какие причины могут быть ?
pansa_sa
Сообщение егерь » Вт, 30 авг 2011, 19:39
Какое масло?
Впускной патрубок турбины в масле изнутри?[/quote]
В июле специально разбирал и смотрел, так вот: Во впускном патрубке турбы имеется очень маленький маслянистый налёт. Кулер чистый. Турба подхватывает хорошо (как в самолете в кресло вжимает). Если машинка стояла примерно с неделю, то при запуске двигатель немного "дымнёт" (очень совсем чуть-чуть). Двиг работает ровно, как часики. На маслянном холодильнике( где крепится маслянный фильтр) имеются маслянистые (с пылью) отложения. Пробовал подтянуть его -результата не дало, так же появляется маслянное пятно. Масло лью Мобил 1. На лето -для машин с пробегом более 150 т.км., а на зиму лью Мобил 1 5W40
егерь
Сообщение redhead » Вт, 30 авг 2011, 19:51
pansa_sa писал(а):Если впускной патрубок турбины в масле, какие причины могут быть ?
Забитая система ВКГ,мёртвый "грибок",забитый возд.фильтр.
Первым делом - опрессовка впуска.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
егерь писал(а):В июле специально разбирал и смотрел, так вот...
ИМХО ресурс турбины потихоньку заканчивается.
redhead
Сообщение pansa_sa » Вт, 30 авг 2011, 21:17
Грибок в норме, возд. фильтр недавно менял,масло мотюль икс цесс 5 40,опресовку не делал,сегодня проверил байпас оказался дырявый,может из-за него во впускной патр.турбы гнать масло?
pansa_sa
