forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена колец + вкладышей
Re: Замена колец + вкладышей
Сообщение AGNEZUS » Ср, 27 апр 2011, 10:53
VAMP писал(а):По уровню ОЖ не подскажу. :pardon: Где-то может всё-таки течь присутствует?!
да нет вроде. Везде все сухо, и снизу без защиты смотрели и сверху все облазили. Вот позавчера долили пока держится, тьфу 3 раза. Просто странно, если бы текло то было бы заметно, т.к. на доливку ухоид порядка 100-150 грамм. Думаю за 400 км антифриз разошолся бы по всей системе, да и если бы была пробка то думаю за 400 км то она уж точно выгла бы. Вообщем пока ждемс до окончания обкатки, а там видно буит, если так же будет течь надо искать причину.
AGNEZUS
Сообщение Zustus » Пт, 27 май 2011, 10:21
Подскажите пожалуйста номерок оригинала прокладки крышки ГБЦ на AKL 2002 года.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение AGNEZUS » Пт, 27 май 2011, 15:27
Zustus писал(а):Подскажите пожалуйста номерок оригинала прокладки крышки ГБЦ на AKL 2002 года.
воть:
030 103 483 K - прокладка клапанной крышки
030 103 383 AH - прокладка ГБЦ
AGNEZUS
Сообщение Zustus » Пт, 27 май 2011, 19:17
воть:
Спасибо!
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение enot_vmf » Сб, 28 май 2011, 17:07
Народ, посоветуйте мастера в Москве для замены следующих позиций:
МСК
Кольца
помпа, ролик и ремень ГРМ.
возможно ещё что-то вылезет, уходит масло 1 л на 1000 км.... :(
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение Brokly » Пн, 26 май 2014, 10:50
Подскажите, возможно ли выяснить, без разбора двигателя, какие стоят вкладыши шатунов, с замком или без. Мотор AKL, авто Октавия 2004 г.в. ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Meser » Пн, 26 май 2014, 10:54
Можно вопрос, а зачем вам это знать?
Meser
Сообщение Brokly » Пн, 26 май 2014, 11:36
Гм... Менять собираюсь кольца поршневой. А что ?
Brokly
Сообщение Meser » Пн, 26 май 2014, 12:06
Так может сначала разобрать, рассмотреть их, промерить, а потом голову ломать?
Meser
Сообщение Brokly » Пн, 26 май 2014, 12:51
Я извиняюсь... Вы своими постами загоняете мой вопрос в никуда. Я сам понимаю возможность такого расклада, но... Нахрена мне "сначала разбирать", а потом ждать у моря погоды, если есть возможность выяснить ? Пожалуйста , не давайте мне житейских советов, если кто может ответить по теме, пожалуйста ответьте на вопрос - возможно ли выяснить, без разбора двигателя, какие стоят вкладыши шатунов, с замком или без. Мотор AKL, авто Октавия 2004 г.в. ?
Brokly
Сообщение Meser » Пн, 26 май 2014, 13:06
Да зачем вам сейчас знать какие они?
Может они в порядке и их вообще менять не придётся. А может они выкрашенные и расплющенные полностью. Придётся искать ремонтный размер и растачивать колено и шатун под него.
Вы что сами в гараже хотите двигатель перебрать?
Meser
Сообщение Brokly » Пн, 26 май 2014, 13:10
Еще раз повторю, если вам нечего сказать по теме, пожалуйста не засоряйте форум. У меня свои мозги, не считайте себя продвинутее других. Сам в гараже, на балконе, на даче. Для вас это иметь значения не должно.
Brokly
Сообщение Meser » Пн, 26 май 2014, 14:15
Не замок главное. Их вообще спиливают напильником если они не нужны. Главное зазоры!
Meser
Сообщение Meser » Пт, 30 май 2014, 14:31
Brokly писал(а):Те кто имеет доступ к базе могут это сделать. А кто не имеет, видимо решили блеснуть эрудицией.
Людям сказать нечего, но хочется. Это и есть флуд, дым, туман, пар с запахом... другого определения я просто не вижу :)
И про то что замок отголосок... Есть разные технологии изготовления шатунов. Наличие замка зависит от технологии по которой сделан шатун. Если шатун разделен на две половины, верхнюю и нижнюю (крышку) методом ломки, когда нижнюю часть отламывают от верхней, тогда вкладыши без ключей. Во всех остальных случаях, с ключем. Один из таких случает когда нижнюю и верхнюю части шатуна получают путем независимого (отдельного) друг от друга изготовления.
Эрудицию нужно шлифовать, эрудиция приходит с воспитанием, чем воспитание человек, тем лучше он вникает в вопрос, дабы не ляпнуть чего лишнего.
А вкладышу какая разница колотый шатун или из двух разных деталей сделан?
Meser
Сообщение Brokly » Пт, 30 май 2014, 14:42
Для AKL огромная. Как раз от этого и зависит какой вкладыш, с замком или без.
Brokly
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
