forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Re: Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Сообщение Дмитрий 810 » Пт, 17 дек 2010, 9:59
Привет всем. Машине 10 месяцев, куплена в начале февраля. Пробег 13000. Как уже понятно, езжу маловато.
Периодически при обкатке проверял масло в движке. В сентябре при очередной проверке решил немного долить, при этом уровень был в пределах нормы, до этого ни разу не доливал и стало по щупу чуть больше середины. До вчерашнего дня проверял еще пару раз было в норме, уход по щупу незначительный.
А вчера возвращаясь домой загорелся датчик уровня масла. Это получается за какой то месяц масло так ушло. :shock: Я на машине не гоняю, стиль езды спокойный, кручу двигатель максимум до 3500 об/мин и то редко. В основном 3000 об/мин. Сегодня днем схожу посмотрю не потекло ли чего не дай бог... А то прямая дорога на гарантию...
Три часа спустя...
Сходил посмотрел... Подтекание масла в районе масленого фильтра, хорошо видно на защите картера, записался в сервис на вторник... Машина до вторника будет на приколе. :cry:
Skoda Octavia TOUR 1.6 BFQ Февраль 2010 г.
Дмитрий 810
Сообщение алексей 77 » Пн, 03 янв 2011, 19:51
Дмитрий 810 писал(а):Привет всем. Машине 10 месяцев, куплена в начале февраля. Пробег 13000. Как уже понятно, езжу маловато.
Три часа спустя...
холода дима вот и вся причина
алексей 77
Сообщение петр-86 » Вт, 04 янв 2011, 19:11
НЕТ не холод влияет на расход масла я в этой теме уже писал про свой расход . Пока обкатывал был расход сейчас если до 120 то его практически нет если 140 то и расход прет. ТО делал на 11 тыс. сечас 16 за 5 тыс. 3 покатушки на небольшой дальняк один на 1200 и два на 800 .На первом и втором скорость не более 120 средняя была 98 расход 00000. А последняя скорость 120-150 средняя получилась 116 расход мм 4 на щупе . Делайте выводы я немного успокоился по расходу, И У ДВИЖКА У ЛЮБОВА ОБКАТКА МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТСЯ ДО 30 ТЫС. ПОКА НЕ НАБЬЁТ ЗЕРКАЛО .
петр-86
Сообщение алексей 77 » Пн, 10 янв 2011, 12:52
петр-86 писал(а):НЕТ не холод влияет на расход масла я в этой теме уже писал про свой расход . Пока обкатывал был расход сейчас если до 120 то его практически нет если 140 то и расход прет. ТО делал на 11 тыс. сечас 16 за 5 тыс. 3 покатушки на небольшой дальняк один на 1200 и два на 800 .На первом и втором скорость не более 120 средняя была 98 расход 00000. А последняя скорость 120-150 средняя получилась 116 расход мм 4 на щупе . Делайте выводы я немного успокоился по расходу, И У ДВИЖКА У ЛЮБОВА ОБКАТКА МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТСЯ ДО 30 ТЫС. ПОКА НЕ НАБЬЁТ ЗЕРКАЛО .
я не про расход имел в виду а про то что из под фильтра выдавило масло
алексей 77
Сообщение Олег_177 » Пн, 10 янв 2011, 17:46
Всем привет. Такая вот проблема. Двигатель у меня 1.6акл. Масло ест на 10 тыщ 2 литра. Меряли компрессию. 11.2 10.5 10.8 10.7. Свечи чистые и дыма из трубы нету. Больше 3.5 тыщ не кручу. Куда девается масло? Куда смотреть? Или подскажите нормальный сервис где нету развода
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение Higuain » Пн, 10 янв 2011, 18:09
Олег_177 писал(а):Всем привет. Такая вот проблема. Двигатель у меня 1.6акл. Масло ест на 10 тыщ 2 литра. Меряли компрессию. 11.2 10.5 10.8 10.7. Свечи чистые и дыма из трубы нету. Больше 3.5 тыщ не кручу. Куда девается масло? Куда смотреть? Или подскажите нормальный сервис где нету развода
Какой пробег ?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Олег_177 » Пн, 10 янв 2011, 18:32
Пробег 140 тыщ
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение mebius3912 » Пн, 10 янв 2011, 18:56
крутить...
mebius3912
Сообщение VAMP » Вт, 11 янв 2011, 8:38
mebius3912 писал(а):крутить...
Крутить?! :) Ещё больше будет "кушать".
VAMP
Сообщение kkonstantin » Вт, 11 янв 2011, 16:10
ну не знаю...
Я еду только на 3500 :evil: Пятую втыкаю только на 110 :roll:
Когда я брал машинку, меня бывший хозяин прокатил, так я удивился, когда он втыкает пятую на 70. Чё делаешь - говорю. Ответ: онаж нормально так идет, тихо. Балбес - подумал я. А машину все-же купил у него, лучшего в этом бюджете не подвернулось.
Вот скоро год владения, брал с пробегом 155000, сейчас 190000. Поначалу литр на 2000 заливал, сейчас 3 мм по щупу ушло за эти же 2000. Причем ситуация заметнее всего улучшилась после поездки на хороший дальнячок - 2000 км в один конец.
Мое мнение - BFQ крутить надо. Это нормальный веселый легковушечный моторчик. Он СУЩЕСТВЕННО отличается от МТЗ, где не только можно, но и нужно трогаться с любой передачи и скорость регулировать оборотами мотора. Кто не в курсе - передачи переключаются там стоя на месте :D
Кто со мной не согласен (не настаиваю конечно), может BFQ - не Ваш выбор? :oops:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Higuain » Вт, 11 янв 2011, 16:42
70км/ч я тоже включаю 5ю когда не требуется резких ускорений. И масло доливаю где то 300мл на 10 000 км. Зачем лишний шум и расход топлива? Коробка автомат на всех машинах включает 5ю или даже 6ю на такой скорости
Higuain
Сообщение kkonstantin » Вт, 11 янв 2011, 17:53
Каждый из нас делает то, что считает нужнымь и за ошибки платит из своего кошелька. По расходу я легко укладываюсь в 8 л на 100.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение mebius3912 » Вт, 11 янв 2011, 19:50
я в 11-15 га бфку, но масло не ест вообще
mebius3912
Сообщение алексей 77 » Вт, 11 янв 2011, 20:37
kkonstantin писал(а):ну не знаю...
часто езжу на 5 ой на круизе 70 км в час проблем нет езжу много
алексей 77
Сообщение kkonstantin » Ср, 12 янв 2011, 9:31
И как подхват с 70 на пятой? А в горку? :shock:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
