forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому сделать ходовые огни?
Re: Как самому сделать ходовые огни?
Сообщение Mihule » Вт, 05 апр 2011, 0:30
Решил наколхозить с ХО, и сразу ряд вопросов; 1) Какую релюху лучше использовать(маркировка)? 2)Как лучше прилипнуть к D+ и плюсу ближнего света( или ручнику) чтобы не оголять провода у генератора и фары(ручника)? 3) Какие деталюхи помимо реле еще нужно припаять и куда.? В электрике ни бум-бум, и если будут фотки отдельное спасибо!
tour 2008, 1,6 BFQ , почти восстановлена...
Mihule
Сообщение igors » Пт, 08 апр 2011, 18:29
кто все таки скажет разницу между BEA 309 001A и BEA 309 001?
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 15 секунд:
и как быстро, зажигается свет после запуска двигателя?
igors
Сообщение Andreii » Сб, 09 апр 2011, 10:43
по моему BEA 309 001 просто реле ближнего света, а BEA 309 001A комплект для установки дневных ходовых огней. Свет зажигается сразу после поворота ключом.
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение igors » Сб, 09 апр 2011, 19:05
т е до фактического запуска мотора? просто включается вместе со стартером?
igors
Сообщение Andreii » Вс, 10 апр 2011, 17:26
Да до фактического запуска двиготеля. Ключ на старт и уже всё работает. Заглушил и всё потухло.
Andreii
Сообщение igors » Вт, 12 апр 2011, 20:45
Andreii писал(а):Да до фактического запуска двиготеля. Ключ на старт и уже всё работает. Заглушил и всё потухло.
у меня ксенон родной стоит, не думаю что это ему будет полезно...
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
получается когда я поварачиваю ключ первый раз ближний уже включается потом, идет старт и ближний тухнет, а потом опять зажигается. Хотя генератор еще на доконца возбудился.
igors
Сообщение Andreii » Вт, 12 апр 2011, 21:27
Не углублялся на столько в процесс включение фар. Думаю это не вреднее чем заводить двигатель с включенным светом фар (например ночью). Машина стоит на габаритах (ручка включение фар в положении ближний свет фар) вставляем ключ и заводимся свет автоматически с габаритов переключается на ближний. Тот же процесс происходит и тут (стой разницей что заранее габариты не горят). Не думаю что от этого что то портится если всё заводское (никогда не приходило в голову ночью прежде чем завестись выключить весь свет)
Andreii
Сообщение Zzzuk » Ср, 13 апр 2011, 20:48
нет, включается через секунду-две после пуска.
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Сообщение igors » Ср, 13 апр 2011, 22:37
а перед запуском в первом положении ключа зажигания свет включается?
igors
Сообщение Zzzuk » Пт, 15 апр 2011, 22:38
фары включаются только после пуска ДВС, если, конечно, выключатель освещения в положении "выключено".
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Сообщение xo-1972 » Сб, 16 апр 2011, 15:25
Свет зажигается после пуска двигателя, когда на реле приходит сигнал с датчика скорости.
У кого стоит ксенон родной или не родной, ни каких проблем в момент поворота ключа зажигания нет!
xo-1972
Сообщение igors » Сб, 16 апр 2011, 17:29
xo-1972 писал(а):Свет зажигается после пуска двигателя, когда на реле приходит сигнал с датчика скорости.
у меня есть какойто баг c ксенотом поставил родные фары и ксенон, но правая фара иногда не загорается если ключать на АКБ. пото сгорел блок рогжига на этой фаре. Если пускать когда уе работает генеатор все ок. во я и думаю...
igors
Сообщение xo-1972 » Сб, 16 апр 2011, 21:12
igors! То явно битый блок розжига, раз на пониженном напряжении не пускался. Так BEA 309 001A как раз и будет пускать фары, когда уже раскручен генератор!
xo-1972
Сообщение Andreii » Пн, 18 апр 2011, 0:10
Был немного не прав. Углубившись в процесс включения заметил следующее - при положении переключателя света фар 0 и ключа зажигания в положении 2 включаются габариты, а после пуска двигателя включается ближний свет. А по поводу заводских решений (ксенона и дневных ходовых огней), если они заводские, я бы не переживал машина умная и 100% автопроизводитель наверняка сделал все защиты или бы написал бы крупными буквами о том чего делать не надо.
Andreii
Сообщение Goldfinger » Пн, 18 апр 2011, 16:59
В Вентусе щас акция по установке ХО (прошу не считать рекламой, просто сегодня вычитал на из сайте).
Goldfinger
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 55
