forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько у Вас прошло сцепление до замены? Опрос!
На пробеге от 50000км до 60000км
21
5%
от 60000 до 70000
13
3%
от 70000 до 80000
21
5%
от 80000 до 90000
20
5%
от 90000 до 100000
32
8%
от 100000 до 110000
23
6%
от 110000 до 120000
27
7%
от 120000 до 130000
25
6%
от 130000 до 140000
27
7%
больше 140000км
185
47%
Всего голосов : 394
Re: Сколько у Вас прошло сцепление до замены? Опрос!
Сообщение Alex32 » Пн, 06 май 2013, 21:39
EDLIZNIK64 писал(а):Привет всем!!!! Поменял на 245000км(наверно прошло бы еще10000км)поставил Валео
НУ и зря. испортилась фирма.
Добавлено спустя 38 секунд:
mebius3912 писал(а):53000, диск стерт в 0 :roll:
Ну ты ездюк)
Alex32
Сообщение llbAdll » Вт, 07 май 2013, 20:17
Alex32 писал(а):А маховик на ТДИ не 2х массовый?
если неошибаюсь то после 2004года на ALH ставили двухмассовые маховики...
llbAdll
Сообщение Alex32 » Вт, 07 май 2013, 23:02
Я просто так на вскидку не скажу а лезть в каталог лениво... Но если он 2х массовый то один сцеплением на таком пробеге не отделаешься
Alex32
Сообщение Nemnonich » Пт, 10 май 2013, 12:14
Заменил сцепление с корзиной на 210000 км. маховик не менял. Проехал уже 17000, полет нормальный! Двигатель 1.8Т AGU.
Последний раз редактировалось Nemnonich Чт, 27 мар 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Nemnonich
Сообщение llbAdll » Сб, 11 май 2013, 13:15
Alex32 писал(а):Я просто так на вскидку не скажу а лезть в каталог лениво... Но если он 2х массовый то один сцеплением на таком пробеге не отделаешься
наврятли там двухмассовое, по катологу когда заказывал там тока на этот год и этот двиг, одномассовые маховики....
ну и в сервисе чувак сказал что не двухмассовый, когда я кок раз таки интерисовался на счёт этого)))))
llbAdll
Сообщение Alex32 » Сб, 11 май 2013, 21:58
Ну тогда всё ок!
Alex32
Сообщение Альберт2 » Пт, 14 июн 2013, 17:59
Замена на 192000 км. Маховик не менял. Поставил Valeo. Двигатель AGU, 2002 год.
Альберт2
Сообщение certero » Сб, 15 июн 2013, 21:08
поменял на 122к, но! я его сам приговорил, по незнанию заводской баки коробки на 1.6 движке, трогался с 3-й, как с первой) выдержала только 100км)
поменял на луковский комплект, маховик не менял
Skoda Octavia Tour 03гв 1.6 AKL механика
certero
Сообщение Alex32 » Вс, 16 июн 2013, 21:43
как можно трогаться с 3 вместо 1 и не понять этого? Ну вы ездюк батенька!
Alex32
Сообщение Cartmann » Ср, 19 июн 2013, 13:52
Всем доброго. Вобщем-то не знаю есть ли проблема со сцеплением или кривые ноги, но напрягает. Ситуация такая, допустим на светофоре выжимаю сцепление, втыкаю первую передачу, отпускаю сцепление, где-то на середине педали добавляю газа и слышу СВИСТ (бывает есть а бывает что и нет его), если трогаться в крутую горку почти 100% появится , причем до того момента пока не отпустишь полностью сцепление. Двигатель 1,6 102 л.с., пробег 46000. Когда приезжаешь на СТО оно сцука молчит и нормально работает
Cartmann
Сообщение Jhonn » Чт, 04 июл 2013, 12:46
Такая же ситуация. Жужжит что-то иногда при трогании. Особенно когда долго в пробке простоишь. На холодную звуков не замечал. Вот если бы это выжимной подшипник, то жужжал бы каждый выжим сцепления. А так, как будно диск вибрирует. В общем "космоса, черные дыры"
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
пробег 71000 км
Octavia А4 1,9 TDI ALH
Skoda Superb II 2.0 TDI CR
Jhonn
Сообщение Cartmann » Чт, 04 июл 2013, 14:44
был сегодня еще в одном сервисе, кстати фольксвагеновский форумный насколько я понял, сказали что сцепа в норме, скорее всего диск, но проблемой это не является, на октавиях такое редко но бывает. Сообщили если что-то в звуке поменяется сразу к ним, а так "ездий и не забивай голову"
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ *083* на рамках)
Cartmann
Сообщение Cepreu_buktopobu4 » Чт, 04 июл 2013, 15:42
80 тысяч сломался выжимной, педаль сцепления застряла, пришлось менять сцепление в сборе.
Cepreu_buktopobu4
Сообщение Lozo » Вт, 09 июл 2013, 23:02
Прошёл 180000км.пока тьфу-тьфу-тьфу!
Не торпись в Рай!А то попадёш в Ад! 2007г.1,6 BFQ Black Tour
Lozo
Сообщение Актавиус » Чт, 11 июл 2013, 23:09
поменянный комплект сцепы LUK вместе с маховиком прошел около 5000 км. начинает просится на замену. :cry: :pardon:
Актавиус
