forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прощай барабаны!
Прощай барабаны!
Re: Прощай барабаны!
Сообщение Alex32 » Пт, 17 авг 2012, 19:08
Вести с полей по прошествию 20+ тысяч ступица SNR накрылась медным тазом! Люфт на колесе огроменный!!! По сей мере моё отношение к этой фирме резко поменялось. Отдавать 2000 за ФАГ как то не бюджетно взял дешевую ступицу посмотрим как будет ходить. Ибо меняются они за 15 минут.
Alex32
Сообщение Tourist » Пн, 20 авг 2012, 19:15
1) При замене барабанов на дисковые тормоза, кто-то менял подшипник ступичный?
2) Диски Р15 нормально ставятся назад, а то народ пишет у нас на форуме что с рс-тормозами только 16 радиус станет.
Tourist
Забанен
Сообщение svl2010 » Пн, 20 авг 2012, 20:03
Fox Mulder писал(а):1) При замене барабанов на дисковые тормоза, кто-то менял подшипник ступичный?
1. Смотрите сами по состоянию подшипника, в любом случае лучше перестраховаться и купить новые ступицы с подшипником.
2. У меня железный родные Р15 становятся отлично как и докатка P15
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Искандер-М » Вт, 21 авг 2012, 17:39
сткппицы не менял
Искандер-М
Сообщение ZinGun » Ср, 22 авг 2012, 12:01
у меня закисли и развалились оба подшипника при снятии, пришлось заказать fag
Octavia Tour 1.6 BFQ WTS 2008
ZinGun
Сообщение Andreii » Вс, 09 сен 2012, 13:08
На прошлой недели поставил себе ЗДТ сейчас колодки притёрлись и наконец то торможение сбалансировалось с разгоном. Эффективность однозначно повысилась :). По поводу клевка, он действительно уменьшился, но естественно не исчез. Этому способствует EBD и развесовка машины не 50 на 50 но это не главное, главное что безопасность повысилась!
P.S. После установки озадачился вопросом, что делать с снятыми деталями и сколько они могут стоить. Сравнив стоимость деталей барабанных и дисковых тормозных систем (все VAG) разница оказалось в пару тысяч. Отсюда вопрос зачем их ставить с завода?
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение z0rg59r » Пн, 11 фев 2013, 8:46
Решил тоже заменить барабаны на диски и подстраховаться со ступицей, подскажите, кто знает 1J0598477 и 1J0598477 A
в чем различия :?: По emex'у цена 1J0598477А в два раза дешевле, чем 1J0598477
z0rg59r
Сообщение svl2010 » Пн, 11 фев 2013, 17:17
1J0598477 это весь комплект необходимый для замены - ступица с подшипниками, гайка на 30 и колпачек на ось ступицы.
1J0598477А это отдельно или ступица или подшипник, точно не помню, не скажу.
Но вам рекомендую взять комплект SKF VKBA3456 (вместо 1J0598477) , т.к. потом когда снимите родную ступицу по маркировкам увидите что это и есть тот же оригинал, только в два раза дешевле
Я на дисковых проехал уже 12000 км, ступицы поставил назад родные, набив смазкой, проблем с ними пока нет, но также как и вы перестраховался и купил SKF, которые лежат в запасе
svl2010
Сообщение Искандер-М » Пн, 11 фев 2013, 19:07
моя ездит до сих пор на старых ступицах
Искандер-М
Сообщение Alex32 » Пн, 11 фев 2013, 19:10
Так то и у меня всё отлично ездит на старых ступицах) Правда одну ступицу я всё таки поменял так как из за бушного колпачка туда попала влага. Но сам процесс разборки никак думаю не сказался на ней.
Alex32
Сообщение Tourist » Пн, 11 фев 2013, 19:56
Ну это просто по феншую менять подшипник ступицы.
Tourist
Забанен
Сообщение Alex32 » Вт, 12 фев 2013, 8:24
А тратить 1,500р от нечего делать это как? По феншую?
Alex32
Сообщение hds » Вт, 12 фев 2013, 8:28
+1, после замены проехал на родных ступицах 15 тыс. км. Проблем нет.
1.6 AKL 2005 г.в.
И не нужно тут понтаваться!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... mk1/hds66/
hds
Сообщение z0rg59r » Пт, 24 май 2013, 8:10
svl2010 писал(а):рекомендую взять комплект SKF VKBA3456 (вместо 1J0598477) , т.к. потом когда снимите родную ступицу по маркировкам увидите что это и есть тот же оригинал, только в два раза дешевле
Спасибо! Купил SKF, родные тоже оказались SKF с той же маркировкой!
z0rg59r
Сообщение svl2010 » Сб, 25 май 2013, 20:44
z0rg59r писал(а):Спасибо! Купил SKF, родные тоже оказались SKF с той же маркировкой!
Рад за вас! Мои skf по-прежнему лежат в гараже, на родных уже более 20000км после замены проехал, пока все в норме.
svl2010
