forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор резины на лето
Re: Выбор резины на лето
Сообщение Актавиус » Ср, 12 июн 2013, 8:54
toki писал(а):скажите а что лучше по размеру поставить 205.60.15 или 195.65.15
разница по высоте у них будет
126,75 (195.65.15) - 123 (205.60.15) = 3,75 мм.
Я себе поставил 205.60.15, чтобы зацеп получше был при активном старте
У вас какой двигатель?
Актавиус
Сообщение GeR1man » Ср, 12 июн 2013, 9:09
Давай-те не будем про зацеп )))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Dunkan » Ср, 12 июн 2013, 9:10
Зацеп одинаковый :)
По нашим дорогам более практична резина повыше
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение GeR1man » Ср, 12 июн 2013, 9:12
а я пока ханкук рс-3 обкатываю, по сравнению с федералами 595 рс-р, намного мягче и тише. Зацеп пока не проверял.
GeR1man
Сообщение Dunkan » Ср, 12 июн 2013, 9:22
GeR1man писал(а):Давай-те не будем про зацеп )))
Ни как не переваришь информацию, полученную в общем разделе? :)
Dunkan
Сообщение GeR1man » Ср, 12 июн 2013, 9:29
Dunkan писал(а):Ни как не переваришь информацию, полученную в общем разделе? :)
И не собираюсь. Эти идеальные формулы по физике, подходят только как основа. Но по факту нельзя учесть все коэффиценты. Да и я больше практик, чем теоретик ;)
Эту тему без конца можно обсуждать, как и в теме про масло в ДВС ))))
GeR1man
Сообщение FastForward » Ср, 12 июн 2013, 9:39
В случае 195*65*15 общий диаметр колеса будет на 8 мм выше, чем 205*60*15 (см. http://tyres.spb.ru/tirecalc), т.е. колеса будут еще смешнее смотреться, чем оригинальный размер.
По ездовым ощущениям чем шире колесо, тем более комфортная езда (меньше мелких ям), устойчивость машины (кроме колеи - здесь наоборот выдергивает), а "узкие" колеса лучше едут по снегу/песку/грязи.
Выбирать Вам )
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Dunkan » Ср, 12 июн 2013, 9:46
FastForward писал(а):В случае 195*65*15 общий диаметр колеса будет на 8 мм выше, чем 205*60*15 (см. http://tyres.spb.ru/tirecalc), т.е. колеса будут еще смешнее смотреться, чем оригинальный размер....
Что то не понял :( . Что есть оригинальный размер?
Dunkan
Сообщение FastForward » Ср, 12 июн 2013, 9:56
Оригинальный размер на Тур 195*65*15 будет на 8 мм выше опционного размера 205*60*15 (если верить калькулятору), т.е. колесо с размером 205*60*15 будет выглядеть меньше, чем родное 195*65*15..
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Актавиус » Ср, 12 июн 2013, 10:21
FastForward писал(а):Оригинальный размер на Тур 195*65*15 будет на 8 мм выше опционного размера 205*60*15 (если верить калькулятору), т.е. колесо с размером 205*60*15 будет выглядеть меньше, чем родное 195*65*15..
странный калькулятор, у него колесо меньше на 8 мм, а занижение клиренса всего на 4 мм
Актавиус
Сообщение FastForward » Ср, 12 июн 2013, 10:26
И что здесь странно? 8:2 (низ и верх по отношению к диску)=4
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Актавиус » Ср, 12 июн 2013, 11:59
FastForward писал(а):И что здесь странно? 8:2 (низ и верх по отношению к диску)=4
да, чо-то я тупанул :o :D
Актавиус
Сообщение Meser » Ср, 12 июн 2013, 14:34
Обычно те кому нужна более широкая резина, знают об этом с рождения, на каком то подсознательном уровне. Сам факт того, что Вы задаёте такой вопрос, указывает на Ваш выбор 195/65/15.
Meser
Сообщение Егерь67 » Пн, 02 сен 2013, 4:12
Всем доброго времени суток!!!Подскажите плиз какую резину приобрести на зиму??
Стояла Nord Frost -ничего так!
Что можете сказать на счет Pirelli Winter Carving Edge???
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU мкпп 2000г. ЧИП
Егерь67
Сообщение GeR1man » Пн, 02 сен 2013, 6:48
Егерь67 писал(а):Всем доброго времени суток!!!Подскажите плиз какую резину приобрести на зиму??
Вот тема про выбор зимней резины:
viewtopic.php?f=20&t=5032&p=1881632#p1881632
GeR1man
