forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор системы охлаждения.
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения.
Сообщение oster » Вт, 25 авг 2015, 10:06
зачем? для порядка?
конечно можно. показометр температуры обычный миллиамперметр. значит надо им "управлять" от аналогового датчика как на жигулях.
oster
Сообщение Dolfinchik » Вт, 25 авг 2015, 20:03
Meser писал(а):На сколько сложно, и возможно но ли вообще, сделать так, что бы стрелка температуры показывала не вечные 90гр, а истинное значение температуры двигателя, не +/- 20 градусов как сейчас.
очень даже можно, на соседнем форуме есть подробное описание как это сделать, нужно слить дамп приборки, немного откорректировать прошивку, и залить обратно. Там же можно откорректировать любые показания, и спидометр, и уровень топлива. Если найду, кину ссылку))
P.S. блин, удалили с форума почему-то именно ту запись, которую я искал. Если наткнусь, то кину ссылку.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Meser » Вт, 25 авг 2015, 22:08
Нашёл несколько отчётов по переделке, машины разные, но там все перепаивают плату в панели. Попроще бы чего ни будь.
Хочу точно контролировать температуру мотора.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Вт, 25 авг 2015, 22:54
Нет нет, там ничего не надо перепаивать. Показания на нашей приборке зависят от прошивки, я видел этот код, там как раз сделана мёртвая зона от 78 до 110 гр, и её не трудно исправить. Если честно сам хочу сделать такое, поэтому в закладках и оставил. Видимо придётся в будущем сохранять инфу на комп, раз удаляют темы.
В любом случае понадобится шнурок VAG 1,19 - китайский, он может считать приборку, и потом в нужном месте необходимо подкорректировать файл. В общем буду искать, наду - выложу.
Dolfinchik
Сообщение Vadimlanc » Вс, 30 авг 2015, 16:17
Сегодня подключил комп , в блоке Клима показало ошибку - датчик давления f129. Может ли из-за него вентиляторы не работать?.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Dunkan » Пн, 31 авг 2015, 8:56
Вобще не работают?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Vadimlanc » Пн, 31 авг 2015, 9:37
Dunkan писал(а):Вобще не работают?
Работают только если снять фишку с датчика и подать на них питание, т.е. обе скорости работают. А если включить кондей на заведённой, то мотор как бы приседает из-за включения муфты , но вентиляторы не вращаются. Плюс ошибка в блоке (Клима) о датчике давления f129 . От руки вентиляторы вращаются.
Vadimlanc
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 31 авг 2015, 22:57
F129 - датчик давления фреона. Вкручен в трубку кондея возле правого стакана. Рядом с ним на той же трубке ещё клапан заправочный (на нём колпачок с буквой "Н"). Либо что-то с проводкой, либо грязь в разъёме. Маловероятно, что сам датчик умер - крайне редкое явление.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Dunkan » Пн, 31 авг 2015, 23:42
Давление маленькое, газ спустило. Компрессор не включается и вентиляторы не работают. Перезаправить, если дыр нет, и все включится
Dunkan
Сообщение Vadimlanc » Вт, 01 сен 2015, 19:40
Всем привет, заменил сегодня датчик включения вентиляторов на радиаторе и они заработали в нормальном режиме. Но при включении кондея, так и не срабатывают. Видимо из-за датчика f129.
Vadimlanc
Сообщение Dunkan » Вт, 01 сен 2015, 20:09
Vadimlanc писал(а):Всем привет, заменил сегодня датчик включения вентиляторов на радиаторе и они заработали в нормальном режиме. Но при включении кондея, так и не срабатывают. Видимо из-за датчика f129.
Да счего им срабатывать то? :)
viewtopic.php?f=15&t=82906&start=135#p2044599
https://drive.google.com/file/d/0B8TEof ... sp=sharing
Dunkan
Сообщение Виття » Вт, 20 окт 2015, 17:45
Dolfinchik писал(а): ... Показания на нашей приборке зависят от прошивки, я видел этот код, там как раз сделана мёртвая зона от 78 до 110 гр, и её не трудно исправить.
Если не трудно исправить, то в серьёзных автосервисах, где есть соответствующая аппаратура, должны бы оказывать такую услугу. А может оказывают, только я об этом не знаю...?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Meser » Вт, 20 окт 2015, 20:24
Какой у нас сервис серьёзный? Я туда позвоню и всё узнаю.
Базаров серьёзный сервис, надо у него спросить.
Meser
Сообщение Виття » Пт, 13 ноя 2015, 16:50
Dolfinchik писал(а):... Показания на нашей приборке зависят от прошивки, я видел этот код, там как раз сделана мёртвая зона от 78 до 110 гр, и её не трудно исправить.
Не очень понял, прошивки чего, ЭБУ или прибора, который показывает температуру? Нет схемы, чтобы посмотреть, откуда приходит управляющий сигнал на прибор, с датчика или ЭБУ?
Добавлено спустя 23 часа 29 минут 14 секунд:
Meser писал(а):Нашёл несколько отчётов по переделке, машины разные, но там все перепаивают плату в панели.
Чёта я ни чего такого не нашёл. Скорее всего, они не перепаевают плату, а ставят перемычку для подводки прямого сигнала с датчика на прибор в обход ограничителя. Тогда прибор будет получать реальную инфу с датчика и работать как обычный. Но, чтобы ковыряться, надо хотя бы знать, на какой клемме панели сидит управляющий провод.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Сб, 14 ноя 2015, 21:58
Перепрошивка приборки, там перепрошивается дамп, никаким сигналом "напрямую" вы не получите результат.
Dolfinchik
