forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение vicom » Сб, 19 май 2012, 9:01
Симметричных характеристик...амо-да, согласен, сайлент- куда не шло, но можно спорить, а остальные детали какой разброд внесут? По поводу опор тож соглашусь, надо в паре менять иначе разная высота правой и левой части авто может получиться, но если замена подшипников опор, то в паре менять не вижу смысла. Все конечно ИМХО.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение jam » Вт, 22 май 2012, 1:17
Всегда меняю парами (подшипники, сайлентблоки, амортизаторы, втулки и т.д.). Из опыта: чаще всего изнашиваются втулки стабилизатора (замена каждые 30-40 тыс.), задние сайлентблоки переднего рычага (замена через 60-80 тыс.), остальное через 100-150 тыс. (как выйдет из строя одна из деталей: подшипники, шаровые-рулевые, амортизаторы). Спор, по-моему, ни о чем—никто же не меняет обувь по одному ботинку, если один порвался, а другой еще «можно поносить».
Octavia Combi 1,8AGU МКПП ГБО 2000-2011
Superb 1,8TSI DSG 2011-
jam
Сообщение vicom » Вт, 22 май 2012, 7:15
jam писал(а):Всегда меняю парами (подшипники, сайлентблоки, амортизаторы, втулки и т.д.). Из опыта: чаще всего изнашиваются втулки стабилизатора (замена каждые 30-40 тыс.), задние сайлентблоки переднего рычага (замена через 60-80 тыс.), остальное через 100-150 тыс. (как выйдет из строя одна из деталей: подшипники, шаровые-рулевые, амортизаторы). Спор, по-моему, ни о чем—никто же не меняет обувь по одному ботинку, если один порвался, а другой еще «можно поносить».
Про ботинок не совсем корректно. Как пример: никто не лечит зуб соседний с больным :D или левую руку, если повредил правую :wink: Каждый волен поступать по-своему :beer:
vicom
Сообщение vladislav123 » Вт, 22 май 2012, 7:53
Пробег 100 т.км, а все вышеперечисленные запчасти ещё оригинал стоят. В ближайшее время буду менять рулевые тяги и наконечники. На 80 000 км вытаскивал втулки стабилизатора, думал поменять, а они оказались в идеальном состоянии и до сих пор не скрипят, не стучат. Задние сайлент-блоки передних рычагов тоже в порядке.
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Dunkan » Вт, 22 май 2012, 8:18
Для замены задних салент-блоков переднего рычага, рычаги надо полностью демонтировать?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Vivat!San » Вт, 22 май 2012, 8:34
Dunkan писал(а):Для замены задних салент-блоков переднего рычага, рычаги надо полностью демонтировать?
Да, по крайней мере когда мне делали снимали полностью, чтобы запрессовывать на прессе поэтому лучше менять сразу и передние и задние.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Dunkan » Вт, 22 май 2012, 8:46
Vivat!San писал(а):Да, по крайней мере когда мне делали снимали полностью, чтобы запрессовывать на прессе поэтому лучше менять сразу и передние и задние.
Передние не убиваемые :)
Dunkan
Сообщение Vivat!San » Вт, 22 май 2012, 8:48
Dunkan писал(а):Передние не убиваемые :)
Возможно, я задние на 90 тыс. менял, передние были вполне живые.
Vivat!San
Сообщение VAMP » Вт, 22 май 2012, 9:03
Позавчера поменяли передние и задние сайлентблоки и стойки стабилизатора. Сайленты TRW (задние от ТТ), стойки Lemforder. Машина как-то жёстче стала проходит стыки. Но по управляемости действительно стала чётче реагировать на поворот руля и идёт, как по рельсам. Значит на управляемость они что-то влияют. Менял из-за одного немного надорваного заднего. Стуков никаких правда не было. Но мастер сказал, что рычаги всё равно снимать, поэтому давай поменяем и передние. Менялись они до меня не знаю. Может ещё и родные стояли. Пробег 165000км. Развал-схождение сказал делать не нужно, он его сделал. Х.з. как. :Search: Но руль никуда не тянет.
Последний раз редактировалось VAMP Вт, 22 май 2012, 9:09, всего редактировалось 1 раз.
VAMP
Сообщение glinnik » Вт, 22 май 2012, 10:42
VAMP писал(а): Развал-схождение сказал делать не нужно, он его сделал. Х.з. как. :Search: Но руль никуда не тянет.
дак снятие и установка рычагов никак на схождение и не влияет. а что бы развал не уполз - достаточно сделать метки на рычаге.
да и "уползший" развал заметить сложно - ход шаровой в рычаге всего 1 градус.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение VAMP » Вт, 22 май 2012, 11:30
Да я знаю, что на схождение не влияет. Он наверное и делал метки. По крайней мере, сказал, что делать развал не нужно. Он всё сделал. Посмотрю будет "есть" резину или нет.
VAMP
Сообщение mr_Green » Ср, 23 май 2012, 11:15
Да и ступичные я б на всякий случай в паре менял. Прсто для перестраховки
mr_Green
Сообщение svl2010 » Ср, 23 май 2012, 14:25
На выходных заменил сам все 4 сайлентблока на рычагах, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора - оригинал и рулевые тяги с наконечниками лемфордер. Пробег 88400км
Ничего сложного нет при наличии нормального инструмента, динамометрического ключа и помощника.
Втулки стабилизатора лучше менять при снятых рычагах и рулевых тягах, так намного удобнее ставить новые втулки.
Хомуты на пыльниках тяг ставил обычные "norma" под шестигранник, закручивать их удобно снизу со стороны картера и коробки
Машина по ходовым качествам стала как с салона. Схождение только делал на СТО на каком-то новом 3D-оборудовании с отражателями на каждом колесе.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение VAMP » Ср, 23 май 2012, 14:44
67-rus писал(а):Поменял рулевую тягу TRW, стуки прошли.
Заменил стойки стабилизатора металлические, поставил тоже металл с перепресованными ориг. втулками.
Втулки стабилизатора на 23 мм FEBI.
Ни стуков ни скрипов.
Посмотрим на сколько хватит....)))
Тягу менял вместе с наконечником? И только одну? У меня появился люфт в правом наконечнике тяги. Чешу репу. Менять наконечник, тягу в сборе или обе тяги с наконечниками вместе. :pardon:
VAMP
Сообщение vladislav123 » Ср, 23 май 2012, 16:17
Лучше тягу с наконечником и в паре(правые+левые). Поменяешь одни тяги, сделаешь схождение, через 10 т.км развалятся наконечники, опять менять, опять схождение делать=)
vladislav123
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
