forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение dimonrb » Вт, 20 авг 2013, 15:57
ingenieurA85 писал(а):
dimonrb писал(а):помогите разобраться...
http://s55.radikal.ru/i147/1307/1e/e354518fce3b.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1307/20/cebe99cbbd6f.jpg
машина шкода октавия 2009 год 1,6 bfq мех коробка 02К
Аэрбег восстанавливать и лямбда ,похоже, под замену.
а что с аирбагом? стрельнутый?
и как проверить лямбду? их вроде 2: до и после катализатора
dimonrb
Сообщение Vadimlanc » Чт, 22 авг 2013, 11:27
Ребят, подскажите.
Лямбда зонд 1 под замену??? на ХХ 1.5 л.ч ест постоянно.
4 Найдены неисправности:
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-00 - -
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-00 - -
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 -
куда лезть???)))))
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение oster » Чт, 22 авг 2013, 19:28
"17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления."
сначала это устранить потом смотреть на поведение
oster
Re: AEH то не заводиться, то едет сама....
Сообщение sher » Пн, 26 авг 2013, 19:12
sher писал(а):Добрый День! Началось всё с того ,что машина стала заводиться через раз, а потом появился "круиз контроль" разогнался отпускаешь газ ,а обороты не падают машинка знай себе едет и едет....
Диагностика показала вот эти ошибки: [img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130709/qchTSEc5.jpg[/img][/img]
Подскажите пожалуйста с чего начать???
может кому пригодиться : вся канитель из за датчика температуры охлаждающей жидкости короче(на разогретую на компе -19 выдавал) , заменил на новый с уплотнительным кольцом 1100 руб. всё гуд........ :beer:
Skoda Octavia (1U2) 1.6 AEH (101hp) АКПП 2004 г.в.
sher
Сообщение tsepish » Чт, 05 сен 2013, 12:47
Привет. Выпадают вот такие ошибки. По первым двум заменил термостат. А вот что делать с последними двумя ума не приложу. 16555 - вроде бы бедная смесь. Двигатель BFQ. Недавно менял прокладку клапанной головки. Может что не так собрал? Систему завоздушил? Грязи куда-нибудь насыпал? Ещё был нагар на заслонке. Немного её почистил. Может теперь она хочет больше смеси, а топливный фильтр старый и засоренный и не даёт. У кого какие мысли?
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
P1292 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-00 - System Too Lean
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ МКПП `08
tsepish
Сообщение Актавиус » Пт, 06 сен 2013, 11:12
tsepish писал(а):Привет. Выпадают вот такие ошибки. По первым двум заменил термостат. А вот что делать с последними двумя ума не приложу. 16555 - вроде бы бедная смесь. Двигатель BFQ. Недавно менял прокладку клапанной головки. Может что не так собрал? Систему завоздушил? Грязи куда-нибудь насыпал? Ещё был нагар на заслонке. Немного её почистил. Может теперь она хочет больше смеси, а топливный фильтр старый и засоренный и не даёт. У кого какие мысли?
был бы забит фильтр - смесь была бы богатой. 99 % где-то подсос воздуха, возможно была некачественно поменяна прокладка
Актавиус
Сообщение tsepish » Пт, 06 сен 2013, 23:33
Т.е. надо заново смотреть прокладку или глядеть уже по остальным деталям? Еще грешу на заслонку, у которой металлическая прокладка была. Может она чего тупит...
tsepish
Сообщение murmichman » Ср, 11 сен 2013, 23:40
В течении 2 месяцев периодически через 70-100 км пробега появляется, а затем пропадает ошибка Р0130 - неисправность цепи датчика кислорода. /Банк 1. Датчик !/.
Двигатель BFQ - работа, расход , параметры без изменений. Если кто сталкивался с таким проявлением ошибки, Подскажите откуда у неё растут ноги ?
murmichman
Сообщение Guwer » Вс, 29 сен 2013, 22:35
Датчик температуры g2 обрыв или короткое замыкание на + не постоянно, может это быть сам датчик или это проводка? как сие лечить?
AGU 767
Guwer
Сообщение Guwer » Вс, 06 окт 2013, 20:20
Guwer писал(а):Датчик температуры g2 обрыв или короткое замыкание на + не постоянно, может это быть сам датчик или это проводка? как сие лечить?
Всем спасибо за ответы замена датчика все гуд, оригинал с экзиста 2 недели и вот обрыв типа хелла круть но дороже.
AGU 767
Guwer
Ошибка
Сообщение gerik77 » Сб, 26 окт 2013, 18:57
Извените что пишу сюда .Помогите у друга на пассате б5 такая проблема.При нагревании двигателя 90 градусов выходит надпись на дисплее TALK ONLINE VYP.MOTOR! , NAVOD K OBSLUZE.И еще надпись STOP как будто ручник не спущен.Может кто нибудь знает что это означает ,весь инет пролазил нечего не нашел
gerik77
помогите, Ошибка
Сообщение skitalec » Пт, 01 ноя 2013, 18:28
Доброго времени суток, на магнитофоне постоянно высвечивается ошибка: Оптический парковочный ассистент временно недоступен. и Настройка климатической установки временно недоступна. при этом на руле зависает нажатие всех кнопок, в том числе ролики. что это вообще такое? как с этим бороться? кто сталкивался?
skitalec
Ошибка
Сообщение Анатолий32 » Пн, 04 ноя 2013, 18:57
Компьютер выдает ошибку 16490 P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал. Кто с подобным сталкивался?
Анатолий32
Сообщение Hemeg » Пн, 04 ноя 2013, 21:10
Ребят, вы хотя бы какой мотор напишите, а то ответа очень долго будете ждать
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение koba00075 » Вс, 24 ноя 2013, 6:55
Здравствуйте, вчера при наборе скорости загорелся EPC и машина свалилась в аварийный режим. Диагностика показала вот что:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-032-AUM.clb
Номер блока управления: 06A 906 032 SG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0010
Кодировка: 11500
Код мастерской: WSC 00000
Дополнительная информация: XW8DL21U5AK013164 SKZ7Z0J5801290
VCID: 75EA1DCD4FE9E9B6AB7
1 неисправность:
17743 - Контроль крутящего момента 2
P1335 - 35-10 - превышен предел регулирования - Непостоянно
Готовность: 0000 0001
Что ето может быть, кто знает?
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
