forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: троит на холодную
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 02 дек 2013, 10:07
fimas писал(а):Всем привет,может кто- то сталкиваясь с проблемой?Заводится нормально но потом начинает как бы троить,и валит сильный дым.После прогрева работает нормально.1.9tdi двиг.AGR
Проверьте свечи накала.Возможно какая-то не работает.
ingenieurA85
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение fimas » Пн, 02 дек 2013, 18:08
Поставил новые,все так же...форсунки на стенде проверяли,тоже ничего...
fimas
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 03 дек 2013, 6:51
fimas писал(а):Поставил новые,все так же...форсунки на стенде проверяли,тоже ничего...
А после запуска напряжение на свечи накала продолжает подаваться?
ingenieurA85
Сообщение acorn » Вт, 03 дек 2013, 13:32
Есть небольшая проблема. Машина 1997года (октавия), когда заводишь должна прогреваться на повышенных оборотах 1300. Но, при первом запуске двигателя обороты моментально опускаются до холостых 900. Если машину заглушить и снова завести - режим прогревания на 1300 включается. Может я делаю что-то неправильно или с такой проблемой есть смысл ехать на СТО? За окном уже мороз, очень напрягает такая ситуация.
acorn
Глухой хруст при повороте направо
Сообщение lancer039 » Ср, 04 дек 2013, 10:34
Добрый день, ситуация такая:
Спустаясь с моста по закруглённой дороге слышу глухой хруст в районе левого колеса. Руль при этом практически полностью вывернут вправо. Спустаюсь без нагрузки со скоростью около 30 км/ч. Иногда хрустит громко, иногда тихо, иногда, но всё реже, вообще не хрустит. Как-только начинаю выпрямлять колеса хруст пропадает. Влево и прямо хруста нет. От нагрузки хруст вроде не зависит (разве что громкость хруста). Пару раз хрустело просто при повороте в право на скорости 40-50 км/ч на ровной дороге. Ездил в сервис к знакомому, он крутился на машине но добиться хруста не смог. Внешний осмотр ничего не выявил, нигде ничего не порвано и не болтается.
Что посоветуете?
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Re: Глухой хруст при повороте направо
Сообщение Guwer » Ср, 04 дек 2013, 19:43
lancer039 писал(а):Добрый день, ситуация такая:
Что посоветуете?
Опорные подшипники или шрус как вариант
AGU 767
Guwer
Сообщение fimas » Ср, 04 дек 2013, 21:19
а какое время они должны работать после запуска?и поднялся уровень масла,но не ож,вроде как соляра..
fimas
Сообщение bavari4 » Чт, 05 дек 2013, 21:28
ребят подскажите порядок затягивания болтов клапанной крышки(ARX двигатель)
bavari4
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 05 дек 2013, 22:05
fimas писал(а):а какое время они должны работать после запуска?и поднялся уровень масла,но не ож,вроде как соляра..
Точно не помню, около полминуты.
Может ДТ несгоревшее просочилось.
ingenieurA85
Моргает масленка при включении зажигания
Сообщение eidos » Пт, 06 дек 2013, 0:47
При включении зажигания не заводя машину, секунд через 10 звучит зуммер, моргает красная масленка и не тухнет. Завожу машину все гаснет и работает в штатном режиме, при движении ничего не пищит и не моргает, никаких проблем не возникает. Езжу так уже 3 года с момента покупки. У меня Octavia 2001 AKL, это нормально или может проблема с датчиком или бензонасосом?
(значок service тут не причем, просто сбросить забыл, без него также было)
вот мое наглядное видео:
http://youtu.be/8PuRlQpcd-k
eidos
Пара вопросов по ключу зажигания
Сообщение fidel4ever » Пт, 06 дек 2013, 14:38
Первый: стоит родная сигналка, с брелока машина открывается только если подойти к водительской двери вплотную. В чём может быть проблема? В самом брелоке (батарейка новая) или в радиомодуле?
Второй: вчера столкнулся с тем, что при вынимании ключа из замка зажигания машина вела себя так, как-будто ключ остался внутри, т.е. работала магнитола, при включенном ближнем свете машина не ругалась на открытую дверь, не закрывалась с брелока. после манипуляций ключом в замке зажигания я услышал тихий щелчок, после чего все стало нормально, затем снова повторилось. Я так понимаю, в замке зажигания имеется датчик наличия ключа, который "залип". Как можно решить данную проблему?
Спасибо!
fidel4ever
Сообщение Rms43 » Пт, 06 дек 2013, 19:34
Подскажите, какой предохранитель отвечает за стелоподъемники? (Октавия Тур ambiente 2003).
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение Dunkan » Пт, 06 дек 2013, 19:42
Rms43 писал(а):Подскажите, какой предохранитель отвечает за стелоподъемники? (Октавия Тур ambiente 2003).
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение VAMP1 » Вс, 08 дек 2013, 20:08
Guwer писал(а):Господа а подойдет ли вот эта хреновина DMA 610 007 на тур ?
Подойдёт. Вот , viewtopic.php?f=15&t=26969&hilit=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=345,но номер там оригинал.
Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды:
Re: Решётка радиатора Škoda Octavia A4 (Tour)
Vlabor писал(а):Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где купить решётку радиатора, можно не оригинал, но чтобы с установкой не возникло проблем. (С кабаном на ночной дороге "пободался", моя раскололась, осталась только хромированная часть...)
По-моему вот эту я ставил Diamond/DPA 80594. Идёт в сборе.Рамку надо красить. Подошла нормально.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
стеклоподъёмникИ
Сообщение Sanya_tula » Пн, 09 дек 2013, 14:30
Всем доброго времени суток! После мойки автомобиля перестали работать стеклоподъёмники и свет в салоне((( подскажите причину.
Sanya_tula
