forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: стеклоподъёмникИ
Сообщение fidel4ever » Пн, 09 дек 2013, 15:40
Sanya_tula писал(а):Всем доброго времени суток! После мойки автомобиля перестали работать стеклоподъёмники и свет в салоне((( подскажите причину.
в первую очередь, проверьте предохранители
fidel4ever
Отопитель в туре 1.4 BCA помогите разобраться
Сообщение francuze_tmb » Вт, 10 дек 2013, 0:34
Всем привет, недавно стал обладателме тура-) и заметил что шланги на отопителе идут крест накрест...т.е обратка левый - штуцер радиатора отопителя, а подающий правый штутцер, если стоять лицом к двигателю и щупать их по мере прогрева.... так и должно быть ? или они перепутаны :crazy:
francuze_tmb
Отопитель ТУР
Сообщение francuze_tmb » Вт, 10 дек 2013, 0:41
подскажите, на туре 1.4 двигатель "вса" обратка - левый или правый штуцер радиатора, если стоять лицом к двигателю
francuze_tmb
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение fimas » Вт, 10 дек 2013, 14:23
ingenieurA85 писал(а):
fimas писал(а):а какое время они должны работать после запуска?и поднялся уровень масла,но не ож,вроде как соляра..
Точно не помню, около полминуты.
Может ДТ несгоревшее просочилось.
да,но троит она дольше,и на холодную заводится с пол оборота,может гидрокомпенсаторы?
fimas
Помогите, не заводиться.
Сообщение Васик » Вт, 10 дек 2013, 18:31
Ребята подскажите. Шкода октавия 1.6 2004год, когда сильно влажно на улице, не могу завести, ну а когда завилась, начинаю ехать, пропадает тяга, делаю остановку, тушу двигатель, вынимаю ключ, опять завожу уже с пол оборота и все отлично.
Васик
Re: Помогите, не заводиться.
Сообщение VAMP1 » Вт, 10 дек 2013, 19:16
Васик писал(а):Ребята подскажите. Шкода октавия 1.6 2004год, когда сильно влажно на улице, не могу завести, ну а когда завилась, начинаю ехать, пропадает тяга, делаю остановку, тушу двигатель, вынимаю ключ, опять завожу уже с пол оборота и все отлично.
ДТОЖ, по-видимому.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Васик » Сб, 14 дек 2013, 19:38
ДТОЖ заменил...проблема осталась.. :sorry:
Васик
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 16 дек 2013, 9:29
ingenieurA85
масло в раздатку 4х4
Сообщение георг » Вт, 17 дек 2013, 0:05
подскажите пожалуйста какое масло лить в раздатку , и сколько его надо , спасибо
георг
стал очень плохо заводиться тур 1.4 ВСА
Сообщение zumer2010 » Вт, 17 дек 2013, 16:20
При температуре -6 не захотела заводиться.а точнее почти схватила и заглохла и так несколько раз пока не воспользовался педалью газа.пусть с ним и не сразу завелась.но завелась хоть как то. По началу секунд 5 двигатель подраивал. Затем стал стабильно работать без каких либо плаваний холостого хода.
Сигнализации нет на машине. Заводилась хорошо буквально неделю назад.когда было на улице -12
Во время работы чек ингин НЕ ГОРИТ
Подскажите уважаемые с чего начать обследование. Шур пока не имею.так он в пути из Китая еще
zumer2010
Какой ремкомплект ГРМ взять
Сообщение A.r.t.e.m. » Вт, 17 дек 2013, 16:58
INA, выглядит вот так (что за деталь справа снизу? Демпфер?)
Либо оригинальный "Ремень ГРМ с роликами, комплект" http://exist.ru/price.aspx?pid=E17043BB&sr=108.
"Что в комплекте?" - мне так экзистовский менеджер и не ответил на этот вопрос. Остается судить по тому, что слово "ролики" во множественном числе.
Демпфер, судя по схеме (см схему ниже) в комплект не входит.
Стоит ли взять INA? Как определить, пора ли менять демпфер (пробег 153к)?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Hemeg » Вт, 17 дек 2013, 21:19
Это гидронатяжитель. Идёт в комплекте с маленьким роликом. В оригинальном комплекте натяжителя нет, только маленький ролик от него..
Натяжитель иногда протекает, что может привести к ослаблению ремня ГРМ и его проскоку на несколько зубьев со всеми вытекающими..
У себя поменял на 150 тысячах, с машины снял такой же INA, на вид вполне нормальный.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение ЧИСАЙНА » Ср, 18 дек 2013, 10:38
Здравствуйте братья Шкодоводы.
Загудел подшипник ступицы, оригенал непомерно дорогой, подскажите хороший аналоговый бренд. Зарание сяп.
ЧИСАЙНА
Сообщение Dunkan » Ср, 18 дек 2013, 19:54
ЧИСАЙНА писал(а):Здравствуйте братья Шкодоводы.
SKF
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Проблема с запуском в холод AKL
Сообщение Danil_59 » Ср, 18 дек 2013, 21:59
Описывать думаю ничего не стоит так как сделал видео, добавлю только что педаль газа не трогал, все что делал это повторно ее заводил когда глохла.
ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=MVB7LYaK68c&feature=youtu.be
Danil_59
