forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Колбасит двигатель!!!
Сообщение Evgen octavia 1.4 » Чт, 19 дек 2013, 7:47
Всем доброго времени суток! Шкода Октавия тур BCA 1.4, трясет двигатель(чувство как стоишь на мосту,а рядом поезд едет). В авто салоне сказали, что двигатель очень экономный поэтому он так и работает. Подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией??? Спасибо!!!
Evgen octavia 1.4
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение merphy » Пт, 20 дек 2013, 11:03
Форумчане всем доброго дня.Такой вопрос.На Skoda Octavia Tour 1,6 почему то нет ( а должна ? ) звуковой сигнализации включенного ближнего света,если при выходе из машины забываешь его выключить.Чем это включается (отключается)? При диагностики электрики ошибок не нашли.
Прошу подсказать.
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение георг » Пт, 20 дек 2013, 11:34
merphy писал(а):Форумчане всем доброго дня.Такой вопрос.На Skoda Octavia Tour 1,6 почему то нет ( а должна ? ) звуковой сигнализации включенного ближнего света,если при выходе из машины забываешь его выключить.Чем это включается (отключается)? При диагностики электрики ошибок не нашли.
Прошу подсказать.
концевики дверей посмотри .
георг
Сообщение Sinarty » Пт, 20 дек 2013, 11:37
Прошу подсказать.
Зуммер реагирует на открытую дверь. Сигнал об этом идет с микрика замка. У Вас при открытии двери горит знак на приборке?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение merphy » Пт, 20 дек 2013, 14:13
Да на табло индикатор открытия двери загорается.
merphy
Сообщение bort187 » Сб, 21 дек 2013, 8:06
Доброе утро всем. Skoda Octavia 1.8 2001 год. Проблема с регулировкой зеркал, если повернуть джойстик в положение левого зеркала, то регулируются сразу два зеркала, а если в право то только правое. Так у всех? Спасибо.
bort187
Люк зеркала на лауринке
Сообщение Артемон » Сб, 21 дек 2013, 9:31
Доброго дня всем помогите плыз вчера перестали работать зеркала.люк.подсветка салона.стеклоподёмники.задняя дверь.обагревы стекол и зеркал. Куда лезть что может быть всем спасибо.
Артемон
Сообщение ЧИСАЙНА » Сб, 21 дек 2013, 10:45
Здравствуйте братья Шкодоводы. Oktavia Tour 1,4 ремкомплект ГРМ. Какие хорошие аналоги? Подскажите плиз.
ЧИСАЙНА
Сообщение Dunkan » Сб, 21 дек 2013, 16:52
bort187 писал(а):Доброе утро всем. Skoda Octavia 1.8 2001 год. Проблема с регулировкой зеркал, если повернуть джойстик в положение левого зеркала, то регулируются сразу два зеркала, а если в право то только правое. Так у всех? Спасибо.
Так у всех :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Толян85 » Сб, 21 дек 2013, 19:30
Добрый вечер!!! Подскажите потёк задний сальник коленала на Шкоде октавия тур 1.8 AGN , обязательно ли снимать поддон при замене сальника?
Толян85
дисплей
Сообщение Илдар » Сб, 21 дек 2013, 20:24
подскажите как обнулить счетчик прохождения то ?
Илдар
Сообщение Dolfinchik » Сб, 21 дек 2013, 23:06
поверь еще свечи и ВВ провода
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: дисплей
Сообщение presnya » Сб, 21 дек 2013, 23:15
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Hameleon_CRAZY » Вс, 22 дек 2013, 0:46
Всем привет.
Skoda Octavia 2.0 - AQY - 2000г. -МКПП
Подскажите пожалуйста по параметрам:
1) на ХХ - 1,4 л/ч --- сколько должно быть в нормальном состоянии?
2) воздух на ХХ - 3,8-4 кг/ч --- сколько должно быть в нормальном состоянии?
Как посмотреть с помощью диагностики Вася эффективность форсунок?
Спасибо
зы кто из клубней может прописать блок комфорта, чтобы закрывались окна и люк. (в личку "Москва")
Hameleon_CRAZY
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 22 дек 2013, 8:09
Толян85 писал(а):Добрый вечер!!! Подскажите потёк задний сальник коленала на Шкоде октавия тур 1.8 AGN , обязательно ли снимать поддон при замене сальника?
я менял на 1.9 ТДИ, поддон не снимал.
ingenieurA85
