forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Повышенный расход топлива дв 1.8 турбо МКПП АГУ
Сообщение Мосальск » Вс, 22 дек 2013, 17:31
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может было у кого. Расход по трассе 7.5-8 литров при скорости 100-120, по городу 15-20 литров. Бака по городу хватает на 250-300 км. При разгоне такое впечатление как будто переливает, ощущается достаточно большая нехватка мощности. На холостых оборотах пахнет не сгоревшим бензином(из глушителя). Делал диагностику несколько раз, даже у официалов причина не выявляется, компьютер показывает нормальный режим работы всех систем без ошибок. Спасибо!
Мосальск
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Dolfinchik » Вс, 22 дек 2013, 21:26
Датчик температуры, датчик кислорода. Диагностика не всегда показывает неисправность датчиков. На трассе комп плавно исправляет нарушение, а по городу переходные режимы.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
установка кондиционера
Сообщение Руслансох » Вс, 22 дек 2013, 22:19
Всем привет!Ребята убедительная просьба!Решил поставить себе на тур 2008 г.в BFQ дв.--кондиционер!подскажите какие запчасти необходимо приобрести и если можно по подробней!Что-то не хочется авто менять.
Руслансох
Re: Повышенный расход топлива дв 1.8 турбо МКПП АГУ
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 23 дек 2013, 7:06
Мосальск писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может было у кого. Расход по трассе 7.5-8 литров при скорости 100-120, по городу 15-20 литров. Бака по городу хватает на 250-300 км. При разгоне такое впечатление как будто переливает, ощущается достаточно большая нехватка мощности. На холостых оборотах пахнет не сгоревшим бензином(из глушителя). Делал диагностику несколько раз, даже у официалов причина не выявляется, компьютер показывает нормальный режим работы всех систем без ошибок. Спасибо!
Проверяйте управление турбиной.Клапан №75, клапан регулирования давления турбины(установлен на турбине)- шток должен двигаться без заеданий, воздушные трубки герметичны.Сама турбина- вращается?Воздушный тракт проверьте, иногда протирается интеркулер заборником воздуха под бампером.
ingenieurA85
Re: установка кондиционера
Сообщение Dunkan » Пн, 23 дек 2013, 7:32
Руслансох писал(а):Всем привет!Ребята убедительная просьба!Решил поставить себе на тур 2008 г.в BFQ дв.--кондиционер!подскажите какие запчасти необходимо приобрести и если можно по подробней!Что-то не хочется авто менять.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... D%F2%E8%FF
viewtopic.php?f=15&t=82895&p=1366581&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p1366581
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение merphy » Пн, 23 дек 2013, 10:12
Вопрос по антифризу.Сейчас на минимуме.Стоит ли доливать или нет ? Или лучше сразу менять ?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 23 дек 2013, 10:19
merphy писал(а):Вопрос по антифризу.Сейчас на минимуме.Стоит ли доливать или нет ? Или лучше сразу менять ?
А зачем его менять? Если в автомобиле залит G12 ++, то он рассчитан на весь срок службы автомобиля. Только долить.
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение merphy » Пн, 23 дек 2013, 12:09
А можно ли смешивать "цвета" ?? А то в прайсах синий,красный и т.п..И можно ли брать G13 (как не странно дешевле G12)/
И как определить какой залит ? Вдруг G11 вкатили ранее--его нельзя смешиать с G12 !!
merphy
Сообщение vicom » Пн, 23 дек 2013, 13:01
G13можно смешивать с G12+++, мне в салоне при покупке сказали и дешевле он на самом деле
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Пн, 23 дек 2013, 13:16
merphy писал(а):А можно ли смешивать "цвета" ?? А то в прайсах синий,красный и т.п..И можно ли брать G13 (как не странно дешевле G12)/
viewtopic.php?f=15&t=33474
G11 сине-зеленый. Смешивать с G12 (красный) нельзя! G13-ть замена G12-ого, смешивать можно
Dunkan
Сообщение merphy » Пн, 23 дек 2013, 13:25
Ок.Всем спасибо за информацию !
merphy
Сообщение sebastianxxx » Пн, 23 дек 2013, 19:16
ЗДРАВСТВУЙТЕ,СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.МАШИНА ОКТАВИЯ 2002г.не загорается ни значок на панели ни свет в салоне при открытии любой двери кроме багажника.может ли быть что они все неисправны?и так ли важна эта подкачка насоса при открытии двери?спасибо.и еще вопрос.можно ли как то заставить работать замок двери и багажника?они заклинившие в ноль.
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение presnya » Пн, 23 дек 2013, 19:30
sebastianxxx писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ,СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.МАШИНА ОКТАВИЯ 2002г.не загорается ни значок на панели ни свет в салоне при открытии любой двери кроме багажника.может ли быть что они все неисправны?и так ли важна эта подкачка насоса при открытии двери?спасибо.и еще вопрос.можно ли как то заставить работать замок двери и багажника?они заклинившие в ноль.
Вот тема вам в помощь viewtopic.php?f=15&t=67148
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение VAMP1 » Вт, 24 дек 2013, 20:46
ЧИСАЙНА писал(а):Здравствуйте братья Шкодоводы. Oktavia Tour 1,4 ремкомплект ГРМ. Какие хорошие аналоги? Подскажите плиз.
viewtopic.php?f=13&t=88376&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Востановление
Сообщение Мирамакс » Вт, 24 дек 2013, 20:55
Давно меня терзает одна навязчивая тема.Не могу найти свою книжку по эксплуатации(родную).А именно интересует цифро-буквенная наклейка ,которая в ней присутствует на первой странице.Так вот есть ли возможность её восстановить или нет смысла? :Search:
Мирамакс
