forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Востановление
Сообщение presnya » Вт, 24 дек 2013, 22:46
Мирамакс писал(а):А именно интересует цифро-буквенная наклейка ,которая в ней присутствует на первой странице.Так вот есть ли возможность её восстановить или нет смысла? :Search:
Так такая наклейка должна быть в багажнике,там где запаска.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение DerNick » Ср, 25 дек 2013, 7:04
Всем добрый день. Ну начну...
Škoda Octavia 1999 г.в. Двиг. AKL . пробег 265000. Катаюсь пару месяцев.
1 Пока двигатель не прогрет, высвечивается надпись " service 2 NSP " .?
2 Расход на холостом ходу был 8,3 л. сейчас 8,7 - 8,8 ,т.е. растет. Причем не зависит прогрета машина или нет.( лямбда -зонд ???)
Заранее спасибо.
DerNick
Сообщение VAMP1 » Ср, 25 дек 2013, 22:31
DerNick писал(а):Всем добрый день. Ну начну...
Заранее спасибо.
1. Сбросьте надпись servise.
2.Расход на х.х.великоват. Поменяйте масло, фильтра и свечи для начала.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Актавиус » Ср, 25 дек 2013, 22:46
DerNick писал(а):2 Расход на холостом ходу был 8,3 л. сейчас 8,7 - 8,8 ,т.е. растет. Причем не зависит прогрета машина или нет.( лямбда -зонд ???)
Заранее спасибо.
Какой-то прям дикий расход... Даже не знаю,что посоветовать
Актавиус
Сообщение DerNick » Чт, 26 дек 2013, 9:52
VAMP1 писал(а):1. Сбросьте надпись servise.
1 Пытался сбросить, но почему то левая кнопка не нажимается, а только движется влево вправо т.е. для регулировки часов.
2 Менял все кроме свечей. Думаю промыть инжектор, только времени пока нет. Вопрос : адаптацию делать обязательно, или заслонка сама адаптируется?
DerNick
Сообщение VAMP1 » Чт, 26 дек 2013, 21:54
1.Левую нажимать не надо. Вот viewtopic.php?f=15&t=22924&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
2. ДЗ адаптировать лучше через комп. Но, через 50-100км сама адаптируется.
VAMP1
Сообщение DerNick » Пт, 27 дек 2013, 6:49
VAMP1 писал(а):1.Левую нажимать не надо. Вот viewtopic.php?f=15&t=22924&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
Спасибо. Буду пробовать.
DerNick
Запах, как от утюга
Сообщение Seydlitz » Пт, 27 дек 2013, 8:35
День добрый!
Может кто сталкивался? Порой после резкого разгона на полностью прогретом двигателе ощущается в салоне запах, похожий на запах гладильной доски от контакта с утюгом. Есть идеи, что это может быть?
Октавия 1.6 BFQ
Seydlitz
Re: Востановление
Сообщение Мирамакс » Вс, 29 дек 2013, 14:52
там где запаска? по ищу!
Мирамакс
Проблема с кикдаун
Сообщение vagr » Вс, 29 дек 2013, 22:15
Здравствуйте, машина Škoda Octavia 1.8 turbo MT , проблема заключается в том что не выжимая педали газа в упор включается режим кикдаун. Включится она может после 10-20 минутной езде или не включится вовсе, в основном включается когда резко выжимаешь педаль газа до четверти или половина(не всегда). К примеру выжимаю я педаль на четверть, работает 1 скорость на 3 т. оборотах на 2-ую не переключает пока не подожму педаль и не выжму до 6 т оборотов, только после этого он переключит на 2-ую и так далее. Пробовал глушить двигатель, заводить заново, не помогает, режим остается включённым пока машина не будет минут 10-20 в заглушенном состоянии.
vagr
Сообщение alexoren » Пн, 30 дек 2013, 8:08
Доброго времени суток ! С Наступающими праздниками ! :)
Никто не сталкивался с заменой решетки радиатора ? По каталогу она вроде как из 3х частей идёт, но экзист выдаёт неоригинальные аналоги уже всборе и с кронштейнами... может брал кто-то ? Именно неоригинальную... Какой фирмы хорошая будет ?
Skoda Octavia 1.8 atmo 1998 г/в.
alexoren
Re: Проблема с кикдаун
Сообщение vagr » Пн, 30 дек 2013, 14:35
vagr писал(а):Здравствуйте, машина Škoda Octavia 1.8 turbo MT , проблема заключается в том что не выжимая педали газа в упор включается режим кикдаун. Включится она может после 10-20 минутной езде или не включится вовсе, в основном включается когда резко выжимаешь педаль газа до четверти или половина(не всегда). К примеру выжимаю я педаль на четверть, работает 1 скорость на 3 т. оборотах на 2-ую не переключает пока не подожму педаль и не выжму до 6 т оборотов, только после этого он переключит на 2-ую и так далее. Пробовал глушить двигатель, заводить заново, не помогает, режим остается включённым пока машина не будет минут 10-20 в заглушенном состоянии.
Там в названии у меня опечатка , не MT а AT. Сегодня заметил ещё одну проблему, почему-то машина в режиме D трогается с 3 передачи , с 1,2,3 всё нормально , а на D ставит 3 передачу, на табло загоралась надпись Service now. Может быть причина в датчике скорости на коробке , или мозгами коробки ,а не кикдаун если конечно такие имеются ?
vagr
Сообщение muzjik » Вт, 31 дек 2013, 16:57
alexoren писал(а):Доброго времени суток ! С Наступающими праздниками ! :)
решотка какая верхнея иль нижния верхния вроде их двух частей
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Помогите найти флянцы от коробки
Сообщение begelmehka » Чт, 02 янв 2014, 14:45
помогите найти флянцы от коробки передач двигатель 1,9 дизель!
begelmehka
Сообщение Guwer » Сб, 04 янв 2014, 11:55
Гопспода ни кто не в курсе как проверить заслонку на AGU???
AGU 767
Guwer
